RENAULT CLIO III lift - przekaźnik pompy paliwa
zygizz 13 Wrz 2015 18:44 2451 21
  • #1 13 Wrz 2015 18:44
    zygizz
    Witam, mam pytanie, gdzie znajduje się przekaźnik i bezpiecznik pompy paliwa w Renault Clio III lift 2011r 1.2 benzyna??
    Bezpieczniki znalazłem obok kierownicy jakby poniżej stacyjki, ale tam tylko są bezpieczniki od wnętrza pojazdu. Pod maską obok akumulatora znalazłem bezpieczniki i przekaźniki lecz niestety nie opisane.
    Nie dochodzi u mnie napięcie do pompy paliwa. Po podłączeniu pod komputer przez obd nie znajduje absolutnie żadnych błędów a napięcia na pompie nie ma.
  • #2 13 Wrz 2015 19:17
    pitpit7
    Poziom 7  
    Witam, sprawdzałeś pod maską po prawej stronie obok akumulatora (na lewym nadkolu)?
    Tam powinny się znajdować te bezpieczniki i przekaźniki, ale nie jestem pewien ;)
  • #3 13 Wrz 2015 20:55
    autoas
    Poziom 41  
    zygizz napisał:
    Pod podłączeniu pod komputer obd nie znajduje absolutnie żadnych błędów
    W żadnym nowym aucie śmieszny OBD ELM nie pokaże wszystkich błędów tylko sprzęt serwisowy...stety...
  • #4 15 Wrz 2015 11:30
    zygizz
    Witam, pod maska są owszem, ale jest tam kilka bezpieczników i przekaźnikow, ale nie ma opisu nigdzie co jest co. W necie tez nie moge znaleźć rozpiski do clio3.
    Podłączam komputer Launch Diagun więc nie taki amatorski tani sprzęt.
  • #5 15 Wrz 2015 11:55
    andrzej20001
    Zrób test przekaźnika testerem to go usłyszysz.
  • #6 15 Wrz 2015 15:47
    pitpit7
    Poziom 7  
    Włącz zapłon, podłącz tester ciągłości przewodów (plusem od multimetru) do prądowego kabla (przy pompie) i sprawdzaj po kolei na przekaźnikach (minusem od multimetru), jak będzie "piszczał" to ten przekaźnik.
    Drugi sposób, weź sobie do pomocy kogoś, żeby ci włączał zapłon i słuchaj przekaźników który się załącza podczas przekręcania stacyjki na pozycje (zapłon).
    Lub trzeci sposób. Odkręć przewody od pompy, podłącz zamiast pompy żarówkę 12v i w skrzynce bezpieczników/przekaźników podawaj po kolei napięcie 12v na poszczególne styki, jak się żarówka zapali będziesz wiedział który to bezpiecznik/przekaźnik.
  • #8 15 Wrz 2015 20:02
    milejow
    Pompę załącza moduł UPC obok akumulatora a przekaźnika zewnętrznego nie ma :D
  • #9 17 Wrz 2015 11:32
    zygizz
    Witam, metoda multimetru nie odnalazłem przekaźnika pompy paliwa.
    Ale mam nowy problem, nie ma też iskry.
    Samochód jest po delikatnej kolizji ( pęknięty zderzak i uchwyty lewej lampy) i miał wystrzeloną poduszke w fotelu. Poduszka wymieniona, moduł zresetowany, błędy usunięte. Nie ma iskry i napięcia na pompie paliwa.
    Jakieś propozycje o co może chodzić ??
    Starsze renówki miały wyłącznik bezwładnościowy ale w tej nie odnalazłem w/w.
  • #11 17 Wrz 2015 18:50
    milejow
    Jakie błędy w ECM, UCH, SRS i UPC?
    Bo jest zabudowany w UPC.
  • #12 18 Wrz 2015 11:31
    zygizz
    Błędów brak, wcześniej miał w UCH coś i airbagach. Ale po zrobieniu poduszek wszystkie są wykasowane.
    Rozrusznik kręci. Brak iskry i napięcia pompy paliwa. Dioda od immo nie wskazuje błędów. Alarmów i innych zabezpieczeń brak. Kable całe nie poprzecinane. Wszystko wygląda jakby nie było rozbierane od nowości.
  • #14 18 Wrz 2015 11:53
    kortyleski
    Poziom 40  
    Zasilania i masy sprawdzone że schematem? Wtryski co robią?
  • #15 18 Wrz 2015 22:17
    milejow
    kortyleski napisał:
    Wtryski co robią?
    Śpią bo ECM zablokowany craschem(UCH nie pozwala uruchomić) :D
  • #16 18 Wrz 2015 22:56
    szymitsu21
    milejow napisał:
    kortyleski napisał:
    Wtryski co robią?
    Chyba niema innej opcji jak, źle zrobiony CRASCH.
  • #17 19 Wrz 2015 16:49
    zygizz
    ale gdyby sterownik był źle zrobiony to nie powinny być błędy w sterowniku air bag?
  • #18 19 Wrz 2015 20:22
    autoas
    Poziom 41  
    Zadaj sobie pytanie....robisz to Clipem czy nie?
  • #19 20 Wrz 2015 21:49
    zygizz
    Nie robię ego clipem, a Launch Diagun-em. Dotychczas przy niemieckich markach nie miałem żadnych problemów z połączeniem czy odczytem błędów.
  • #21 23 Wrz 2015 22:20
    zygizz
    Witam, posprawdzałem raz jeszcze i znalazłem błąd DF282 w module od poduszek.
    Wcześniej błąd ten udało się wykasować i go nie było.
    Jakieś pomysły co może oznaczać ten błąd, bo jako tłumaczenie w Diagunie mam błąd czujnika prędkości.
    W googlach też nie znajduje informacji a temat tego błędu.
  • #22 25 Gru 2015 09:49
    zygizz
    Witam, temat rozwiązany, problemem był zablokowany sterownik silnika. Launch wyświetlał tylko nieznany błąd w module ECU. Podpięcie pod CLIPA załatwiło sprawę nawet z wywalonym napinaczem pasa.
Promocja -20%
Zamknij
tme
