japsystem one - czyli hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy
Jap 02 Wrz 2015 22:34 15333 41
  • japsystem one - czyli hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy
    Dziś chciałbym zaprezentować mój nowy wzmacniacz słuchawkowy.
    Jest on oparty o projekt AVT2928 ponieważ zdobywał on wiele pozytywnych opinii (nie był zaprojektowany przez AVT :) ).
    Płytkę PCB zakupiłem jako gotową - AVT robi na prawdę świetne płytki choć wkradły się na niej 2 błędy. Nie ma sensu wykonywać jej w warunkach domowych.
    Całość jest zasilana z zewnętrznego zasilacza po drukarce HP - wymontowałem z niego mostek prostowniczy uzyskując ok 29V AC co daje mi po powielaczu równe 100V napięcia anodowego.
    Elementy kanału lewego i prawego parowałem z dokładnością do 2 - 3%. Zastosowałem lampę E88CC TESLA w wersji GOLDPIN - NOS. Porównywałem jej brzmienie z tanią TESLĄ (białe nadruki) - różnica jest kolosalna ze wskazaniem na GOLDPIN.
    Jako obudowa została zaadoptowana jedna z wielu dostępnych w AVT. Otwór pod lampę wycięty za pomocą wiertła do drewna (wiertarka stołowa na wolnych obrotach + polewanie wodą. Efekt finalny - rewelacyjny).
    Panel kontrolny zaprojektowany przeze mnie, wykonany w firmie zewnętrznej (nie dorobiłem się jeszcze domowej frezarki :| ). Panel wykonany jest z 10mm aluminium - polerowany własnoręcznie na wysoki połysk. Chwilowo nie jest niczym zabezpieczony - ale patrząc na mój wzmacniacz lampowy PP - od 3 lat nic się z nim nie dzieje (obudowa także z polerowanego aluminium). Okno analizatora widma to kawałek szklarni moich rodziców - czyli szyba z wybitego okienka po odpowiednim przycięciu. Jest przyciemniona 2ma warstwami okleiny stosowanej do przyciemniania świateł samochodów.
    Jako analizator widma wykorzystałem gotowy moduł dostępny na ebay. Jest on zasilany z przetwornicy STEP DOWN - z 30V na 5V. Nie było sensu stosowania stabilizatora napięcia - za duże straty mocy i niepotrzebne dodatkowe grzanie pudełka.
    Przycisk on / off w tzw antywandalowym wykonaniu.
    Tył wzmacniacza posiada naklejkę z opisami wejść / wyjść. Została ona wykonana w programie graficznym, wydrukowana, zalaminowana.
    Wzmacniacz współpracuje z odtwarzaczem PHILIPS BD 9600, który to posiada sekcję audio z zasilaczem transformatorowym i sekcją wysokiej klasy przetworników D/A. Najczęściej wzmacniacz zasila REWELACYJNE SUPERLUXy HD668 - słuchawki o parametrach sprzętu za 1000PLN.
    Całość słucham od ok 5 miesięcy (choć obudowa została ukończona niedawno). Dźwięku nie da się opisać - to trzeba usłyszeć. Działa po prostu REWELACYJNIE.
    Poniżej kilka dodatkowych zdjęć.
    japsystem one - czyli hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy japsystem one - czyli hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy japsystem one - czyli hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy japsystem one - czyli hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy japsystem one - czyli hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy
    Wzmacniacza raczej trzeba posłuchać - ale tu można obejrzeć w akcji:
    https://youtu.be/VZ8wzkkZIXA
    Jak Wam się podoba?
    Fajne!
  • #2 03 Wrz 2015 03:37
    pikarel
    Fajnie, że dzięki Goldpin wzmacniacz do słuchawek tak fantastycznie brzmi.
    Szkoda też, że odtwarzacz BR zamiast takiej lampy z Goldpin ma jakiś dziwaczny przetwornik 24-bitowy/192 kHz firmy IT Burr-Brown.
    Wtedy to byłaby potężna różnica w odczuciach :)
    A poważnie? - duży plus za wykonanie.
  • #3 03 Wrz 2015 07:33
    Rzuuf
    Jap napisał:
    Zastosowałem lampę E88CC TESLA w wersji GOLDPIN - NOS. Porównywałem jej brzmienie z tanią TESLĄ (białe nadruki) - różnica jest kolosalna ...
    Jeśli nawet ucho wykrywa kolosalną różnicę, to zapewne nawet proste pomiary tym bardziej to potwierdzą!
