Wielkie kolumny VOYAGER serie - co to jest?
03 Sie 2015 23:12 1521 25
  • #1 03 Sie 2015 23:12
    1885962
    Usunięty  
  • #4 04 Sie 2015 13:18
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    To Voyager 200 albo kiedyś nazywano to Scherzo 200
  • #5 04 Sie 2015 14:14
    1885962
    Usunięty  
  • #6 04 Sie 2015 14:53
    Zamerstary
    Zdejmij maskownice i zrób zdjęcie głośników. Może to coś więcej podpowie.
  • #7 04 Sie 2015 15:09
    1885962
    Usunięty  
  • #8 04 Sie 2015 15:23
    wkj
    danielb406 napisał:
    Delikatnie odsłaniam materiał...najmniejszy głośniczek: pure titanium dome tweeter.
    Czy coś to komuś mówi?
    2 basowe to Tesla ARN 6614.
    Albo chcesz wiedzieć co masz albo nie!
    Zrób zdjęcia frontów bez maskownic, jak kolega wyżej radził.
    Chyba że nie chcesz, to zostaw te tajemnice dla siebie.
  • #9 04 Sie 2015 15:37
    1885962
    Usunięty  
  • #10 04 Sie 2015 18:06
    wkj
    Na moje oko to home made.
    Albo mało słyszałeś ze tak ci przypasowały, albo ktoś złożył ów samoróbki w miarę dobrze.
  • #11 04 Sie 2015 20:26
    398216 Usunięty
    A przynajmniej częściowo - głośnik wysokotonowy to chiński "piszczek" (co prawda dynamiczny) o słabej jakości.
  • #12 04 Sie 2015 21:57
    1885962
    Usunięty  
  • #13 19 Sie 2015 22:20
    1885962
    Usunięty  
  • #14 20 Sie 2015 11:42
    398216 Usunięty
    danielb406 napisał:
    a dokładnie beznadziejnych średniotonowców
    Średnio-wysokotonowców jeśli już.
    Musiałbyś najpierw określić na jakiej częstotliwości obecnie są cięte niskie. Po tym należałoby poszukać głośnika, który mógłby zastąpić te "Titanium'y". Następca musiałby mieć ok. 93 db efektywność i musiałby mieć możliwość pracy z taką mocą nisko-tonowych już od ok. 2 kHz.
    Problem właśnie polega na tym, że głośniki niskotonowe przenoszą dość dobrze tylko do 2kHz, a to jednak dość nisko dla większości wysokotonowych jakie mogłyby się zmieścić w miejsce starych - należy też pamiętać o dość niskiej efektywności kopółkowych wysokotonowych (w stosunku do dwóch ARN'ów, które w tandemie mają ok. 93dB).
    Inna alternatywa (o ile wynik pomiarów cięcia niskotonowych /o ile w ogóle są cięte/ wypadnie niżej niż te 3-4kHz) to puszczenie dołu całym pasmem; ale to ostateczność i niezbyt może się podobać brzmienie całości.
  • #15 20 Sie 2015 14:00
    1885962
    Usunięty  
  • #16 20 Sie 2015 16:39
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    danielb406 napisał:
    Mogę jedynie podać model zwrotnicy, ale czy to coś da?
    Model? To tam jest zwrotnica uniwersalna?
  • #17 20 Sie 2015 17:08
    1885962
    Usunięty  
  • #18 20 Sie 2015 17:58
    wkj
    Home made to na pewno ale teraz zalatuje prowizorką.
  • #19 20 Sie 2015 18:11
    1885962
    Usunięty  
  • #20 20 Sie 2015 19:05
    398216 Usunięty
    danielb406 napisał:
    gra to dobrze w porównaniu do kilku zestawó kolumn
    Właśnie dlatego, że ma dużo " mięsa" i wycofany środek. Daje to subiektywne wrażenie, ze gra lepiej...
    Ponieważ zwrotnica pracuje (chyba, że źle widzę) tylko na głośnik wysokotonowy - już nie da się poprawić środka kombinując z puszczenia dołów pełnym pasmem, bo już tak grają. Problemem jest więc brak skuteczności (i zbyt wysokie odcięcie) głośnika wysokotonowego.
    Czyli - jak pisałem wyżej:
    - a to jest kłopot...
    Poza tym należy koniecznie wyrzucić tę zwrotnicę, która jest (wsadzona z przypadku przez amatora - to na pewno!) i wyliczyć i zrobić nową - z odcięciem dołu powyżej 2 kHz (co najwyżej) i gałęzią wysokotonową pracującą od tych 2 kHz.
    Nie mam pomysłu jaki głośnik wysokotonowy spełniałby te wymagania - skuteczność 93dB i niskie zejście przy stosunkowo dużej mocy. :(
  • #22 21 Sie 2015 22:49
    1885962
    Usunięty  
  • #23 21 Sie 2015 23:01
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Żaden Tonsil nie przeżyje takiego cięcia.
    Ja mam, ale nie będę proponować bo jego wartość przekroczy kilkadziesiąt razy wartość tych zestawów.
    danielb406 napisał:
    Nie wiem czy ma to znaczenie, lecz maksimum głośników nie wykorzystuję, raczej potencjometr głośności jest między 9, a 12 na wzmacniaczu.
    Na ile?
    Można spalić głośnik 100 watowy wzmacniaczem 60 watowym. Wystarczy porządny przester i po głośnikach.
  • #24 22 Sie 2015 00:04
    1885962
    Usunięty  
  • #25 22 Sie 2015 16:20
    goraj krzysztof
    Poszukaj po internetach może ktoś robił kolumny na tych teslach(to były kiedyś popularne głośniki) i jest projekt zwrotnicy.
  • #26 08 Lis 2015 20:44
    1885962
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
