Silnik 3 fazowy do pilarki
lux_rock_nirvana 22 Wrz 2015 20:03 975 18
  • #1 22 Wrz 2015 20:03
    lux_rock_nirvana
    Witam. Posiadam silnik 3 fazowy od dojarki Alfa Laval o mocy chyba 0.55 Kw, obroty 1400. Nie posiadam instalacji 3 fazowej więc pokombinowałem i uruchomiłem silnik. Połączyłem go w trójkąt i dałem kondensator 40ηF. Silnik niby działa ale po 10 minutach pracy bez obciążenia nabiera temperatury, nie grzeje się nie wiadomo jak ale czuć ciepło, druga sprawa to to że pobiera on 230W, nie znam się na takich silnikach ale po wyłączeniu powinien się tak szybko zatrzymywać? Chciałbym go zamontować do mini pilarki stołowej używanej od czasu do czasu żeby coś dociąć i dać tarczę około 200mm jeśli da radę (do cięcia płyt wiórowych i desek). Mój problem polega na tym że nie jestem do końca pewny tego silnika. Dostałem go za darmo i leży tak już jakiś czas nieużywany więc może coś z niego zrobić. Nada się taki silnik do pilarki? Jeśli nie to jaki powinien być? Tutaj filmik z rozruchem silnika poborem prądu. https://youtu.be/iRxbhclzfTg
  • #2 22 Wrz 2015 20:20
    1645090
    Usunięty  
  • #3 22 Wrz 2015 20:49
    lux_rock_nirvana
    W takim razie do czego mogę użyć tego silnika?
  • #4 22 Wrz 2015 21:05
    1645090
    Usunięty  
  • #5 22 Wrz 2015 21:33
    lux_rock_nirvana
    Szlifierkę już mam, chodziło mi właśnie o coś do cięcia drewna.
  • #6 23 Wrz 2015 07:55
    2647837
    Usunięty  
  • #7 23 Wrz 2015 12:10
    lux_rock_nirvana
    No dobra, a silnik od pralki o mocy 200W który osiąga 10000 obr/min, z przełożeniem 4:1 dałby radę?
  • #8 23 Wrz 2015 13:41
    2647837
    Usunięty  
  • #9 23 Wrz 2015 19:16
    lux_rock_nirvana
    Nie będę sobie zawracał głowy tymi silnikami, nie potrzebuje ciąć zapałek. Na pewnym portalu są przecinarki ręczne, stołowe, ukośnice, mają silniki o mocy od 600 W w górę. Myślicie że taka z silnikiem 1kW poradzi sobie z płytami i deskami?
  • #10 23 Wrz 2015 20:35
    1645090
    Usunięty  
  • #11 23 Wrz 2015 20:41
    lux_rock_nirvana
    Czasami dociąć jakąś płytę, deskę. Raz na miesiąc pociąć kilka kantówek (twardych i miękkich) może być na dwa razy. Nie mam zamiaru używać tego codziennie po kilka godzin, po prostu raz kiedyś gdy będzie coś potrzebne.
  • #12 23 Wrz 2015 21:00
    1645090
    Usunięty  
  • #13 24 Wrz 2015 23:23
    supchem
    Ja bym poszukał silnika 1 fazowego, używanego mocy ok 1,1 - 1,5 kW i zrobił jednak samemu pilarkę stołową. Wystarczy 1 pasek klinowy, jeśli nie będzie "koszony" i odpowiednio naciągnięty to straty nie będą aż takie duże.
    Elektronarzędzia tego typu mają to do siebie że montuje się w nich silniki komutatorowe, które nie należą do najtrwalszych (szczególnie te tańsze, bo do sporadycznych prac to Makity nie opłaca się kupować), a także ze względu na uzwojony wirnik i otwartą budowę są bardzo wrażliwe na wszelką wilgoć.
    Jak zrobisz sobie porządnie pilarkę na silniku klatkowym to jest bardzo możliwe że odziedziczą ją Twoje wnuki. :D Ja tak właśnie odziedziczyłem trajzegę tyle że większą bo 7,5 kW.
  • #14 25 Wrz 2015 19:57
    lux_rock_nirvana
    Zastanawiam się właśnie nad kupnem pilarki za 200 zł, albo zrobieniem jakiejś. Zrobiona samemu będzie lepsza, tylko ciężko w mojej okolicy znaleźć odpowiedni silnik.
  • #15 27 Wrz 2015 13:05
    marian_em
    Jeśli masz jakieś elementy, które mógłbyś wykorzystać i masz "czym robić" to jak najbardziej możesz coś zmontować. Jeśli miałbyś wszystko kupować i wtedy składać to najlepszą opcją będzie zakup "jamnika" min 1,5kW i dorobienie lekkiej konstrukcji do niego. Plusy są takie, że nie trzeba wałka ani przekładni, wystarczy blat i cztery nogi. Minus to oczywiście cena (za 200zł nie kupisz nawet silnika - chyba, że jakąś używkę) ale za to będziesz miał bezawaryjny sprzęt na lata.
  • #16 27 Wrz 2015 13:28
    lux_rock_nirvana
    Zdecydowałem się zrobić samemu. Tylko jak na razie szukam silnika bo bez niego nie mogę zacząć. A do tarczy widiowej 330 mm jakiej mocy silnik się nada? Pytam tylko dlatego że mam dwie takie nowe tarcze. Swoją będę robił na tarczę około 200mm.
  • #17 27 Wrz 2015 20:38
    supchem
    Tylko czy są jednofazowe jamniki?
    Tarcza widiowa nie do wszystkiego się nadaje. Silnik myślę że ok 3 kW byłby odpowiedni do takiej tarczy.
  • #18 27 Wrz 2015 21:48
    marian_em
    Są jednofazowe. Silnik 2,2kW mam przy tarczy 350mm i tnie tylko syczy :-) tyle że ją mam 3f. 1.5kW przy delikatnym traktowaniu też da radę, tylko trzeba mniej dociskać materiał. Kwestia po prostu co się tnie.
  • #19 27 Wrz 2015 23:39
    supchem
    marian_em napisał:
    Są jednofazowe.
    Jeśli tak to faktycznie będzie to najlepsze rozwiązanie. W dodatku nie będzie strat na przekładni.
Promocja -20%
Zamknij
tme
