Jak rozstawić głosniki w pomieszczeniu?
emil218 27 Lip 2015 20:00 723 16
  • #1 27 Lip 2015 20:00
    emil218
    Poziom 7  
    Witam! Zmontowalem sobie glosniki hifi do sluchania muzyki w pokoju na dole, jednak duzo czytalem jak je rozstawic i niestety nie doszedlem do rozwiazania problemu, w poprzek czy wzdłuż pokoju, w jakiej odleglosci od scian, co proponujecie? Głośniki to kolumny 2x 70l, bas reflex 16 cm, basy z zeusów 30/120/1, wysokie tony GDWT 9/80, Zwrotnica tonsil. bardzo prosze o pomoc. Jak rozstawić głosniki w pomieszczeniu?
  • #2 27 Lip 2015 20:49
    2510814
    Usunięty  
  • #3 27 Lip 2015 21:22
    emil218
    Poziom 7  
    http://allegro.pl/tonsil-zg25c-dwie-zwrotnice-i5564667657.html zwrotnice sa tego typu, jest bas ale słaby z tego co slyszalem to z tych glosnikow robia subwoofery i dobrze graja, niestety nie jestem zadowolony z efektu moze cos zle zrobilem. Rozmieszczenie dalem takie jak zaproponowales, troche lepiej ale niestety na moje ucho to za malo jak na te glosniki, zaczynam myslec ze to nie wina ustawienia ale konstrukcji kolumn
  • #4 27 Lip 2015 21:58
    2510814
    Usunięty  
  • #5 28 Lip 2015 05:52
    wkj
    Bry masz z przodu czy z tyłu?
    Pokaż zdjęcie tych kolumn?
  • #6 28 Lip 2015 06:48
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Zbuduj skrzynie dla 30/120 nowe. W starych zaślep otwór po ww. głośniku i użyj jako satelit. Tubowe wysokotonowe to męczące rozwiązanie na codzień do pokoju.
  • #7 28 Lip 2015 09:25
    emil218
    Poziom 7  
    Bs jest 10 cm szeroki i dlugi na 16 z przodu obok wysokotonowego, nad basem, wzmacniacz to diora ws 704, a i wytłumienie jest z welny mineralnej 5 cm
    Jak rozstawić głosniki w pomieszczeniu? Jak rozstawić głosniki w pomieszczeniu?
  • #8 28 Lip 2015 20:33
    2510814
    Usunięty  
  • #9 28 Lip 2015 20:46
    emil218
    Poziom 7  
    Zwrotnice sprawdzalem 3 razy i na pewno jest dobrze podlaczona, Probowalem podlaczac bez zwrotnicy, ale jeszcze gorzej, mozecie doradzic co mozna z nimi zrobic zeby to jakos pukalo? Jakies oporniki, czy cus?
  • #10 28 Lip 2015 20:59
    wkj
    - za słaby wzmacniacz to raz,
    - dwa, te 30/120 one może i są wytrzymałe, ale przy niskim poziomie głośności są mało efektywne,
    wymienił bym te niskotonowce na inne bardziej "domowe" by przy małym poziomie natężenia dźwięku były bardziej efektywne.
  • #11 28 Lip 2015 21:07
    PANICZKAMIL
    Podłącz pod jakąś końcówkę mocy te głośniki - gimbusy na youtube twierdzą, że takie 2sztuki 30/120 im futryny z drzwiami wyrywa, więc może to zagra basem w dobrej skrzynce. Jak mało Ci atrakcji to wrzuć jedną do tapczanu - jak tak robiłem w 2-3 klasie SP jak mi było mało basu :D
  • #12 28 Lip 2015 21:35
    marian133
    Poziom 37  
    Trochę źle sformułowałeś zdanie.
    Jak już, to głośnik ma słabą efektywność, i potrzebuje mocny wzmacniacz aby grał głośno.
  • #13 29 Lip 2015 05:45
    wkj
    Nie no, dobrze przekazałem co chciałem przekazać.
    Te 30 - ki są "twarde" w porównaniu z innymi 30-kami tonsila.
    Co by nie mówić, samo zastosowanie w tym zestawieniu jest złe.
  • #14 29 Lip 2015 09:43
    PANICZKAMIL
    Dokładnie - ani basów ani średnich tonów nie uświadczysz(powiedzmy, że od 1 do 4 kHz nie ma nic)...
    #15 29 Lip 2015 11:20
    marian133
    Poziom 37  
    Tamten wpis nie ma sensu.
    Głośnik ma swoje parametry.
    Wymień który parametr głośnika odpowiada za jego efektywność:
    ...i który za to, czy jest on "twardy" czy "miękki":
    Nie przesadzaj, na pewno jest dołek (i być musi, ponieważ takich głośników nie da rady ze sobą scalić), ale jaki tego nie wiadomo, gdyż zwrotnica to jedna wielka niewiadoma.
    Nie ma tam rezystora który by przyciszył wysokotonówkę, a ona ma większą efektywność od basu o 16db, więc nie ma co się dziwić że jest słaby bas skoro wysokotonówka tak gra.
    O wzmacniaczu nie wspomnę.
  • #16 29 Lip 2015 19:43
    wkj
    Ma swoje parametry owszem.
    Za jego efektywność odpowiadają w głównej mierze użyte części składające się na układ drgający.
    Mam wrażenie że obojgu nam chodzi o to samo.
    Te 30ki kameleony nie są najgorsze, potrzebują tylko sporej mocy by "zagrały".
    Przy tym wzmacniaczu co ma autor, będzie "pukadełko".
    Oczywiście pomijam fakt skopanych bud, strojenia (cięcie można pominąć patrząc choćby na Zeusy)
    #17 29 Lip 2015 20:04
    marian133
    Poziom 37  
    Mi bardziej chodziło o parametr, nie o części składowe głośnika.
    Tak, ale to z racji tego parametru o który właśnie pytam :)
    Obudowa jest dobrze strojona, i jeśli jest szczelna to nie ma się do czego przyczepić.
    Basu nie ma z dwóch powodów:
    -po pierwsze, zwrotnica, która nie przycisza wysokotonówki
    -po drugie słaby wzmacniacz
 Szukaj w ofercie
Zamknij
