monitory na csx-176 i dt-100
digi58 05 Cze 2005 23:07 6678 39
  • Witam chciałbym wam przedstawić monitory wykonane na peerlessach
    CSX-176 i DT-100
    Zwrotnica to cewki powietrzne,kondensatory mkp jantzen,oporniki bezindukcyjne
    Obudowa zamknięta wykonana z mdf 30mm dodatkowo boki które mają największą powierzchnie wyklejone deską bukowa o gr. 18mm waga jednego monitora to 20.5 kg komora głośnika wysokotonowego jest osobna gdyż głośnik został przerobiony widać na zdjęciu
    objętość netto to 16 litrów całość wytłumiona
    Takich monitorów wykonałem pięć słucham na nich muzyki pięcio kanałowej ale w kinie domowym też jest super oczywiście pracują razem z dwoma subwooferami.
    Fajne!
  • #2 05 Cze 2005 23:26
    PANCIO WIŁ
    Konstrukcja przekozak...
    Napisz ile cie to kosztowało, i jak gra ten dt100 za stówę, czy sie opłaca go kupić.
  • #3 05 Cze 2005 23:39
    mariush'ek
    "Śmierdzi audiofilizmem" jak to ktoś powiedział :p Głośniki pewnie droogo jak na zwykłego wyjadacza... DT-100 120zł, CSX-176 250zł, czyli za 5 to prawie 2K zł. No jestem pod wrażeniem! Dźwięk to musi być już srebrny!
    A te suby to na jakim głośniku.... jak widze jakaś 20'stka-tak? Czy kable od głośników wchodzą w peszle w ścianie? Fajne rozwiązaznie. Do tego kompletu na zdjęciu to brakuje tylko jakiejś plazmówki 40 cali. Z czego jest ten przedni panel w głośnikach? Pomalowany mdf? A tak wogóle to czym to napędzasz?
    jeszcze raz słowa UZNANIA
  • #4 06 Cze 2005 00:03
    digi58
    witam no może trochę śmierdzi audiofilizmem
    monitorki napędzam wzmacniaczem sony 930 natomiast te subwoofery to są peerlessy sls-10 napędzam je wzmacniaczem 400 wat sinus filtr 24db na okt.
    z płynna regulacją fazy oraz możliwość podbicia dolnegopasma subwoofer pracuje od 60 hz w dól
    przednia ścianka oklejona jest okleiną welurową
    kable są schowane w ścianach w rurach nie ma plazmy bo jest projektor
    Dt-100 gra dobrze tylko trzeba go trochę przerobić został otwarty z tyłu i dla tego potrzebna była osobna komora ,wklejony pierścien tłumiący z weluru oraz usunięty fluid dopiero pokazał co potrafi
    pzdrawiam
  • #5 06 Cze 2005 20:17
    klopot6
    powiedz ile ci to wszystko zajeło czasu??? tak plus minus
  • #6 06 Cze 2005 20:49
    digi58
    witam budowa tych monitor·ów zajeła mi trzy miesiące , ale z monitorami walczyłem około roku z różnymi warjantami zwrotnic z przeróbkom wysokotonowców oraz obudowami to jest wynik końcowy najgorsze było to że wszysko trzeba było pięć razy powielać
  • #7 06 Cze 2005 22:48
    chaka
    A gdzie fotki? Moze mam cos z oczami bo nic nie widze..
  • #8 06 Cze 2005 22:59
    digi58
    Witam już są tylko nie wiem co zrobić żeby od razu było je widać
  • #9 07 Cze 2005 01:14
    r4pc10
    Pomniejsz fotki a będzie git =]
  • #10 07 Cze 2005 18:36
    saczek_xtrm
    digi58
    mógłbyś opisać dokładnie w jaki sposób przerobiłeś te głośniki? Krok po kroku? mam identyczne i chciałbym spróbować pobawić się nimi, oczywiście o ile nie wpłynie negatywnie na ich dalsze użytkowanie. No i czemu ta komora musi być zamknięta weź jeszcze wytłumacz...dlatego że otworzyłeś głośnik z tyłu? i co zostawiłeś go otwartego? dobrze rozumuję?
