Połączenie tkaniny dźwiękoprzepuszczalnej i blachy perforowanej. Jak?
mariuszporęba 01 Wrz 2015 21:11 549 5
  • #1 01 Wrz 2015 21:11
    mariuszporęba
    Jestem na końcowym etapie budowy nagłośnienie i mam dylemat jak zamontować tkaninę maskującą do blachy chroniącej kolumny (estrada). Tkaninę chcę przykleić od środka za pomocą kleju w areozolu, np. Boll.
    W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Czy nie wsiąknie w tkaninę?
    2. Nie zabarwi lub nie pozostawi plam?
    Może macie koledzy jakieś doświadczenia.
    #2 02 Wrz 2015 16:09
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Sam używam. Nie wsiąka(chyba, że będziesz 5s w jedno miejsce psikał to może przesiąknąć) i nie pozostawia plam. W razie pomyłki daje się oderwać gąbkę(z wyczuciem) bez jej uszkodzenia.
  • #3 02 Wrz 2015 17:17
    mariuszporęba
    Z tym, że ja mam tkanine, nie gąbke i tu jest problem.
  • #4 02 Wrz 2015 21:47
    mmaker
    Podejrzewam że z tkaniną może być podobnie jak z gąbką, tylko że bez mocnego dociskania do blachy. Jak masz jej nadmiar to po prostu popróbuj, bo pewnie chodzi Ci o wyłażenie kleju między oczka :)
  • #5 02 Wrz 2015 21:52
    PANICZKAMIL
    Jeśli będziesz odpowiednio dozował to NIC SIĘ NIE STANIE. Pokrywaj to z odległości MGIEŁKĄ bo minie minuta jeśli na sucho zacznie łapać - po zetknięciu z tkaniną przytrzymasz 20s i już się 3ma.
  • #6 02 Wrz 2015 22:00
    mariuszporęba
    Przykleje i dam znać na forum, może innym się przyda.
Promocja -20%
Zamknij
tme
