Głośniki Blaupunkt (obudowa+podłączenie)
FREEKILL9000 06 Wrz 2015 11:55 594 6
  • #1 06 Wrz 2015 11:55
    FREEKILL9000
    Poziom 3  
    W trakcie wakacji trafiły mi do rąk 2 pary głośników firmy Blaupunkt:
    -2x GT 217X
    Głośniki Blaupunkt (obudowa+podłączenie) Głośniki Blaupunkt (obudowa+podłączenie)
    -2x GT 213
    Oba pochodzą z "szafy", w której umieszczone były radia samochodowe i po wciśnięciu przycisku można było zmienić radio odtwarzające dźwięk. Posiadam całe bebechy tej "szafy" (jakiś system sterujący do którego było wszystko podłączone oraz zasilacz). I tutaj pojawia się moje pytanie: czy warto się bawić w zmontowanie tego do kupy w celu podłączenia tego do komputera? Jeśli tak to prosiłbym o informację jak wykonać obudowę i połączyć wszystko razem.
  • #2 06 Wrz 2015 12:07
    kokapetyl
    A masz do tego odpowiedni wzmacniacz ?
  • #3 06 Wrz 2015 13:29
    FREEKILL9000
    Poziom 3  
    Nie
  • #4 06 Wrz 2015 14:17
    Sanjose
    A jaki do tego jest odpowiedni wzmacniacz?
    Tutaj wystarczy zwykły domowy wzmacniacz audio o minimalnej impedancji zestawu 4Ω.
    Głośnik samochodowy dwudrożny, w tym przypadku Blaupunkt GT213 ma jak każdy głośnik tego typu wbudowaną zwrotnicę (crossover) składającej się najczęściej z kondensatora.
    Pozostaje jedynie wyliczyć obudowy, zmontować i można grać ;) choć głośniki samochodowe w domu nie za bardzo się sprawdzą chyba.
  • #5 06 Wrz 2015 15:25
    kokapetyl
    Może i wystarczy, ale autor nie posiada żadnego, a bez tego nic nie zdziała.
  • #6 07 Wrz 2015 14:52
    FREEKILL9000
    Poziom 3  
    Jaki musiałbym kupić wzmacniacz żeby głośniki działały?
  • #7 07 Wrz 2015 15:24
    398216 Usunięty
    Każdy, który byłby w stanie obsługiwać kolumny/głośniki o oporności 4 omy.
    Moc jest tu sprawą drugorzędną (ma to być nagłośnienie przy komputerze, więc super moce nie są potrzebne), ale nie więcej raczej niż 30-40W na kanał.
    Może udałoby Ci się trafić na Alllegro na przykład jakiegoś PA 1801, PA 2801 (stara konstrukcja, ale bardzo miłe brzmienie i dość przyzwoity wygląd) - czasami bywają, musiałby być jednak w dobrym stanie technicznym, a to może być trudne...
    Nie jest to jednak jedyny taki wzmacniacz jaki może pracować z takim obciążeniem - poszukaj, wybierz, przedstaw je tu, a my postaramy się wybrać najlepszy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
