Ursus C-360 ustawienie rozrzadu
Bogusz86 03 Cze 2005 16:02 36358 4
  • #1 03 Cze 2005 16:02
    Bogusz86
    robilem remont silnika w Ursusie C-360, i chyba ktos obrocil kolem posrednim w czasnie remontu, jak ustawić rozrząd od początku? w tej chwili jakims trafem ciągnik pali na 2 tłok tylko!!! prosze o szybką odpowiedz, pilne, z gory dziekuje
  • #2 05 Cze 2005 11:45
    ajni
    Kołem pośrednim możesz kręcić dowoli, ono jest tylko pośrednie i jest tylko na łożysku. Z tego co pamiętam to trzeba ustawić kropke na pośrednim pomiędzi kropki na wałku rozrządu i pompie wytyskowej a nacięcie (kreska) na pośrednim pomiędzy kreski na kole od wału. Nie pamiętam dokładnie czy czy kreski są na wale czy na rozrządzie i gdzie jest 2 kropki(kreski) a gdzie jedna ale taki jest schemat. Albo ustawić wszystko od zera po swojemu: Wał ustawić w GMP na I tłoku (ten bliżej rozrządu), wałek rozrządu ustawić w martwym punkcie (zawory na I tłoku są nie wciśnięte) i pompe wtyskową tak aby zaczynała dawać paliwo na wtrysk od I tłoka (wykręć rurke od wtryski z pompy). Założyć koło pośrednie, obrócić kilka razy wałem za pomocą klucz, żeby się upewnić czy tłoki nie spotykają się z zaworami i przykręcić wszystko co potrzeba i próbować palić. Jak wszystko jest w porządku zapali. Jak dalej pali na 2 gary to może coś z pompą albo z wtryskami. Pozdrawiam.
  • #3 05 Cze 2005 18:52
    Bogusz86
    Już sobie z tym poradzilem (ciągnik chodzi jak zzegarek :)), wiem ze kołoposrednie jest na łożysku tylko że ono nie było ściągnięte i rozrząd sie zgadza a pompa się przestawiła, i jak to jest możliwe?? dziękuje za pomoc
  • #4 16 Lip 2006 20:10
    krzysztof07.02.87
    Odkopuje temat bo obiecałem że znajde informacje na temat rozrządu w tym ciągniku rolniczymn a minowicie gdzie dokładnie mają być które kropki albo kółeczka bo takie występują na kołach. (pojedyńcza kropka , 2 kropki , albo kółeczko) Miło widziane książki napraw itp
  • #5 16 Lip 2006 20:33
    ajni
    Tam nie ma kółek,są tylko kropki i kreski na kołach: pośrednim, od wałka rozrządu i pompy wtryskowej. Trzeba wszystko ustawić parami czyli kropa z kropkami kreska z kreskami. Na jednym kole masz np. kropke na kole pośrednim pomiędzy 2 kropki na innym kole. wszystkie zanku muszą wchodzić między siebie. Jak nie masz znaków ( co dziwne) to ustawiać ręcznie jak każdy inny silnik.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
