Subwoofer aktywny denver dss-510 5.1
majonez630 25 Lip 2015 14:59 720 1
  • #1 25 Lip 2015 14:59
    majonez630
    Poziom 3  
    Witam,mam subwoofer aktywny denver dss-510,czy opłaca się regeneracja tego subwoofera pamiętam jak jeszcze dobrze grał no to wtedy wymiatał ale teraz go dostałem w połowie spalonego tz. tylko 2 kanały działają 1 głośnikowy i na suba jedna kostka mocy jest doszczętnie spalona a reszta ledwo gra połowa gra tak jakby za mgłą a 2 połowa bardzo cicho gra no i jeszcze głośnik od subwoofera musi być do wymiany bo jak jest większy bass to straszne trzeszczenie słychać no i jeszcze uszkodzony panel przedni ten od sterowania manualnego coś o niego uderzyło i klawisze od podgłaszania są wgniecione ten ekarnik ledowy źle pokazuje a jak np. na pilocie podkręcam bass to wychodzi po za skalę tz bass standardowo jest na 0 a jak jak dojadę do 10 i jeszcze klikam plusika do basu to coraz bardziej się podgłasza jeżeli się opłaca go remontować to czy są mocniejsze kostki mocy niż te orginalne w nim jeżeli nie to czy da rade kupić te orginalne
  • #2 03 Sie 2015 06:37
    Pawel S.
    Rozkręć to i daj fotki elektroniki. Jak padło sterowanie cyfrowe to już nic nie zrobisz...
    Jak tylko końcówka mocy to spokojnie się wymieni ;)
    mocniejsze wymagają innego zasilania, czyli trzeba by zmienić całość!
Promocja -20%
Zamknij
tme