  • #11 07 Cze 2005 20:37
    digi58
    Witam po rozebrani dt 100 ma otwór ale nie przewiercony do końca w ten otwór jest wsadzone trochę materiału tłumiącego otłor wywierciłem na wylot tak jak scan-spec lub vifie musisz taki głośnik dokładnie okleić taśmą nie wpadnie ci nic do szczeliny sposób sprawdzony ja takich zrobiłem 7 bez problemu na zdjeciu widać czarny pierścień jest wyciety z okleiny welurowej potem usunołem fluid który zawsze pogarsza pracę głośnika wysokotonowego .Dobre głośniki nie posiadają fluidu.komora głośnika wysokotonowego jest osobna bo głośnik niskotonowy dmuchałby przez kopółkę to wszystko
    Różnica w dzwięku jest naprawdę duża takie rozwiązania tylnią komorą dla wysokotonowego była opisywana też na tym forum .
  • #12 08 Cze 2005 07:28
    saczek_xtrm
    digi58
    ale wiesz o tym że tym samym zmniejszyłeś obciążalność tego Peerlessa? Mógłbyś w kilku zdaniach opisać w jaki sposób ta modyfikacja wpłynęła na dźwięk? bardziej szczegółowy stał sie? czysty?jaki?
  • #13 08 Cze 2005 12:09
    digi58
    Witam wiem że obciążalność się zmniejszyła ale myślę że w tym rozwiązaniu nie ma to znaczenia .Co do dżwięku trudno to opisać ale słychać wyrażnie szczególnie na nagraniach akustycznych , dziwięk nie jest taki metaliczny ale jest dobrze wykończony, talerze od perkusji są naprawdę pięknne zależy też jaką muzykę słuchasz.Ostatnio bardzo często słucham Chuck Mangione - Children Of Sanchez jest to stara płyta jak będziesz miał okazje to ją posłuchaj .
  • #14 09 Cze 2005 11:33
    saczek_xtrm
    za jazzem niestety nie przepadam, ale pzresłuchałem Chuck Mangione "Fun And Games" bo tej płyty o której piszesz nie mogłem dorwać. Możesz mi powiedzieć czy te talerze (jest ich tam rzeczywiście sporo) stały się cieplejsze? A co z trąbką?
  • #15 09 Cze 2005 16:00
    digi58
    Witam poszukaj tą płytę a nie pożałujesz
    Talerze są cieplejsze ale też są większe bardziej prawdziwe co do trąbki to mogę ci powiedzieć że jest piękna ale to też zasługa csx .Próbowałem podłączyć w miejsce csx stx tak z ciekawości ale ręce mi opadły .
    Bede budował teraz głośnik na częściach stx taki odpowiednik csx jak go zrobie to postaram sie go opisac na forum.
  • #16 09 Cze 2005 17:30
    uwe300
    coś wspaniałego!! też sie zastanawiałem nad tym peerlessem ale miałem do kkupienia Vify TC20 za 50zł :) wiec dlugo nie myslalem. Takiego moda robiłem z Alphardem TW305 i rzeczywiscie roznica kolosalna była, ale moje Vify graja bardzo ladniei reczej ich nie zmasakruje :) szukam tego utworku co podałeś:) jeszcze raz gratuluje!! piekna robota
  • #17 09 Cze 2005 21:24
    dj_zibi
    MMonitorki piekne tylko na czym masz suba. tez perles może sls??????
  • #18 09 Cze 2005 21:57
    digi58
    Witam płyta cała jest rewelacyjna
    Cieszę się że monitory się podobają .
    Suby są na peerlessach sls-10 pisałem już wyżej
  • #19 09 Cze 2005 22:09
    uwe300
    hmm nie moge nigdzie znalezc tego utworku :/ jak mozesz to zrob z niego mp3 :) albo cosik innego i wyslij mi na majl lub przez www.yousendit.com i podeslij mi linka na majl tomexxx(malpa)wp.pl z gory dzieki pozdrawiam!!
  • #20 10 Cze 2005 21:19
    dj_zibi
    A jak te suby jak one grają ja mam w domu dwa sls i dla mnie nie jest rewelka tak przecietnie.
