Centrowanie głośnka samochodowego FAITAL 4 OHM
andi8877 20 Wrz 2015 22:21 792 10
  • #1 20 Wrz 2015 22:21
    andi8877
    Witam, potrzebuje wymienić górne zawieszenie głośnika oraz wycentrować go, najlepiej bez jego rozklejania. Czytałem, że z pomocą może mi przyjść wzmacniacz i włączony sygnał sinusoidalny. Czy mogę taki sygnał osiągnąć w domowych warunkach?
    Posiadam:
    Głośnik do naprawy FAITAL 4 OHM z samochody Opel Astra G.
    Radio samochodowe.
    Wzmacniacz AIWA AX-7550.
  • #2 20 Wrz 2015 22:30
    goraj krzysztof
    A zwykłe centrowanie kawałkiem sztywnej folii, lub papieru nie wchodzi w gre?
  • #3 20 Wrz 2015 22:38
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie ma szans na to.
    Jak niby?
    Najlepsza metoda dla amatorów: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html
  • #4 20 Wrz 2015 23:26
    andi8877
    Oczywiście wchodzi, ale w tym wypadku musiałbym rozkleić kopułkę. Membrana przy okazji pewnie też by się rozkleiła z cewką, bo spoiny są blisko siebie.
    telecaster1951 napisał:
    Jak niby?
    Znalazłem film z jedną metodą, która podobno jest dosyć często przez ludzi używana i sprawdzona https://www.youtube.com/watch?v=EzrY1H2QOVQ.. Sygnał sinusoidalny mógłbym np. zastąpić muzyką, ale będzie ona mi zakłócać ewentualne ocieranie cewki o magnes.
    Obecnie omawiany głośnik ma zerwane górne zawieszenie na całej długości i charczy. Ociera właśnie cewka o magnes.
  • #5 20 Wrz 2015 23:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Możesz tak ubić cewkę. Przecież to zawieszenie trzyma cewkę centrycznie w szczelinie. Przyklejając je tylko z jednej strony, przy pracującym głośniku, powoduje się jej ocieranie ściany szczeliny.
    No jak nie ma zawieszenia to normalne. Patrz co napisałem akapit wyżej.
    Zrób to normalnie. Odklej kopułkę i wycentruj kawałkiem folii.
  • #6 21 Wrz 2015 01:31
    andi8877
    telecaster1951, jestem przekonany, że podczas rozklejania za pomocą nitro czy acetonu rozklejeniu ulegnie nie tylko kopułka, ale też membrana. Klejone są obok siebie, a rozpuszczalnik na pewno szerzej "pociągnie". Gdy się rozklei membrana będę miał znacznie większy problem. Poza tym nawet nie wiem, czym to kleić, jest to taki czarny lakier jak na wyprowadzonych przewodach.
  • #7 21 Wrz 2015 03:37
    wojekkk
    Zdajesz sobie sprawe ze takie głośniki chodzą na allegro po ok 10zł?... Nie chciało by mi się nawet tego dotykać.
  • #8 21 Wrz 2015 07:55
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    andi8877 napisał:
    ale też membrana.
    Wiesz że kleje używane do klejenia membrany do cewki i kopułki do membrany, są zupełnie inne? Aceton nie rozpuszcza kleju używanego do klejenia cewki. A jeśli rozpuści, to odpuść sobie te głośniki.
    Stary, przecież tego się nawet dotykać nie opłaca. O czym my rozmawiamy? Drożej zapłacisz za regeneracje niż te głośniki są warte.
  • #9 21 Wrz 2015 11:56
    andi8877
    Wiem, że te głośniki są tanie. Może nie aż tak tanie doliczając przesyłkę, ale mimo wszystko tanie. Niestety głośniki używane mogą być w podobnym stanie, w końcu mają już trochę lat przepracowanych, a i materiały się starzeją. Stąd decyzja o naprawie. Nie zamierzam również oddawać tego głośnika do serwisu, bo jak już wspomnieliście nie ma to sensu, jest to za tani głośnik. Dlatego chciałbym wykonać samemu taką naprawę i dlatego znalazłem się tutaj na forum, prosząc Was o doradę i cenne wskazówki.
    We wcześniejszych moich postach pisałem o mojej obawie przed rozklejeniem się całego środka. Co do kleju, słyszałem że mogę go zastąpić butapremem, nawet ten przy cewce. Nie wiem ile w tym jest prawdy.
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycentrowanie tego głośnika nie rozklejając jego, tak jak pisałem w pierwszym poście. Gościowi na filmie, do którego podałem link poszła ta operacja całkiem sprawnie. Stąd pytanie moje o sygnał sinusoidalny i urządzenie, które mogę nim wywołać.
  • #10 21 Wrz 2015 17:03
    goraj krzysztof
    Nie znam się na tym centrowaniu z filmiku, ale jeśli nawet rozklei Ci się cewka z membraną to nie ma tragedii :D Wstawiasz w szczelinę kawałek folii itp. zalewasz dookoła klejem (bardzo dobry jest wikol tylko nie z dragona!) i masz cewkę z membraną sklejoną. Wyciągasz folie jak klej wyschnie i masz głośnik naprawiony.
  • #11 17 Paź 2015 17:01
    andi8877
    Witam ponownie, głośnik udało mi się samodzielnie naprawić. Najpierw usunąłem stare zawieszenie oraz dokładnie oczyściłem jego resztki w miejscu klejenia. Później pokusiłem się jednak o rozklejenie kopułki. Membrana prawdopodobnie się nie rozkleiła, ponieważ wszytko trzyma się kupy. W szczelinę pomiędzy cewką a magnesem wolno oraz ze szczególna uwagą, aby nie uszkodzić uzwojeń cewki delikatnie wsunąłem 4 wycięte paseczki plexi po czterech stronach cewki z butelki po napoju. Super spasowały oraz ciasno wypełniły szczelinę. Następnie zabrałem się za klejenie piankowego, nowego zawieszenia, które kosztowało mnie zaledwie 8zł. Całość kleiłem butaprenem, który już wcześniej posiadałem. Głośnik już nie charczy :) Przy otwartej kopułce należy uważać, aby nie zabrudzić szczeliny pomiędzy cewką, a magnesem, zwłaszcza wiórami metalowymi. Teraz zostało mi tylko przyklejenie kopułki. Cewka wydaje się być dobrze wycentrowana z magnesem. Muzyka oraz test ugięcia palcem na środku kopułki nie pokazał obcierania cewki (charczenia). Niestety samo klejenie było nie zbyt precyzyjne, ponieważ klej butapren szybko wysycha i nie ma możliwości późniejszej regulacji. Niestety smarowanie zawieszenia oraz drugiej strony (membrany, kosza głośnika) trochę trwa i w między czasie wysycha klej. Do tego membrana już w podeszłym wieku niestety jest już pofalowana i nierówna, co dodatkowo utrudniało zadanie. Całość niestety została przyklejona nierówno i nie estetycznie. Na szczęście na tym mi już nie zależy. Priorytetem jest prawidłowe wyśrodkowanie cewki i niecharczący głośnik :) Temat do zamknięcia. Dziękuje wszystkim za udział w dyskusji i pomoc. Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
