Emphaser spl x3 - Budowa skrzyni basowej
mate.kro13 24 Wrz 2015 18:32 612 2
  • #1 24 Wrz 2015 18:32
    mate.kro13
    Witam wszystkich forumowiczów , kupiłem niedawno głośnik Emphaser spl x3 i chciał bym zrobić do niego skrzynie basową z bas refleksem szczelinowym , zrobiłem projekt w WinISD ponieważ nigdzie nie znalazłem projektu i wyszła mi skrzynia basowa prostokątna o poj. 55l i strojeniu 35Hz o wymiarach :
    szerokość - 55cm
    długość - 36cm
    wysokość - 36,5cm
    wymiary bas reflexu :
    szerokosć szczeliny- 4,8cm
    dlugosć- 29,5cm
    dlugosć półki bass reflexu- 15cm .
    Teraz mam wielką prośbę ponieważ jestem początkujący w tych sprawach , czy mógł by ktoś z was sprawdzić czy dobrze to wyliczyłem i ewentualnie czy ktoś mógł by nanieść na to poprawki najlepiej w postaci jakiegoś rysunku ? będę bardzo wdzięczny. Jeśli to w czymś pomoże muzyki której słucham to DnB , Dubstep , House , Elektrohouse , Trap , Chillstep.
    Poniżej wstawiam parametry głosnika :
    (Fs) 23.1 Hz
    (Re) 1.98 Ohms
    (Qes) 0.34
    (Qms) 10.2
    (Qts) 0.33
    (Vas) 86.6 l
    (Mms) 210.9 g
    (Xmax) 15.0 mm
    (Sd) 510 cm2
    (Vd) 1530 cm3
    (Le) 0.88 mH
    (RefSPL) 86.6 dB/1W/1m
    Usable Frequency Response* 25 - 100 Hz
    Continuous Power Handling* 700 Watts RMS
    Peak Power Handling* 1000 Watts
    Nominal Impedance 2 Ohms
    Voice Coil Diameter 3¹⁄₂” / 92 mm
    Voice Coil Winding Height 42 mm
    Front Pole Plate Height 12 mm
    Total Weight of Sr-Fe Magnet 169.2 oz. / 4788 g
    Total Weight 13.8 kg
    Jesli popełniłem jakieś błędy proszę moderatorów o nie usuwanie postu . Dziękuje :)
    #2 26 Wrz 2015 10:06
    2510814
    Usunięty  
  • #3 26 Wrz 2015 21:03
    mate.kro13
    ok dzięki piękne .... to teraz moge zacząć budowe :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