  • #21 10 Cze 2005 22:10
    digi58
    Witam a jakie masz te sls i jakim wzmacniaczem to zasilasz ja mam sls-10 jestem z nich zadowolony pracują z końcówką na mosfetach 400wat sinus
    na początku pracowały jako b-r ale jednak wolę je w zamknięttych 80 litrach jestem starej daty i wolę obudowy zamknięte zresztą zobacz na strone peerlessa wprowadza nowe xxls do zamknietych z czego bardzo się cieszę.
    Stare ale jare.
    ps napisz w jakich obudowach je zamontowałwś
  • #22 11 Cze 2005 02:22
    saczek_xtrm
    dj_zibi
    jeżeli nie jesteś zadowolony ze swoich SLSek to ja widze tylko jedno rozwiązanie - zrób je w obudowie z membraną bierną Peerlessa a na pewno nie pożałujesz.. chyba lepszych przetworników na suba to ja nie widziałem no może za wyjątkiem MENISCUSA SW-1084 lub SW-1284 w zależności od tego jaką obudowę preferujesz - zamkniętą czy B-R. Ale tych glośników to raczej w naszej kochanej Polsce nie dostaniesz....
  • #23 12 Cze 2005 00:12
    digi58
    Witm do sls peerless nie robi membramy biernej te membramy bierne zostały zaprojektowane do xls
  • #24 12 Cze 2005 00:23
    saczek_xtrm
    sorx, rzeczywiście cały czas myślałem o XLSie
  • #25 12 Cze 2005 17:02
    dj_zibi
    Właśnie xls są może i fajne ale te sls to raczej sa głosniki do kolukmn maja słabe napedy i wcale nisko nie schodzą.
    Apropo słyszeliście beyme power 12?
  • #26 12 Cze 2005 19:50
    saczek_xtrm
    ja nie słyszałem, ale dla mnie Beyma zawsze kojarzyć się będzie z głośnikami estradowymi, które do zastosowań w domu raczej się nie ndają. Swoją drogą ciekawe jakie ma Xmax....
  • #27 12 Cze 2005 21:33
    digi58
    dj_zibi
    mysle że jesteś w błędzie sls są naprawdę przyzwoitymi głośnikami i potrafia zejść bardzo nisko ,ja siedzę już w akustyce dobre 30lat jestem już stary baran ale pomiętam kolumny ar-9 duże cztero drożne bass z tych kolumn schodził bardzo nisko ale było to zależne od wielu czynników ustawienie ,akustyka pomieszczenia oraz muzyki bardzo mało jest takiej muzyki gdzie jest naprawde niski bas ale najniszsze zejscie jest w dobrej muzyce organowej i wiesz mi jak już usłyszysz to najniszsze zejście to na pewno zmieni na temat sls
    pisałem już że dla mni njlepszym basem jest bas z obudowy zamkniętej wiele firm wraca do tej koncepci pisałem o peerleesie ale b&w też produkuje suby jednak zamknięte ale to jest zawsze związane z większymi kosztami ,solidniejsza obudowa oraz wydajny wzmacniacz
  • #28 12 Cze 2005 21:58
    Pyroaniah
    Przepraszam że trochę zepsuję ogólny zachwyt ale widzę niedociągnięcie. Cewki powietrzne są za blisko siebie i w tej samej płaszczyźnie, co powoduje, że nawzajem na siebie wpływają. Czy mi się wydaje czy masz korektor impedancji (zobel) w zwrotnicy? Poza tymi cewkami to pogratulować talentu. Jak będziesz sprzedawał zestaw to krzyknij za niego co najmniej 10k i wielkimi złotymi literami napisz "audiofilski". Tutaj wyjątkowo się nie naśmiewam - taka jakość to już górna granica dla uszu przeciętnego człowieka. Gratulacje.
  • #29 12 Cze 2005 22:39
    saczek_xtrm
    z tymi cewkami to rzeczywiście lipa, teraz dopiero zobaczyłem .... ale w sumie to łątwo to skorygować
  • #30 12 Cze 2005 22:52
    digi58
    Witam spostrzeżenie bardzo trafne cieszę sie że ktoś wreszcie to napisał brałem to też pod uwagę testowałem tą zwrotnice z cewką postawiona w pionie oraz robiłem pomiar indukcujności różnice znikome a różnica w brzmieniu żadna ale dziękuje za uwagę
Promocja -20%
Zamknij
tme
