Czy i jaki tunel bassreflex do kolumn pionner cs-3030
kowal9204 31 Lip 2015 20:46 945 23
  • #1 31 Lip 2015 20:46
    kowal9204
    Poziom 5  
    Witam jestem tu nowy i mam pytanie.
    Mam glosniki pionner cs-3030. Posiadają one dziury do bass-reflexu, ale nie mają tuneli i w zwiazku z tym, chcialbym sie dowiedziec czy i jakiej długości tunele bass-reflex do nich włożyć? Maja one 120Wat i8 Ohm.Wymiary zewnętrzne:wysokosć 54cm, szerokość 28cm i glebokosc 22cm. Dziura bass-reflexu ma srednicę 5cm, fabrycznie nie miały one tuneli i jestem ciekaw czy cokolwiek to zmieni jak je dam i chciałbym wiedzieć jakie dać.Bass-reflex jest z tyłu kolumn.
    #2 01 Sie 2015 09:52
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Kup zwykłą rurkę PCV 50mm do np. umywalek i eksperymentuj skracając jej długość. Jak dojdziesz do tego efektu co Cię interesuje to dokup drugą i w drugiej kolumnie taką samą jej długość zainstaluj - taniej i prościej się nie da.
  • #3 01 Sie 2015 16:43
    2510814
    Usunięty  
  • #4 01 Sie 2015 19:48
    kowal9204
    Poziom 5  
    Ze one tuneli do bassreflexu oryginalnie nie mialy to wiem ale dziury oryginalnie sa wiec zastanawiam sie czy dodanie tuneli duzo zmieni czy nie bedzie wielkiej roznicy...
    #5 01 Sie 2015 20:20
    2510814
    Usunięty  
  • #6 01 Sie 2015 20:23
    PANICZKAMIL
    Dodasz br to może niżej zagrają ale zapewne ciszej w kwestii basu.
  • #7 02 Sie 2015 16:18
    kowal9204
    Poziom 5  
    Jak narazie zrobilem sobie bassreflexy 10 cm dlugosci i zauwazylem ze przy wiekszych glosnosciach jak jest duzy bas to glosniki duzo mniej harcza niz bez tuneli :)
  • #8 02 Sie 2015 18:18
    2510814
    Usunięty  
  • #9 02 Sie 2015 21:50
    kowal9204
    Poziom 5  
    Szczerze nie wiem bo na piosence sprawdzalem na wysokich glosnosciach ale powlozeniu bassreflexu nic nie charczy. Nie jest to charczenie typowe przy popalonych glosnikach tylko po prostu taki brudny ze tak powiem bas, ale tak jak mowie po wlozeniu tuneli jest ok. A czemu pytasz?
  • #10 03 Sie 2015 10:11
    2510814
    Usunięty  
  • #11 03 Sie 2015 18:18
    kowal9204
    Poziom 5  
    nie to nie takie charczenie jest... Takie rzeczy to ja odrazu poznaje
  • #12 03 Sie 2015 21:18
    2510814
    Usunięty  
  • #13 03 Sie 2015 21:39
    kowal9204
    Poziom 5  
    Ampli pioneer vsx-906rds. 770wat poboru pradu, 110wat na kanal przy dwoch przednich kolumnach mam podlaczane 4 kolumny wiec przednie wtedy spadaja wg instrukcji do 90 wat a tylne chyba 60 wat na kanal
  • #14 03 Sie 2015 21:49
    2510814
    Usunięty  
  • #15 03 Sie 2015 22:03
    kowal9204
    Poziom 5  
    Dwa przody w sekcji a to te moje pionnery cs-3030 i tylne w sekcji b sony ss-l100v majace okolo 90 wat mocy z tego co czytalem. ale jesli chodzi o te pierdzenie to sprawdzalem na tylko dwoch kolumnach pioneera takze tylne wylaczone i mam jeszcze suba m-audio sub8 ale tez wylaczony byl podczas sprawdzania. a co myslisz o samym amplitunerze?
  • #16 03 Sie 2015 22:12
    2510814
    Usunięty  
  • #17 03 Sie 2015 22:15
    kowal9204
    Poziom 5  
    no wlasnie sam nie wiem kupilem niedrogo je ale mysle o wymianie basowych w pioneerach. a co polecasz do tego ampli w takiej konfiguracja jaka mam czyli w cztery glosniki?
  • #19 04 Sie 2015 11:42
    kowal9204
    Poziom 5  
    5.1 to moze w przyszlosci jak bedzie wieksze mieszkanie itp a jak narazie to tak jak mam czyli w stereo. Wykorzystuje to glownie do puszczania muzyki z kompa i duzo tez korzystam z radia... Co do wyprowadzenia z tego ampli 5.1 to sa male mozliwosci bo nie ma ani hdmi anie optykow, jest to glownie ampli stereo...
  • #20 04 Sie 2015 13:49
    2510814
    Usunięty  
  • #21 04 Sie 2015 14:11
    kowal9204
    Poziom 5  
    Sa niezle ale moglyby byc lepsze, choc po to mam suba zeby uzupelnial mocnym basem.
  • #22 04 Sie 2015 22:35
    2510814
    Usunięty  
  • #23 05 Sie 2015 18:43
    kowal9204
    Poziom 5  
    Nie chcialem robic 5.1 :) mam 4,1 2 stereo+ 2stereo w sekcji b i suba
  • #24 05 Sie 2015 21:57
    2510814
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
