Małe Hydrofory z hipermarketów.
kolbi 05 Cze 2005 18:33
  • #2 05 Cze 2005 23:58
    rgb
    Obecnie jest promocja i kupisz taki hydrofor za 249.00 sprawuję się nawet nieźle - troche mały zbiornik i przy podlewaniu trawnika często się załącza.
  • #3 06 Cze 2005 20:09
    kolbi
    Ok ale ja miałem dla niego większe wyzwanie czyli chciałem go podłączyć w domu zamiast wody z wodociągu porostu żeby ciągnoł wodę ze studni ja mam zainstalowany zbiornik w domu 200L to myślałem żeby do niego pompować tylko niewiem jak z ciśnieniem na piętrze by było czy jako tako czy nie bardzo , bo co do wydajności to pisze 3600l na godzinę czyli taki zbiornik 200l powinien napełnić raz dwa ale właśnie nie jestem co do tego wszystkiego pewny .
  • #4 07 Cze 2005 06:55
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jak masz zbiornik, to kup od ruskich za sto zł pompę membranową 60 metrów podnoszenia / 0,25 litra/sekundę i zastosuj wyłącznik ciśnieniowy (ja zrobiłem z manometru i mikrowyłącznika z przekaźnikiem). U mnie woda w chacie na działce idzie z takiego brzęczyka - i to bez zbiornika, pompa wprost na rury. Załącza się często, ale to przecież nie pompa wirowa - wytrzymuje.
    Najtańsze rozwiązanie, a jeśli ci się spodoba - zainwestujesz więcej. Bzyczka zawsze potem możesz użyć do podlewania ogrodu czy mycia auta albo do wypompowania wody z piwnicy (nie życzę). ;-)
  • #5 07 Cze 2005 12:47
    kolbi
    Ale niewiem dokładnie o którą pąpkę chodzi to jest ta co ją się zanurza w wodzie bo mi ten układ tak sobię pasuję bo ja mam już rury w domu bo z 3 lata temu był hydrofor(włączył się w wodzie która nachodzi mi do piwnicy już z 5 lat) i niewiem czy ta pompka jest w stanie sama zassać wodę tak poprostu podłączona do rury, chyba że podłączyć stary hydrofor bo nawet ostatnio przewinołem silnik i coś tam pompowało ale niemam też przekonania bo jest to strasznie toporne. A wygląda to mniej więcej tak.
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53844231
  • #6 07 Cze 2005 16:43
    cezar80
    Mam dom piętrowy i taki hydrofor za 249 spisuje się ok Przydałby się tylko większy zbiornik gdyż częstawo się to włącza i raz na miesiąc muszę spuścić wodę ze zbiornika wyrównawczego z ciśnieniem ok Jak niechcesz inwestować dużej kasy dla domu wystarczy
  • #7 07 Cze 2005 18:14
    balt
    wydajność 3600l jest podawana dla ciśnienia na wyjściu =0, czyli otwarty wylot, jak mamy przeciwciśnienie to wydajność spada.
    Pytanie do cezar80: jak długo to eksploatujesz? Pytam bo trwałość takiego hydroforu za 249zł (producent NO NAME) wynosi jakieś 2 lata a potem następuje jego wymiana (nie można dostać żadnych części zamiennych)
  • #8 07 Cze 2005 19:30
    jasiekz
    tyko te hydrofory z marketow są strasznie niebezpieczne. Niedawno zabiło gościa jak mył samochod takim hydroforem wode brał ze studni ( lubelskie) atesty podawane w marketach są g..... watre. Lepiej zwracajcie uwage co kupujecie.
  • #9 07 Cze 2005 23:20
    kolbi
    Ale to pewnie była jego wina bo coś zrobił z przewodem zasilającym bo wątpie chodż by nawet było przebicie żeby go po wężu woda zabiła.
  • #10 08 Cze 2005 06:26
    bonanza
    Spec od Falowników
    kolbi napisał:
    Ale niewiem dokładnie o którą pąpkę chodzi to jest ta co ją się zanurza w wodzie ...
    Tak, pompka - brzęczek jest zatapialna, wrzuca się do studni.
    Dzięki temu w domu jest cicho, gdy pracuje.
    A gdyby ją włączyć na sucho, to zawału można dostać (jakieś 110dB @ 50Hz).