    W czym jest ta KOLOSALNA różnica: pasmo? zniekształcenia? szumy?
    Czy słuchawki też się różnią o mniej, niż 3%?
    A uszy? Masz audiogram?
  • #4 03 Wrz 2015 08:03
    luzik1980
    No powiem ci gratulacje, czegoś tak pięknego, wykonanego jak z fabryki nie widziałem przez ostatnie lata, mogę link do analizatora widma ?
  • #5 03 Wrz 2015 08:56
    GanzConrad
    Piękna robota, zapewne nie tylko mnie interesuje koszt wykonania panelu przedniego.
  • #6 03 Wrz 2015 10:03
    Pain
    W opisie wspominasz o 2 błędach na płytce, mógłbyś wymienić jakie to błędy?
    O wykonaniu obudowy jak z fabryki nie będę się powtarzał, zresztą jak sam napisałeś korzystałeś z gotowych i zamawianych elementów. Jedyne co mi nie pasuje to wysunięcie lampy ponad obudowę przy tak "futurystycznej" stylistyce ;) No i te niebieskie diody do lampy - a fe!
    Skoro różnica między lampami jest tak kolosalna to chyba nie powinno stanowić problemu opisanie jej.
  • #7 03 Wrz 2015 10:06
    piterek-23
    Poziom 30  
    Obudowa wygląda ślicznie. Gratuluje projektu.
    Ja bym dołożył jakąś mini osłonę na lampę.
  • #8 03 Wrz 2015 11:27
    Jap
    A więc już spieszę z odpowiedziami
    Jako elektronikowi najwięcej problemów sprawia obudowa. Myślę, że nie ma nic złego w zakupie gotowca – istnieje tego ogrom. Na poczatku miałem wizję aby obudowę wykonać z inoxu z kilkunastu warstw – tj góra i dół pełen prostokąt, pomiędzy kształt litery C. Całość połączona słupkami ze śrub. Niestety zajęłoby to więcej czasu – którego u mie brak więc poszedłem na łatwiznę adaptując gotową metalową obudowę.
    Panel kontrolny to 1 popołudnie rysowania, koszt obróbki ok 160PLN + materiał, 2 popołudnia szlofowania. Papier 1200, potem 2000 na końcu pasta SONAX do polerowania aluminium. Trzeba uważać aby nie pozaokrąglały się rogi – na zdjęciach widać, że lekko się zaokrągliły krawędzie – ale realnie wygląda to bdb.
    Co do różnicy brzmienia lamp – biała TESLA gra bardzo szorstko. Ciężko to opisac słowami – ale muza jest jakby z paskiem. GOLDPIN wprowadza takie miłe zmiękczenie dźwięku – a przy tym wcale nie znikają wysokie tony, a są bardzo wyraźne i szczegółowe.
    Co do kształtu i kolorów obudowy – kwestia gustu. Wzmacniacz wygląda tak jak sobie wymyśliłem – nie ma tu żadnych kompromisów. Uwielbiam kompozycję szkła z inoxem z aluminium i niebieską (niektórzy powiedzą wieśniarską) lampką. Ale nie wyobrażam sobie tam np. zieleni. W rzeczywistości połączenie zimnego niebieskiego z ciepłym żarnikiem lampy jest bajeczne i żadne zdjęcia tego nie odzwierciedlają.
    Lampa wystaje z 3 powodów:
    • obudowa jest za niska – specjalnie starałem się poszerzyć ją wizualnie aby uzyskać lepszy efekt wizualny – tj MI bardziej podobają się szersze obudowy niż wyższe.
    • aspekt wizualny - pięknie świecący żarnik w nocy i kompozycja szkła z aluminium
    • trochę ciepła unosi się poza obudowę (we wnętrzu grzeją się ciągle końcówki mocy w klasie A
    Błędy na płytce – jestem poza domem więc nie mogę sprawdzić ale
    1. na nadruku jest błednie oznaczona polaryzacja diody prostowniczej tuż przy zasilaniu
    2. masa wyjścia słuchawkowego jest w rzeczywistości podpięta do plusa (w złym miejscu wywiercony otwór).
    Poza tym jakość płytki rewelacyjna.
    Tolerancja 2 – 3% - starałem się aby różnice były jak najmniejsze między 2ma kanałami. Wiadomo że tolerancja ucha czy słuchawek jest większa – ale jeśli można zadbać o elementy bierne to czemu nie? To nic nie kosztuje poza czasem.
