MAN TGX 18.440 - kontrola cyrkulacji spalin
marcin_70 28 Lip 2015 21:12 1647 8
  • #1 28 Lip 2015 21:12
    marcin_70
    Witam problem dotyczy jak w temacie MANa tgx 440, otóż w komputerze widnieje jeden stały błąd, którego nie da się skasować ,a mianowicie "kontrola recyrkulacji spalin za pomocą sondy lambda" ,ciężarówka nie ma mocy, trochę lepiej "ciągnie" od 1600 obr w górę (pod obciążeniem). Wymieniona została sonda lambda, czujnik temp. spalin, elektro-pneumatyczny zawór EGR (ten obok siłownika od górskiego) i podmieniony został siłownik od przepustnicy EGR (ten na górze silnika po prawej), sprawdzona instalacja od sondy do sterownika. Panowie czy to może być wina samego sterownika? Dodam, że koń był wcześniej w serwisie i było jeszcze kilku "specjalistów" u niego, w sumie wymieniono pompe wc, wtryskiwacze cr i turbine. Proszę o pomoc.
  • #2 28 Lip 2015 22:52
    kakibara
    Cześć, tak może być to problem w komputerze. Czy temperatura po zagrzaniu zmienia się w czujniku ? czy po zmianie na siłownik od przepustnicy EGR (ten na górze silnika po prawej) - był błąd po jeżdzie? był dobrze wyregulowany? dlaczego ten zawór był wymieniony? elektro-pneumatyczny zawór EGR (ten obok siłownika od górskiego) jaki był błąd że musiał być wymieniony?
  • #3 29 Lip 2015 11:57
    marcin_70
    Błąd jest ciągle ten sam czyli; kontrola recyrkulacji spalin za pomocą sondy lambda. Mierząc czujnik multimetrem i podgrzewając go rezystancja zmienia się, siłownik ten na górze jest dobrze wyregulowany i dodatkowego błędu nie ma ani na starym ani na nowym, wymieniane były ponieważ już ręce opadły i w serwisie i specom.
  • #4 29 Lip 2015 12:25
    ROKADI
    Witam podmiana sterownika i bedzie wiadomo czy to skoro wszystko wymienione
  • #5 29 Lip 2015 16:39
    marcin_70
    Sterownik zostanie wysłany do sprawdzenia i ewentualnie naprawy. sama podmiana nic nie da bo immo no chyba, że cały komplet.
  • #6 29 Lip 2015 21:23
    ROKADI
    Oczywiście drugi sterownik programujemy pod auto i sprawdzamy jeśli wyślecie do naprawy i tak naprawiający powinien sprawdzić na pojeździe tak to sie robi
  • #7 30 Lip 2015 17:50
    klika60
    A kontrolka od spalin błyska może trzeba zrobić reset man catsem i zdjąć ograniczenie momentu obrotowego
  • #8 30 Lip 2015 18:04
    marcin_70
    Tak kontrolka od spalin błyska. Sterownik został wysłany i czekam na werdykt.
  • #9 11 Wrz 2015 03:49
    marcin_70
    Witam. Przepraszam, że tak późno ale może komuś się przyda... więc tak sterownik został wysłany do naprawy i okazało się, że jak to przeważnie bywa pcb pływało w oleju. Próba naprawy go nie przyniosła efektu, konieczna była wymiana na inny/nowy. Man ożył i trzyma ori parametry. Dziękuję wszystkim za pomoc temat zamykam. Pozdrawiam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
