Wymiana/naprawa głośnków w zestawie kina domowego (zielony w temacie)
zero user 22 Sie 2015 13:26 480 8
  • #1 22 Sie 2015 13:26
    zero user
    Poziom 7  
    Witam. Jestem posiadaczem zestawu kina domowego Ferguson XTI 100. Jako, że tylne kolumny - w różnicy do pozostałych - miałem podgłośnione o plus 10 dB, to któregoś dnia przyszło mi stwierdzić, że głośnik (bodajże średniotonowy) zarówno w jednej, jak i drugiej tylnej kolumnie charczy.
    I teraz pytanie - wymienić ? Jeśli tak, to na jakie? Na głośnikach nie ma żadnych oznaczeń. Znalazłem tylko oznaczenie "126", czyli najprawdopodobniej wymiary głośnika. Poza tym, pozostaje mi jedynie charakterystyka podana na tabliczkach znamionowych kolumn głośnikowych:
    XTI 100S
    Power handling : 150 watów RMS
    Pasmo przenoszenia : 65 Hz - 150 kHz
    Czułość : 90 dB
    Impedancja : 4-8 [Ω]
    Czy też może lepszym pomysłem byłoby oddanie głośników do regeneracji lub zainwestowanie w jakiś zestaw naprawczy na allegro i naprawa na własną ręke?
  • Megger
    #2 22 Sie 2015 14:15
    marek216
    Kwestia ceny jaką poda serwis w stosunku do nowych głośników
    Jak wyżej + kwestia zdolności manualnych.
    Parametry głośników masz - w sumie dla pewności możesz zmierzyć impedancję, bo głośniki działają tylko "charczą"
  • Megger
  • #3 22 Sie 2015 14:50
    zero user
    Poziom 7  
    Chciałem jeszcze dodać, że, jak wspominałem, tabliczka znamionowa znajduje się na kolumnie - w której, z kolei znajduje się jeszcze głośniczek wysokotonowy. Zastanawia mnie więc, czy opisane przeze mnie parametry, nie tyczą się 2 głośników jako całości?
    Jak już pisałem, jestem laikiem w temacie, ale tak sobie dedukuję, że jeśli chodzi, o tą górną granicę pama przenoszenia (150 kHz), to tyczy się ona głośnika wysokotonowego (?). Nie wiem jak z pozostałymi parametrami.
    #4 22 Sie 2015 20:01
    Zamerstary
    Na tabliczce znamionowej masz podane parametry dotyczące całej kolumny, w tym przypadku dwóch głośników, 150 khz na pewno dotyczy głośnika wysokotonowego, jednak osobiście uważam, ze parametr ten jest przesadzony i podany tylko dlatego aby ładnie wyglądał, po prostu chwyt marketingowy. Musisz zdiagnozować przyczynę charczenia głośników, ale stawiam, że po prostu cewka jest przypalona, zwłaszcza, że wcześniej napisałeś, że miałeś podbite tylne kolumny o 10 dB, mogłeś tym sposobem przesterować kolumny.
  • Megger
    #5 23 Sie 2015 21:32
    398216 Usunięty
    Nie ma głośnika który byłby w stanie przenieść efektywnie pasmo wysokotonowe aż do 150kHz. Czy na pewno nie ma tam 15kHz?
    Głośnik można sprawdzić - albo omomierzem (odchyłka od oznaczonej na koszu oporności większa nić 20÷30% może wskazywać na zwarcie (jeśli wartość mniejsza)kilku zwoi w cewce głośnika), albo manualnie - pukając palcem w membranę - jeśli odezwie się "brzęczeniem sprężyny" - cewka rozsypana. Naciskając delikatnie na membranę - jeżeli słychać szuranie - cewka spalona i spuchnięta.
    W każdej z powyższych ewentualności receptą jest regeneracja głośnika, lub jego wymiana. Zregenerować może warsztat który się takimi rzeczami zajmuje (należy skonsultować się co do ceny za usługę - nie wydaje mi się, żeby ten zestaw był wart zbytnich nakładów finansowych), a wymienić na oryginał może być trudno. (przeważnie nie ma dokładnych danych co do użytych głośników i ich parametrów, by móc dobrać odpowiednie).
    Tak czy inaczej - dobrze by było, żeby rzeczone kolumny obejrzał ktoś, kto zna się na tym i umiałby coś (w oparciu o to co ustali ) doradzić.