    Pomiary na pewno wykonam ale mam do dyspozycji tylko generator i oscyloskop. Jednak chwilowo od kilku miesięcy cieszę ucho dźwiękiem jaki się z tego cuda wydobywa – jak się znudzę zrobię pomiary :o)
    Wzmacniacz był też testowany ze źródełm YAMAHA S559MK2 jak i DACem Lampucera. I muszę przyznać, że na moje ucho i moje gusta S559MK2 ma przyjemniejszy wewnętrzny DAC niż LAMPUCERA.
    Pewnie będzie pytanie nt kosztów całości – i tu niestety ciężko coś powiedzieć, bo część „gratów miałem” a część dokupiłem. Myślę, że całość oscyluje wokół 500PLN
    Analizator – na ebay wpisz Led Spectrum Analyzer – do wyboru do koloru.
    p.s. polecam do różnych testów odsłuchowych płyty nagrane przez wytwórnie Stock Fish – chłopaki nieźle przygotowują materiał.
  • #9 03 Wrz 2015 16:18
    R-MIK
    Poziom 36  
    Jap napisał:
    Co do różnicy brzmienia lamp ? biała TESLA gra bardzo szorstko. Ciężko to opisac słowami ? ale muza jest jakby z paskiem. GOLDPIN wprowadza takie miłe zmiękczenie dźwięku(...)
    Czyli wprowadza duże zniekształcenia harmoniczne nieparzyste.
  • #11 03 Wrz 2015 17:40
    mkpl
    Poziom 37  
    Fajny wzmacniacz. Wszystko co chciałem pozytywnego napisać to koledzy wcześniej napisali.
    Jeśli chodzi o pomiary lamp a mnie to bardzo ciekawi ściągnij sobie soft spectra plus.
    Zmierzy Ci:
    - pasmo
    -THD
    THD+N
    -TIM
    i inne cuda o których byś nie pomyślał.
    Do tego wystarczy ci PC z jako taką kartą dźwiękową ale skoro słyszysz znaczącą różnicę w lampach to i zwykła zintegrowana 16 bit sobie z tym poradzi. Wrzuć też te pomiary dla każdego kanału z osobna to porównamy jak dobrze dobrałeś elementy.
    Ps. miłe zmiękczenia lampy to zniekształcenia parzyste harmoniczne większe niż 10%
  • #12 03 Wrz 2015 18:12
    bsw
    Gratuluję konstrukcji. Wygląda dobrze (chociaż niebieskie LEDY to akurat nie moje klimaty).
    Sam zbudowałem ten wzmacniacz już kilka lat temu i muszę przyznać że gra dobrze. Ja zmodyfikowałem nieco zasilacz i planowałem dalsze modyfikacje, do których z braku czasu jeszcze nie doszło...
    Otóż miałem okazję testować kilka rodzajów lamp i faktycznie są ogromne różnice. Nie chodzi tu o mierzalne parametry (bo nie tylko o nie chodzi w sprzęcie audio), ale o charakter brzmienia. Dokładna relacja z testów jest na mojej stronie .
    U mnie najlepiej się sprawdziła Electro-Harmonix 6922. Ale według autora projektu najlepiej gra ruska 6n23p.
  • #13 03 Wrz 2015 18:26
    pikarel
    Otóż miałem okazję testować kilka rodzajów lamp i faktycznie są ogromne różnice.(...)
    Dlaczego te ogromne różnice są zawsze tylko poetyckie, a żaden z poetów nie dołaczył chociaż jednego wykresu (np. z widmem częstotliwości) na poparcie tych kolosalnych róznic w brzmieniu?
    Przecież jeśli są słyszalne, można je prosto zobrazować.
    Czym? Kolega kilka postów wyżej podał programy, które można użyć.
    Proponuję więcej treści merytorycznej, a mnie poezji AudioVooDoo w opisach takich "perełek".
    Autosugestia to potęga, co pokazują kwieciste opisy ze strony z linka powyżej:
    -Tesla E88CC Gold - Znacznie lepiej od zwykłej. Bas głębszy ale trochę rozlazły. Więcej przestrzeni. Góra uspokojona ale detaliczna.
    -Philips SQ - Jeszcze więcej przestrzeni i bardzo, bardzo ciepło chociaż bas szczuplejszy ale sprężysty i konkretny. Dużo powietrza, piękna średnica. Wysokie wycofane, uspokojone. Znakomita przestrzeń.
