Gdzie można Kupić taką kopułkę ?
vmati232 27 Sie 2015 11:22 585 8
  • #1 27 Sie 2015 11:22
    vmati232
    Gdzie można Kupić taką kopułkę ? Szukam Takich Kopułek tzn lustrzanych i z tym charakterystycznym wgłębieniem jakie widać na zdj. Szukałem mnóstwo i nie znalazłem nic na ten temat , są tylko bez tego wgłębienia. Dodam że jest jedna opcja : http://www.skleptonsil.pl/503602/oryginalna-kopulka-tonsil-srebrna-80-mm
    Tylko że nie ma zdj. I nie chcę kupić czegoś czego nie chce.
  • #2 27 Sie 2015 11:27
    goldi74
    Tonsil ma kopułki bez wgłębienia, więc pewnie ta z linku też taka będzie.
  • #3 27 Sie 2015 14:22
    marian133
    Poziom 36  
    Takie wgłębienie możesz zrobić za pomocą dwóch rur o różnej średnicy.
    Kopułkę nakładasz na rurę o większej średnicy i z góry dociskasz rurką o mniejszej średnicy.
    Myślę że wyjdzie podobne wgłębienie.
    Pamiętaj że rurki muszą mieć zaokrąglone brzegi.
  • #4 27 Sie 2015 20:40
    vmati232
    Pomysł muszę przyznać bardzo ciekawy , jednak próbował ktoś zrobić coś takiego? Mam wrażenie że kopułka nie odkształci sie lecz pęknie .
  • #5 28 Sie 2015 01:25
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie pęknie. Chyba że będziesz to robił siłowo. To jest albo metalizowany papier, albo metalizowany PP. Jeżeli miałbyś polipropylenową kopułkę, to wystarczą te dwie rurki i lekko ogrzać miejsce łączenia. Ewentualnie nie ogrzewać a zostawić na tydzień. Równowaga czasowo-temperaturowa zrobi swoje.
    Z jakich głośników te kopułki? Producenta pytałeś o nie?
  • #6 29 Sie 2015 09:46
    vmati232
    Jest To Mildton :) I z tego co wiem to już nie produkuje :/
  • #7 29 Sie 2015 17:56
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Jak już postąpisz za radą Mariana to jeszcze od środka przeciągnij jakimś lakierem coby się nie odkształciło spowrotem.
  • #8 29 Sie 2015 20:44
    wkj
    Ale kombinujecie, jak koń......
    Zadzwoń do dziadka i powinieneś dostać jakieś leżaki. Sam mam takie, lecz używki w niezadowalającym stanie.
  • #9 30 Sie 2015 07:35
    vmati232
    Ok coś tam wymyślę, dzięki za pomoc :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
