Jak zrobić diy z alton 70
karolskora2 24 Wrz 2015 17:20 495 3
  • #1 24 Wrz 2015 17:20
    karolskora2
    Poziom 6  
    Witam nie wiem czy ten temat dobrze umieściłem więc jeśli źle to proszę o przeniesienie.
    Mam głośniki, zwrotnice z alton 70, chciałbym zbudować nowe obudowy ale nie takie jak orginalne. Obliczając oryginalne alton 70 wyszło 50,6 l.
    Ja chciałbym zrobić coś podobnego do tonsil ton 200 czyli 2 gdy 25/60 w jednej obudowie.
    Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki litraż by dał niskie zejście?
    Z góry dziękuję :-)
  • #2 24 Wrz 2015 19:07
    398216 Usunięty
    karolskora2 napisał:
    gdy 25/60
    Nie ma głośnika GDY 25/60. Są GDN 25/60.
    Litraż nie jest w tym wypadku najważniejszy - głośnik ma swoją częstotliwość rezonansową i uzyskanie niższej (efektywnej!) częstotliwości poniżej tej granicy jest praktycznie niemożliwe. Znaczy - w zależności od samego głośnika (jego parametrów) można uzyskać co najwyżej kilkanaście procent mniej niż ta częstotliwość. Strojenie obudowy poniżej tej wartości może się skończyć uszkodzeniem głośników.
    Te dwa zdania się wzajemnie wykluczają.
    Poczytaj o TON 200 :
    http://unitraklub.pl/node/725
    I porównaj ze swoimi kolumnami.
    Poza tym, że zwrotnica od ALTONów nie będzie współgrała w ustawieniu TON 200 (Jak chcesz podłączyć głośniki niskotonowe? OPORNOŚĆ wypadkowa?) to pozostałe głośniki też pasować do niskotonowych nie będą.
    Porównaj parametry głośników z TON 200 i ALTON 70.
  • #3 25 Wrz 2015 20:08
    karolskora2
    Poziom 6  
    No to te opcje wykluczam. Poleciłbyś mi jakieś obudowy pod te głośniczki. Tym razem już po jednym gdn w obudowie.
    #4 25 Wrz 2015 21:29
    398216 Usunięty
    Postaraj się zdobyć plany Altonów 70. Te kolumny co prawda nie są najwyższych lotów, ale grają dość poprawnie. Byłoby to chyba najprostsze wyjście.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