    -Electro-Harmonix 6922 - Brzmienie szybkie i sprężyste, zrównoważone w pełnym zakresie. Bas krotki impulsowy ale nie osłabiony. Bardzo przejrzyste wysokie. Na moich słuchawkach ani śladu jazgotu który jest odczuwalny na Teslach. No i ta przestrzeń - niesamowita - w końcu rozumiem co znaczy określenie holografia !
    I konkluzja końcowa o efekcie świetlnym:
    No i EH najładniej się świeci ;-)
  • #14 03 Wrz 2015 18:47
    bsw
    Ponieważ jak napisał jeden poeta:
    Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
    Niż mędrca szkiełko i oko.
    1. Wzmacniacz służy do słuchania muzyki, której z założenia słucha się dla przyjemności.
    2. Samodzielnie wykonany wzmacniacz dodaje do tego jeszcze dodatkową satysfakcję i przyjemność.
    3. Możliwość łatwego kształtowania brzmienia poprzez wymianę lamp dodaje jeszcze więcej smaczku i przyjemności.
    A jakieś tam THD, pasma przenoszenia i tym podobne niech sobie jacyś technokraci badają.
    Bo dla przyjemności płynącej ze słuchania muzyki mierzenie tych parametrów jest zbędne.
  • #15 03 Wrz 2015 18:55
    pikarel
    bsw napisał:
    (...) jak napisał jeden poeta:
    Technokraci na szafot!
    AudioVooDoo na wieki wieków.
    Amen
  • #16 03 Wrz 2015 19:09
    bsw
    Voodoo to antywibracyjne podkładki, drewniane podstawki pod kable i inne cudowne kamyczki.
    Utożsamianie tego z lampami świadczy że nigdy nie miałeś z nimi do czynienia.
    Zatem dopóki empirycznie tego tematu nie obadasz przyjmij do wiadomości że:
    Prosta operacja wymiany lampy ma SŁYSZALNY wpływ na brzmienie.
    Amen
  • #17 03 Wrz 2015 19:09
    Rzuuf
    Prawdziwy audiofil potrafi bezbłędnie odróżnić, skąd pochodzi prąd zasilający wzmacniacz: ten z elektrowni wodnej powoduje, że dźwięk jest płynny i rozlewa się szeroko, a ten z elektrowni węglowej ma "górę" przydymioną.
    Eeeeeech, voodoo ...
    Idealny wzmacniacz nie wprowadza nic "od siebie": im bardziej jest "przeźroczysty" tym lepiej.
    Tak, jak od obiektywu oczekujemy, że nie zniekształci obrazu, ani nie doda zabarwienia.
    Zatem przy "tanich" teslach powinno być widać (na oscyloskopie lub analizatorze) wszystko to, co one wprowadziły.
    A metoda "szkiełka i oka" odniosła sukces na skutek kiepskich wyników (i niepowtarzalności) "czucia i wiary".
  • #18 03 Wrz 2015 19:24
    bsw
    Tylko teoretycznie. W praktyce chodzi o przyjemność wynikającą z obcowania z muzyką. A jeśli te rozmaite zniekształcenia poprawiają doznania to czemu ich nie stosować ?
    Od obiektywu tak (jak od płyty CD). Zniekształcenia i zabarwienia dodajemy sobie w Photoshopie :-).
    Pewnie widać, ale jak to się ma do wrażeń odsłuchowych?
    Używając Twojej analogii:
    Czy fotografie artystyczne mamy oceniać za pomocą histogramu i analizy RGB ?
  • #19 03 Wrz 2015 19:29
    Rzuuf
    Nie!
    Ale nie wmawiamy ludziom, że im bardziej nieostre i zniekształcone, tym większa "sztuka" ...
  • #20 03 Wrz 2015 19:38
    bsw
    Nie!
    No i masz odpowiedź.
    To są wrażenia subiektywne. Można je próbować opisywać za pomocą wspomnianej poezji. Każdy ma swój pogląd co mu się podoba, ale nie powinien innych krytykować za to że uważają inaczej.
    Bo o gustach się nie dyskutuje.
    Amen
  • #21 03 Wrz 2015 20:02
    Jap
    Ale jednak "coś" w tym zniekształcaniu jest
    Ja kiedyś na próbę zbudowałem to
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1653671.html (och te niebieskie ledy....)
    I zakochałem się w lampach... ich "zniekształcenie" o nieparzyste harmoniczne jest cudowne.
