Wymiana głośnika wysokotonowego w Quadral QLX 210
TRicKYmAn 14 Wrz 2015 23:36 600 4
  • #1 14 Wrz 2015 23:36
    TRicKYmAn
    Jak w tytule, udało mi się kupić dość tanio wspomniane kolumienki, jednak okazało się, że jeden wysokotonowy nie gra.
    I tutaj robi się problem, bo, o ile oryginalny zamiennik jest praktycznie niedostępny, o tyle dobranie pary innych głośników
    nie jest takie oczywiste. Mianowicie - nie mam pojęcia jakie parametry ma dokładnie oryginał, prócz tego, że ma 4ohm.
    Niestety pan w polskim serwisie Quadrala stwierdził, że "nie może udzielić takich informacji".
    A więc - może ktoś coś wie, albo jest w stanie coś wywnioskować ze specyfikacji kolumn? Dodatkowo załączam zdjęcie
    głośnika, z takim zapisem, jaki jest (może któraś informacja jest dla mnie po prostu nieczytelna).
    Druga sprawa - jeśli dawać zamienniki, to może dało by się od razu poprawić nimi jakość dźwięku; może dać tubowe? Jak tak, to jakich
    głośników szukać?
    Oczywiście, w miarę możliwości, nie chcę ingerować w konstrukcję kolumny, otwór na przetwornik; ewentualnie nawiercę otwory
    na śrubki. No chyba że jest możliwość drastycznie poprawić jakość dźwięku, wtedy rozważę.
    Kolumny mają moc 120W; 240W muzyczna; wysokotonowy ma 21mm przekątną; otwór w kolumnie ma 73mm.
  • #4 15 Wrz 2015 16:28
    jac w-ch
    Jeśli wymiary pasują to tak (moc i rezystancja pasuje). Tylko w dwóch kolumnach trzeba wymienić.
  • #5 15 Wrz 2015 20:22
    TRicKYmAn
    Właśnie nie wiem czy moc pasuje. Napisałem bezpośrednio do niemieckiego Quadrala. Może czegoś się dowiem. Chyba że ktoś z forumowiczów będzie wiedział?
    EDIT:
    Nikt mi z Quadrala nie był łaskaw odpisać. Zatem, na czuja, wymieniłem na STXy:
    http://stx.pl/t-4-1-200-4-pc.html
    I spisują się świetnie. Dzięki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