  • #6 25 Sie 2015 11:28
    zero user
    Poziom 7  
    Nie mam, przy sobie w tej chwili tej kolumny, a jedynie instrukcję z kina domowego..w każdym razie napisano w niej, że górna granica wynosi 22 000 Hz, więc pewnie słuszna uwaga :)
    Według pomiarów oporność obu głośników wynosi ok. 5Ω, ale jak wspomniałem wcześniej, na głośnikach nie ma żadnych oznaczeń, więc mogę to potraktować chyba jako ciekawostkę . Za to - faktycznie, uciskajac membranę, ma się wrażenie, jakby coś szurało w środku.
    No tak..jedne z niewielu zamienników jakie znalazłem Link (do wyboru : o impedancji 4 lub 8 Om), to koszt 200 zł. za oba głośniki, a i tak nie miałbym pewności, co do słuszności mojego wyboru, bo byłby on oparty głownie na tym, że te głośniki pasują wymiarowo.
    Tymczasem, faktycznie, cena jaką mi zaproponowano w warsztacie nie duża (50 zł. za obydwa).
    Także wybór może być tylko jeden :)
    Nie wiem, czy ktoś będzie chciał jeszcze coś od siebie dodać..bądź co bądź.. dziękuję za pomoc w temacie. :)
  • #7 25 Sie 2015 11:37
    398216 Usunięty
    Zmierzona oporność 5Ω mogło by oznaczać, że impedancja głośnika jest równa 6Ω - co nie jest raczej niczym dziwnym.
  • #8 25 Sie 2015 20:24
    zero user
    Poziom 7  
    czyli zwarcia nie ma, co nie zmienia faktu, że cewka jest uszkodzona (spalona - wg. tego co napisałeś) :)
    Ogólnie, jak dla mnie, ciekawe stwierdzenie , bo tak już odbiegając trochę od meritum, to nurtowało mnie właśnie pytanie : czy jeśli zmierzona wartość rezystancji w starych głośnikach wynosi 5Ω, to można się tym jakoś zasugerować, i mając do wyboru głośniki o impedancji 4 lub 8 Ω - wybrać te pierwsze ? Niestety, moja wiedza na temat impedancji ogranicza się do tego, co wyniosłem ze szkoły, czyli że jest ona wartością zespoloną :) Zresztą..przypuszczam, że swój wniosek pewnie wysnułeś dzięki wiedzy zdobytej w praktyce, doświadczeniu, a nie dzięki znajomości teorii.
    #9 25 Sie 2015 21:07
    398216 Usunięty
    Oporność głośnika zawsze będzie mniejsza od jego impedancji. Głośnik, to elektrycznie rzecz biorąc, złożony układ - nie ma więc tylko samej rezystancji, ale i (przede wszystkim) indukcyjność. - i tak właśnie "widzi" go wzmacniacz. Z natury zachowania się takiego złożonego układu elektrycznego wynika, ze impedancja głośnika zmienia się w czasie pracy i zależy od częstotliwości - w niektórych wypadkach bardzo zależy. W najmniej korzystnych warunkach ta wartość może też drastycznie zmaleć - i wtedy, mimo opisu na tabliczce znamionowej, może się okazać, że dla jakiejś konkretnej częstotliwości zamiast 8 omowej kolumny mamy (a przynajmniej tak "widzi" to wzmacniacz) kolumnę 3 omową...A to już jest spore obciążenie dla wzmacniacza nieprzystosowanego konstrukcyjnie do tak wielkich obciążeń (prawo Ohma, wzór na obliczanie mocy).
    Napisałem nieco "skrótem myślowym" - możliwe, ze nie zwęgliła się (co jest wynikiem spalania jako takiego), ale przeciążona zbyt dużą mocą (co w głośniczkach KD jest możliwe - trudniej zauważyć że jedna z kolumn np. jest przesterowana), i ceweczka się "nadpaliła" - klej wiążący spuchł, cewka zmieniła wymiar i w efekcie ociera o nabiegunnik. Na dłuższą metę może to doprowadzić do uszkodzenia resztek izolacji i wtedy zwarcie będzie na pewno lepiej widoczne na mierniku.
    A co do tych konkretnych 6 omów: W kinach domowych można znaleźć nie tylko taką "nietypową" wartość (kiedyś niektórzy producenci w ten sposób otwierali rynki zbytu dla swoich kolumn - 6 omowa kolumna pasuje i do wzmacniacza mogącego pracować na 4 omach i na 8. Jako ciekawostkę mogę podać, ze (tym razem dla wyciśnięcia maksimum mocy z zastosowanych (przeważnie prostych) wzmacniaczy stosowane były kolumny o naprawdę nietypowej wartości - 3 omów...
    Bez teorii można jedynie strzelać na ślepo. Dopiero połączenie teorii z praktyką daje jakiś efekt... a myślenie (logiczne) zawsze się przydaje. ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