    Pchnęło mnie to do ambitniejszego projektu i zbudowałem to (nie ma niebieskich LEDów)
    http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=18513 - tu poszło już grubo ponad 2 tys PLN. Ale wstyd się przyznać - brakuje mi czasu na wykończenie (pełna polerka) obudowy oraz miałem okres kilku lat gdzie wzmacniacz nie miał racji bytu. Nie chwalę się zatem finalną konstrukcją. Ale cel to zima tego roku :o)
    Tak jak piszecie - wzmacniacz ma cieszyć dźwiękiem... można się rozpisywać o przejrzystości, scenie etc - ale to nie ważne. Trzeba usłyszeć samemu i być lub nie być zadowolonym.
    Przytoczę słowa mojego kolegi audiofila: nie liczy się cena sprzętu - liczy się to czy gra tak, że sprawia Tobie ogromną przyjemność.
    A jeśli jest to dodatkowo jedyny na świecie sprzęt, wykonany własnoręcznie to zadowolenie jest MEGALITYCZNE!
    W przyszłości chcę dokupić kilka lampek innych producentów. Na szczęście pojedyncze lampy nie są aż tak drogie jak parowane NOSy.
  • #22 03 Wrz 2015 20:15
    bsw
    Otóż to.
    Jeszcze apropos poezji - próba analizowania brzmienia wzmacniacza za pomocą parametrów kojarzy mi się z tym fragmentem filmu:
    Link
  • #23 03 Wrz 2015 20:41
    pikarel
    @bsw, moja propozycja:
    idź na koncert np. IV Pory Roku, potem ślepym testem posłuchaj nagrania tego koncertu z wzorcowego wzmacniacza i swojego dzieła. Oceń, który odsłuch jest bliższy brzmieniu oryginału z filharmonii (przecież to jest ideał brzmienia)
    Może w końcu zaczniesz słuchać muzykę, a nie wzmacniacz.
  • #24 03 Wrz 2015 23:28
    bsw
    pikarel napisał:
    idź na koncert [...] Oceń, który odsłuch jest bliższy brzmieniu oryginału z filharmonii (przecież to jest ideał brzmienia)
    Nic nie jest w stanie zastąpić obcowania z muzyką na żywo. Mimo tego że sala krakowskiej filharmonii ma kiepska akustykę chodzą tam tłumy melomanów. Ale nagranie stamtąd nigdy, na żadnym sprzęcie nie będzie brzmieć tak samo jak tam.
    (I nie dlatego że żaden subwoofer nie jest w stanie oddać tej trzęsącej się podłogi od przejeżdżąjącego za ścianą filharmonii tramwaju ;-))
    Jeśli nie słyszysz różnicy pomiędzy wzmacniaczami to słuchaj sobie muzyki choćby ze smartfona. Ale mnie do tego nie przekonasz.
  • #25 03 Wrz 2015 23:49
    Rzuuf
    bsw napisał:
    Jeśli nie słyszysz różnicy pomiędzy wzmacniaczami ...
    Prawda jest taka, że w łańcuchu: źródło sygnału -> wzmacniacz -> głośnik -> ucho, najmniej doskonałym ogniwem jest ucho. I to nie tylko dlatego, że jego czułość (próg odczuwania) np. dla 20Hz jest 70dB (10 milionów razy) gorsza, niż dla 1kHz (dla wzmacniacza jako koniec pasma przyjmujemy spadek o 3dB!), na dodatek specjaliści otolaryngolodzy biją na alarm, że większość młodzieży ma nabyte upośledzenie słuchu z powodu hałasu, w którym żyje prawie od kolebki.
    Spróbuj dla sprawnego zdrowego ucha określić "pasmo" słyszalności na podobnych zasadach, jak dla wzmacniacza: 3dB! "Wyjdzie" katastrofa!
    Doskonałość wzmacniacza łatwo osiągnąć, a elementy konstrukcyjne są tanie.
    Doskonałość przetworników elektroakustycznych jest "o rząd" gorsza, niż wzmacniaczy, wystarczy popatrzeć na charakterystyki!
    Jeśli to nie są słuchawki, tylko głośnik, to jeszcze dochodzi wielka niewiadoma: akustyka pomieszczenia ...
    Bez pomiarów możemy ocenić konstrukcję "optycznie": jest estetyczna!
    Ale w życiu jest tak, że niekoniecznie ładniej umalowana dziewczyna będzie milsza ...
  • #26 03 Wrz 2015 23:54
    pikarel
    Tak przebiega rozmowa z ortodoksyjnym wielbicielem "dźwięku z lampy" - zawsze skończy
    się bezczelnym przytykiem, w stylu:
    - (...) nie słyszysz różnicy między wzmacniaczami (...)
