Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES
Uzytkowinik19 17 Sie 2015 08:14 8016 7
  • Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES
    Projekt powstał na bazie kolumn Sony SS-F7 ES Hi-Endowych kolumn kosztujących w latach 92-93 przeszło 9000 DM, produkowanych prawdopodobnie przez Cantona na zlecenie Sony.
    W oryginale Kolumny niedługo po zakupie uległy uszkodzeniu, a dokładniej zaczęły występować załamania membran głośników niskotonowych, kolumny cechowały się między innymi świetną średnicą, solidnością budowy, dlatego też podjąłem decyzję o dobraniu nowych głośników w miejsce starych i zaprojektowaniu zwrotnicy od podstaw.
    Kilka słów o budowie
    Ze względu na rewelacyjną średnicę, głośnik średniotonowy pozostał bez zmian, jest to 4-calowy głośnik z membraną z lakierowanej celulozy, kosz z odlewanego plastiku, produkowany przez ITT LPT dla Sony. Głośnik pracuje w komorze zamkniętej o pojemności 1,5 litra.
    Cała kolumna jest podzielona na 2 części, które stanowią pojemności dla 2 głośników niskotonowych z osobna, o pojemności odpowiednio 31,5 i 34l.
    Zwykle projektuje się obudowy pod wcześniej dobrane głośniki, w tym wypadku było odwrotnie i zadanie dobrania odpowiednich głośników które zagrają w tak małych komorach zamkniętych nie było łatwe, a przerabianie ich na bass-reflex nie wchodziło w grę, gdyż nie uznaje tego typu obudowy ze względu na powolny i podkolorowany bas.
    Po wielu godzinach poszukiwań i symulacji wybór padł na Visatony W200S
    Głośniki za pomocą zwrotnicy zostały przystosowane do pracy w obudowach zamkniętych poprzez szeregowe poąaczenie cewek obu głośnikow tak aby zwiększyć ich wypadkowe Qts
    Oryginalny głośnik wysoko tonowy Seas H560 był równie świetnym głośnikiem co średnio tonowe lecz ze względu na chęć podniesienia klasy kolumny zostały zastąpione Seasami 27 TBFC/G
    W obudowach zostały wykonane frezy pod głośniki niskotonowe, gdyż oryginalne głośniki miały płasko przylegające kołnierze do obudowy.
    Zwrotnice zostały zaprojektowane i wykonane od podstaw, jest to układ 3,5-drożny o podziale 400/500/3500
    Głośniki niskotonowe odpowiednio 1 i 2 rząd
    Głośnik średniotonowy 1 i 2 rząd z korektorem impedancji i tłumikami
    Głośnik wysokotonowy 3 rząd z tłumikiem
    Tak jak wspomniałem wcześniej - Cewki w sekcji niskotonowej są spięte szeregowo, tak więc filtr dla dolnego głośnika stanowi połączenie wartości tych 2 cewek, cewki mają odpowiednio dobrane wartości rezystancji, która wpływa na dobroć QTS, zwiększenie tej rezystancji podniosło dobroć do poziomu przy którym głośniki mają QTS odpowiednie dla obudowy zamkniętej, minus takiego zabiegu to więcej traconej mocy na elementach biernych zwrotnicy.
    Wszystkie cewki są powietrzne z wyjątkiem tej największej o wartości 8mH
    Wszystkie kondensatory foliowe z wyjątkiem tych w filtrze głośnika niskotonowego
    Na wysokich niebieskie Jantzeny Z-Standard a na średnich czarne Jantzeny Cross-Cap
    Wszystkie rezystory 10W Superes
    Okablowanie sekcji niskotonowej to 2,5mm2 linka OFC 5N oraz średnio-wysoko tonowej 0,75mm2 OFC 5N
    Kolumny pomimo zastosowanie niezbyt drogich głośników niskotonowych moim zdaniem cechują się referencyjnym basem, czegoś takiego nie słyszałem nigdy z żadnych kolumn bass reflex, kolumn po modyfikacjach użytkuje już ponad rok, grały z różnymi wzmacniaczami najlepsze połączenie i wzajemne dopełnienie uzyskałem z modelami Sony TA-F670ES i 730ES, dźwięk wyższej próby zaprezentował Marantz M-16 jednak barwa dźwięku to nie jest do końca to czego szukam.
    Konstrukcja pomimo tego, ze nie jest własnoręcznie wykonana w 100% to jednak pokazuje ze można zrobić coś z niczego, a z pewnością większość odradzała by inwestycje w tego typu projekt sugerując wykonanie kolumn od podstaw, koszt modyfikacji to ok 2000zł nie licząc pierwotnie ceny zakupu kolumn
    4x W200S 800zł
    2x Seas 27TBFCG 340zł
    Zwrotnice 600zł
    Wytłumienie, przewody, wysyłki ok 300zł
    Projekt zwrotnic powstał z wykorzystaniem programów BoxSim, Arta Limp, HolmImpulse
    Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES Kolumny 3,5-drożne na bazie Sony SS-F7ES
    Fajne!
  • #2 17 Sie 2015 12:34
    pikarel
    Uzytkowinik19 napisał:
    (...) Głośniki za pomocą zwrotnicy zostały przystosowane do pracy w obudowach zamkniętych poprzez szeregowe poąaczenie cewek obu głośnikow
    Tak jak wspomniałem wcześniej Cewki w sekcji niskotonowej są spięte szeregowo
    Szeregowo?
    Ze schematu wynika co innego.
    (...) ze względu na powolny i podkolorowany bas (...)
    Jaka prędkość i jaki kolor? :)
  • #3 17 Sie 2015 12:35
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Cewki stanowiące filtry dla dolnego głośnika są spięte szeregowo.
    Niemniej jednak schemat i tak nie był aktualny, wklejam ostatnią wersje zwrotnicy
  • #4 17 Sie 2015 12:40
    pikarel
    Jeszcze raz:
    Czytasz czasem, co piszesz?
  • #5 17 Sie 2015 12:42
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Tak jak wspomniałem wcześniej Cewki w sekcji niskotonowej są spięte szeregowo, tak więc filtr dla dolnego głośnika stanowi połączenie wartości tych 2 cewek, cewki mają odpowiednio dobrane wartości rezystancji która wpływa na dobroć QTS
    A Ty masz jakieś problemy z logicznym myśleniem? skoro akapit poświęcony zwrotnicy to chyba oczywiste, że mowa jest o elementach zwrotnicy a nie cewkach układu drgającego głośników.
  • #6 17 Sie 2015 13:17
    pikarel
    Niedomówienia zawsze wynikają z braku ścisłego opisu;
    cewka głośnika to nie cewka zwrotnicy i odwrotnie, więc wystarczy pisać komunikatywnie, używając pełnych określeń.
    Szkoda że brakło Ci tego w technicznym opisie, bo poetyczna część wyszła Ci dość dobrze.
  • #7 17 Sie 2015 13:42
    398216 Usunięty
    Chętnie bym zobaczył charakterystykę fazową tej konstrukcji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
