Jaki głośnik do 2 way w 18L
mkpl 14 Wrz 2015 23:04 501 4
  • #1 14 Wrz 2015 23:04
    mkpl
    Poziom 37  
    Chcę zbudować kolumny 2 way z BR. Moc około 50W w 18L (+/- 2L). Wymian podyktowany jest tym, że kolumny muszą wyglądać wymiarami jak stare aby się nie narazić (łatwo się domyślić komu...)
    Cięcie zwrotnicy przewiduję w okolicach 2... 2.5kHz. Jako wysoko tonowy głośnik przewiduję GDWK-10-200-8-PJ. Zestaw raczej 8R będzie napędzany nieco podkręconym ws354. Całość ma grać w pokoju 3.5 x 3m
    Głośnik wymiarami z zakresu 16 - 20cm. Zejście w okolice 50Hz więcej mi nie trzeba ;)
  • #2 15 Wrz 2015 00:26
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A nie może być 12 litrów? Z resztą można i zrobić 18 litrów i zastosować przegrodę, która zmniejszy objętość.
    Myślę o Sieście Sat z lepszym głośnikiem wysokotonowym, czyli: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1187043.html
    Ta Vifa to zupełnie inna liga niż ten STX.
  • #3 15 Wrz 2015 12:21
    mkpl
    Poziom 37  
    Przemyślę ciekawy zestaw :) Skrzynia oczywiście może być mniejsza oraz i większa max 20L. Zastanawiałem się też nad głosnikami od TVM albo GDN 18 STX'a (zalecane skrzynie około 18L i strojenie 40 - 35Hz)
  • #4 15 Wrz 2015 20:39
    marian133
    Poziom 36  
    Przewidujesz cięcie nie wiedząc jakie będą głośniki?
    Lepiej od razu pomyśl nad skopiowaniem gotowego projektu i nie wymyślaj.
    http://diyaudio.pl/showthread.php/25545-STX-W...-10-200-8-PCX-%28lub-PC%29-projekt-by-Pawel-S
    http://diyaudio.pl/showthread.php/21789-T-STX...-STX-6-5-1-5-200-8-F-S-FG-X-projekt-by-LuSzTi
  • #5 15 Wrz 2015 23:32
    mkpl
    Poziom 37  
    I to jest coś w ten deseń który mnie interesuje. Z tą zwrotnicą chodziło o to, że kiedyś jak bawiłem się w audio to używałem STX PJ i zwrotnice zawsze robiłem z cięciem w tych okolicach (ładnie to brzmiało).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
