Kolumny Tonsil Sundfinder - uszkodzone głośniki niskotonowe.
olo193 20 Sie 2015 18:21 705 12
  • #1 20 Sie 2015 18:21
    olo193
    Witam posiadam wyżej wymienione kolumny,dzieciak zniszczył mi głośnik niskotonowy GDN16/50/16,ale takich nie można już dokupić,ten ma 15ohm na allegro są podobne ale 8oh np.GDN 16-50-8 W.16.50.8.MC niskot WM.STX.6,5.1.50.8 ,czy będzie dobry,czy może ktoś poradzi coś innego,
  • #2 20 Sie 2015 19:16
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Nie będzie dobry. Te głośniki tylko z oznaczeń są podobne, parametry mają zupełnie inne.
    Jeśli dziecko zniszczyło, to jak się domyślam uszkodzone są membrany i/lub zawieszenia. Poradzi sobie z tym prawie każdy warsztat zajmujący się naprawą głośników. Części do tych głośników są łatwo dostępne.
  • #3 20 Sie 2015 19:44
    olo193
    Dzięki tak myślałem,jest w lublinie sklep firmowy tonsila i regenerują tam głośniki,ale jest nieczynny do 15 września,czy mogę używać kolumny z wymontowanym jednym głośnikiem został jeszcze jeden,czy to nie uszkodzi zwrotnicy albo amplitunera
  • #4 20 Sie 2015 19:55
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Zwrotnicy czy amplitunera nie uszkodzisz, ale możesz uszkodzić drugi głośnik z powodu niedopasowania głośnika do obudowy.
  • #5 20 Sie 2015 19:57
    398216 Usunięty
    Nie - otwór po głośniku spowoduje że głośnik nie będzie mieć zawieszenia pneumatycznego i szybko się "roztrzepie" -poza tym brak będzie basu. Zwrotnicy, czy tym bardziej wzmacniacza nie uszkodzisz - ale dźwięk będzie nie do przyjęcia (prócz tego co wyżej przesunie się częstotliwość cięcia niskotonowych).
  • #6 20 Sie 2015 20:06
    olo193
    Nie gram na ful,może wytrzyma miesiąc dzięki za poradę
    mogę zaślepić otwór czy będzie ok
  • #7 20 Sie 2015 20:08
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Nie trzeba grać na full żeby uszkodzić. Głośnik w obudowie jest trzymany przez powietrze wewnątrz obudowy. Im większy otwór w obudowie, tym bardziej głośnik zachowuje się jakby jej nie miał wcale. Tu masz otwór wielkości drugiego głośnika a więc wcale nie mały. Trudno przewidzieć jak to się zachowa, trzeba byłoby przeprowadzić symulację, w każdym razie głośnik bez obudowy jest w stanie wytrzymać może 1/10 swojej mocy nominalnej. Do full to bardzo daleko...
    Już lepiej otwór zaślepić, albo słuchać na jednej kolumnie.
  • #8 20 Sie 2015 20:20
    olo193
    jeszcze jedno pytanko jak mi tego głośnika nie naprawią to gdybym chciał wymienić głoniki wszystkie cztery w obydwóch kolumnach to na jakie
  • #10 20 Sie 2015 21:10
    olo193
    tak tylko na orginalnym jest 16/50/16 a na tym16/50/19 jeżli to to samo i się nada to kupuję,jak byś mógł proszę potwierdz dzięki
  • #11 20 Sie 2015 21:17
    398216 Usunięty
    Różnica w oznaczeniu (ostatnie cyferki) w 99% oznaczają jedynie inny rodzaj wykończenia. Np. malowany kosz, lub inny kolor membrany. Czasem to może być inna kopułka przeciw kurzowa. Parametry podstawowe (akustyczne) są takie same.
  • #12 20 Sie 2015 21:25
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Różnią się tym, że 19 ma kopułkę wklęsłą i lakierowaną membranę, a 16 nie.
    W związku z tym (głównie chodzi o lakier) mogą mieć nieco inne parametry i należałoby wymienić oba w kolumnie, jednakże bez problemu można te głośniki zastosować zamiennie.
  • #13 20 Wrz 2015 08:45
    olo193
    Dzięki kupiłem te głośniki GDN 16/50/19 15 ohm,komplet do dwóch kolumn są ok, temat można zamknąć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
