STX PA400 - przeróbka na coś grającego
nofcukingname 23 Wrz 2015 13:41 1086 14
  • #1 23 Wrz 2015 13:41
    nofcukingname
    W niedalekiej przeszłości za przysłowiową "flaszkę" stałem się posiadaczem jednej kolumny STX PA 400 - podobno sprawnej. Myślę sobie cudo to to nie jest ale za flaszkę to nawet samo pudło się do czegoś przyda. Moje przypuszczenia okazały się prawdziwe. Wysokotonowy - bo ciężko to nazwać driverem spalony, mid sprawny natomiast chyba ktoś wymieniał membranę bo cały w kleju - jednym słowem u*** jak stół z TVN-u. Kable do głośników przymocowane na szarą taśmę do pakowania przesyłek - porażka. Jednym słowem całość poza budą to szrot. Samo pudło pomimo kilku obić wygląda całkiem solidnie i dobrze się trzyma.
    STX PA400 - przeróbka na coś grającego STX PA400 - przeróbka na coś grającego STX PA400 - przeróbka na coś grającego STX PA400 - przeróbka na coś grającego STX PA400 - przeróbka na coś grającego
    Planuję w to pudło włożyć jakieś garnki, zostało mi z budowy kolumn kraty, bulprenu i koca więc będzie wyglądać lepiej. Całość ma służyć jako odsłuch nazwijmy to "dla DJa". Taki ot sobie mały lekki, wielozadaniowy odsłuch, który można postawić tam gdzie będzie w danej chwili potrzebny w trakcie nagłaśniania - najczęściej będzie jednak służył DJ-om, gdyż kilka razy już spotkałem się z prośbą o takowy odsłuch.
    I tutaj pojawia się problem - co w to pudło wpakować oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i możliwości obudowy. Buda po przeliczeniu na oko ma około 35L (oczywiście licząc wewnątrz). Chyba najwygodniej jeśli byłoby to coś aktywnego. Zgodnie z przeznaczeniem fajnie byłoby gdyby to całkiem ładnie grało - mam na myśli jakość, czytelność jak zwał tak zwał. Najłatwiejszym rozwiązaniem było by tam wpakowanie Truvoxa lub GDN 30-400 oraz D500(800) lub 220Ti. Może coś lepszego chociaż nie wiem czy jest sens - jeśli brać pod uwagę używki i ogólnie cały koszt w granicach zdrowego rozsądku to chyba ma. Oczywiście trzeba by też wziąć pod uwagę litraż budy i co w niej "zagra". Z racji obecności otworów BR chyba taki rodzaj obudowy wchodzi w grę bo wymiana przedniej ścianki to już grubsza sprawa i lepiej już wtedy sklepać budę od początku. Uprzedzam co niektórych - to nie będzie sprzęt PRO natomiast taki którego nie należy się wstydzić.
    Może ktoś z Was ma jakąś propozycję, pomysł, uwagi - cokolwiek. Będę bardzo wdzięczny za dyskusję i pomoc.
  • #2 23 Wrz 2015 16:43
    DjSzymon
    Co masz na myśli?
  • #3 23 Wrz 2015 21:13
    nofcukingname
    Miałem na myśli paczkę aktywną czyli z wbudowanym wzmacniaczem.
  • #4 24 Wrz 2015 07:52
    Ostroodaa
    Włóż D500, zapodaj kratę na przód + bulpren i zostaw jak jest - w #$%## się nie grzebie.
  • #5 24 Wrz 2015 08:39
    nofcukingname
    Dysponuję obudową, która spełnia wszystkie warunki do tego aby służyła dalej temu do czego została przeznaczona a jedynym ograniczeniem są jej wymiary i ścianka frontowa ograniczająca zastosowanie garnków spełniających określone wymiary w związku z czym nie rozumiem czemu miałaby być g***. Standardowy przypadek - poprosiłem o pomoc w dobraniu garnków które zagrają w tak małej obudowie.
    A tak na marginesie to już słyszałem takie opinie przy mojej wcześniejszej produkcji. Robiłem coś na wzór PA600 i słyszałem już opinie, że po co się męczyć skoro kupno gotowej będzie takim samym kosztem oraz przy okazji pomyłek w konstrukcji nie zagra to lepiej. Wystarczyło kilka porad i pomoc osób bardziej doświadczonych aby paczka przerosła moje oczekiwania na plus. Po serii imprez w trakcie tego roku usłyszałem wiele pozytywnych opinii o paczkach i niejednej osobie opadła kopara gdy usłyszał co siedzi w obudowie bo był zaskoczony że tak niskiej klasy sprzęt potrafi zagrać tak przyzwoicie.
    Wracając do tematu rozumiem, że dużo forumowiczów jest zaangażowanych w bardziej wymagające bądź poważniejsze tematy ale może jednak znajdzie się ktoś z jakimś pomysłem?
  • #6 24 Wrz 2015 16:14
    398216 Usunięty
    Jedynym, ale najważniejszym.
    To,że jakiś głośnik pasowałby wymiarami to akurat najmniejszy problem; Problemem jest znalezienie takiego, który zagrałby co najmniej poprawnie w tej objętości skrzyni i przy zachowaniu jej strojenia.