    Zapomniałem, że taka rozmowa z poetą od lamp - to po prostu strata czasu,
    zamiast niej lepiej ten czas przeznaczyć na coś pożytecznego, np. lekturę literatury technicznej
    lub słuchanie muzyki na fabrycznym, zabytkowym wzmacniaczu z Unitry (WS304) i niedużych,
    dwudrożnych kolumnach z papierowymi gwizdkami (takich, jakich używa się do odsłuchu w reżyserce w studiu nagraniowym).
  • #27 04 Wrz 2015 10:53
    bsw
    Zapomniałem, że to strata mojego czasu.
    No tak - słuchanie to strata czasu. Najpierw trzeba zmierzyć charakterystyki.
    Zatem mała zagadka:
    Oto profesjonalnie zdjęte charakterystyki trzech wzmacniaczy:
    Którzy z nich brzmi najlepiej ?
  • #28 04 Wrz 2015 13:37
    Rzuuf
    To nie są charakterystyki wzmacniaczy! To jest WIDMO. Jeśli na wejściu wzmacniacza podany był sinus, a na wyjściu widzimy mnóstwo prążków - to znaczy, że wzmacniacz zniekształca.
    Kiedyś Normy (PN, DIN, BS, ASA, GOST ...) podawały, że wzmacniacz dla sprzętu powszechnego użytku, dla swojej mocy nominalnej musi mieć zniekształcenia poniżej 10% (przyjęto za próg zauważania zniekształceń). Dla sprzętu HiFi podawano 1%.
    A który wzmacniacz lepiej brzmi? To zależy, jakie brzmienie preferujemy: komuś się bardziej podoba flet prosty drewniany, a ktoś inny woli bałałajkę.
    I chodzi o to, aby dzięki doskonałości wzmacniacza, dało się odróżnić jeden instrument od drugiego.
  • #29 04 Wrz 2015 14:09
    bsw
    Stworzono normy które określały poziom THD. I okazało się że stare poczciwe lampowe wzmacniacze z THD 10% brzmią lepiej od tych tranzystorowych cudeniek z THD <0.1%. Zaczęto zastanawiać się nad problemem - stworzono nowy parametr TIM, który jednak wcale nie uciął dyskusji. Od kilkudziesięciu lat nie opracowano nowej normy.
    Otóż dobre brzmienie jest technicznie nie mierzalne...
  • #30 04 Wrz 2015 16:53
    SQLmaster
    Owszem mierzalne bo wiemy że taki wzmacniacz zniekształca lub nie...
    I nie mierzalne bo co to znaczy dobrze brzmi?
    - dla jednego taki co nie zniekształca
    - dla drugiego taki do podbija bas o +10dB
    - dla trzeciego taki co podbija wysokie tony
    - dla czwartego...
    - dla milion dwiescie szóstego...
    Nie da się zmierzyć miernikiem ludzkich upodobań. Zniekształcenia zaś zmierzyć się zawsze da.
    I popatrzono dlaczego tak się dziej i nauczono się na tym błędzie projektować wzmacniacze tranzystorowe w sposób nowoczesny a nie przekładając 'lampowe' nawyki na tranzystor. Nauczono się że ujemne sprzężenie zwrotne wzmacniacza tranzystorowego musi być realizowane inaczej jak lampowego. Nauczono się jak to robić.
    Mniej więcej wówczas (dojrzałe wzmacniacze lampowe i niedojrzałe, źle zaprojektowane tranzystorowe bo jeszcze nikt nie miał doswiadczenia jak je projektować) ludzie mieli okazję porównywać brzmieniowo, bo oba typy wzmacniaczy były na rynku obok siebie. Wtedy zrodziła się legenda że lampowe brzmia lepiej, bo tamte faktycznie brzmiały lepiej.
    A że później nauczono się dobrze projektować wzmacniacze tranzystorowe to już legendy nie dało rady ubić. Wzmacniacze lampowe może i brzmią 'ładniej' ale na takiej samej zasadzie jak 'ładniej' dla kogoś może brzmieć techno gdy podkręcimy regulatorami barwy dźwięku bas i sopran do oporu. To jest ładniej dla miłosnika basu i sopranu, (ew miłośnika muzyki 'umcyk umcyk') ale nie oznacza mniejszych zniekształceń tylko większe. Większe ale takie jakie amator techno lubi.
    A tego co Ty lubisz żaden miernik zniekształceń nie wykombinuje...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