    Możesz wymienić driver na inny - to akurat najmniej powiązane z wymiarami obudowy. Natomiast co do niskotonowego (Mid-basu w zasadzie) to szukaj... są parametry są symulatory - może coś dopasujesz.
    Pamiętaj, że wzmacniacz też zajmie trochę miejsca.
  • #7 24 Wrz 2015 20:43
    nofcukingname
    Długość BR zawsze można zmienić.
  • #8 24 Wrz 2015 21:20
    398216 Usunięty
    I co z tego? Pozostaje problem zasadniczy o którym napisałem wyżej - trudność ze znalezieniem odpowiedniego (parametrami) do tej skrzyni głośnika.
    Jak nie znajdziesz i wpakujesz jakiś "co by dziura pasowała" wyjdzie pukadełko - a tego chyba nie chcesz?
    Projektowanie każdego zespołu głośnikowego zaczyna się od dobrania (do założeń i do siebie nawzajem) głośników, dopiero potem OBLICZA się do tego resztą - obudowę, strojenie i zwrotnicę.
    Ty chcesz ominąć najważniejszy etap, więc bądź przygotowany na szukanie głośnika odpowiedniego do obudowy (a to może być trudne), albo na mierny efekt takiego przedsięwzięcia.
    Masz i tak lepiej, bo to tylko 2-way...
  • #9 25 Wrz 2015 08:01
    Ostroodaa
    Pożycz od kogoś dedykowany do tej obudowy głośnik - może regeneracja poszła delikatnie mówią nie tak jak powinna i stąd #% a nie dźwięk.
  • #10 25 Wrz 2015 09:25
    nofcukingname
    Właśnie dlatego rozwinąłem temat właśnie na elektrodzie licząc na to, że ktoś kto ma większą wiedzę na ten temat, zna różne modele garnków potrafiłby podpowiedzieć co zagra w tej budzie ew podpowiedzieć jakie parametry powinien spełniać głośnik aby pracował w tej akurat budzie.
    Może powinienem inaczej sformułować problem w pierwszym poście - chodziło mi o pomoc w dobraniu głośnika.
    Doskonale wiem, że właśnie tak to powinno wyglądać natomiast mając już budę w nierozsypującym się stanie chciałem coś w nią włożyć i w miarę to użytkować, tym bardziej, że mam dużo elementów pozostałych po budowach wcześniejszych więc tak naprawdę potrzebuję głośników.
    Wracając do tematu: Myślałem nad D500 i W.30.300.8.MC. Jednak ze względu na ograniczone miejsce na horn może być problem z dobraniem odpowiedniego więc rozważałem też gdwt 12-19 150
  • #11 02 Gru 2015 23:14
    nofcukingname
    Wracam po krótkiej przerwie z konkretnymi wymiarami wewnątrz obudowy. 55x33,5x23 co daje 42L (nie uwzględniając rączek itp.).
    Jakimi parametrami i ich wartościami powinien charakteryzować się głośnik mający szansę poprawnie zagrać w obudowie o takiej objętości?
    Dodam jeszcze, że w ściance czołowej są dwa okrągłe otwory br o średnicy 8cm. Kolumna będzie spełniać głównie zadanie odsłuchu dla DJa, będzie postawiona na statywie obok stanowiska DJ. Żeby jeszcze bardziej opisać sytuację dodam, że nie będzie to głuchy DJ jadący po czerwonym i cieszący się, że jest fajnie:)
  • #12 03 Gru 2015 09:08
    Arkadyo
    Poziom 29  
    W.30.300.8.MC jest tani ale nie zagra w br - tylko do closed i może to jest właściwy kierunek. Z stx do tej pojemności i br nadaje się W.30.500.8.MC tylko, że jest 2x droższy. Trudno Ci coś poradzić bo nie wiem jak gra ten który teraz jest zamontowany i czy wymiana na nowy wiele zmieni. Poza tym zamierzasz wysokotonowy filtrować aktywnie czy w gre wchodzi projektowanie pasywnej zwrotki?
  • #13 03 Gru 2015 12:21
    nofcukingname
    Wczoraj wieczorem właśnie dręczyła mnie ta myśl aby zmienić płytę czołową i zrobić z tego pudło zamknięte i najlepiej aktywne czyli raczej zwrotnica pasywna. Podłączał bym to od razu do miksera dj za pomocą monitor/booth/master2 czy jak zwał tak zwał i odsłuch byłby sterowany tylko dla DJa z poziomu miksera dj - mniej kabli i jeden wzmacniacz mniej. Przy zmianie czołowej miałbym również większe pole do popisu co do drivera i horna bo w tej chwili mogę zastosować horn o wysokości max 11,5cm czyli najrozsądniej GDWT 12-19/150
  • #14 03 Gru 2015 15:36
    Arkadyo
    Poziom 29  
    A kto Ci zaprojektuje pasywną zwrotnicę?
  • #15 03 Gru 2015 22:34
    nofcukingname
    Jest pewien użytkownik elki, który się w tym specjalizuje:)
Promocja -20%
Zamknij
tme
