kaseta VHS
punish 06 Cze 2005 22:46 4552 15
  • #1 06 Cze 2005 22:46
    punish
    jest problem z kaseta VHS. mam tam wazny material. nie mam tego kopii i chce go koniecznie odzyskac. problem z kaseta jest taki ze w pewnym momencie video sie samo wylacza. tasma sie jakby blokuje. nie da sie przewinac do przodu ani do tylu. odtworzyc takze. w efekcie video odnosze do naprawy za co place 30zl... :/ przekladalem juz tasme do innej kasety i to samo... prawdopodobnie tasma jest jeszcze zabrudzona co brudzi glowice. juz ostatnio nie oddawalem videa do naprawy tylko wlozylem nowa kasete czyszczaca na pare sekund i bylo ok. juz nie probuje nic z ta tasma tylko mysle jakby ja naprawic. jak myslicie sa jakies szanse na odzyskanie zawartosci tasmy???
  • #2 07 Cze 2005 01:00
    paniarek
    Osobiscie zrobiłbym tak: ( nie odpowiadam za skutki robisz to ewentualnie na wlasne ryzyko) zaopoatrzył bym się w 100% sprawne video, przewinąłbym ją kilkakrotnie zeby sie ułozyła, pozbawiłbym kasete przedniego zabezpieczenia (żeby było widać taśmę) odblokowalbym mechanizm poprzez włożenie jakiegoś kołka (dziura od dołu na srodku) potem przewinałbym ją całą ręcznie ogladająć tasmę, mocne zabrudzenia ( zwłaszcza klejace np tłuste slady palców) usunałbym wacikiem i czystym! spirytusem jak najdelikatniej, po sprawdzeniu calości kilkakrotne przewijanie i .... odtwarzanie z reszy spirytusu drink! Powodzenia.
  • #3 07 Cze 2005 01:52
    punish
    o wlasnie. tez myslalem ze m.in. ja przejechac wacikiem z spirytusem. mam nadzieje ze wlasnie ten siprytus nie popsuje tasmy :/ chyba jej nei rozmagnesuje.zreszta jak sprobuje to opisze efekt. dzieki!!!
  • #4 07 Cze 2005 03:41
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Wszystko to ładnie i poprawnie - pod jednym warunkiem: kaseta nie może mieć wyłamanej blokady nagrywania, gdyż nastąpi autoplay.
    Drugi warunek jest taki, że musi to być video starszej konstrukcji, tzn. po włożeniu kasety taśma nie opasuje dysku. W przeciwnym razie, czyszczenie na mokro taśmy może spowodować zamoczenie głowic i przyklejenie się taśmy.
    Cześć!
  • #5 07 Cze 2005 15:16
    maryann
    Poziom 37  
    Zanim użyjesz chemikaliów- spróbuj na sucho. Zacznij w tym miejscu, gdzie wideo staje, pewnie będzie widać zatłuszczenia. Otwórz klapkę kasety podłóż pod taśmę (między taśmę a ksetę) cos twardego, np. kawał tektury i wytrzuj delikatnie zatłuszczenie aż czysta szmatka będzie sie lekko ślizgać.
    To, co napisali poprzednicy, też uwzględnij.
  • #6 07 Cze 2005 17:40
    punish
    ok. wszystko to uwzglednie i bede sie z tym bawil jak tylko bede w domu i juz po sesji.. zastanawiem sie tylko czy nie szkoda na takie cos videa. zebym jeszcze gorzej nie spapral go ta kaseta... ale ostatnio juz po wlozeniu kasety czyszczacej bylo ok.
  • #7 08 Cze 2005 00:36
    paniarek
    Piotr Pajkert napisał:
    Witam!
    Cześć!
    O jakiej "starszej konstrukcji " video rozmawiamy? każdy magnetowid VHS opasuje dysk wcześnie lub pózniej, a nikt nie sugerował namaczania tasmy spirytusem tylko jej przetarcie, a spirytus tzn jego pozostałoś miał posłużyc do zrobienia drinków ..... nie rozumiem takich postów a WY?
  • #8 08 Cze 2005 13:02
    maryann
    Poziom 37  
    Ja do pewnego stopnia rozumiem Piotra; chodzi mu pewnie o to, żeby przewinąć taśmę parę razy żeby (jak radziłeś) "się ułożyła".
    Nie wyczyści jej to- wręcz przeciwnie- smar będzie się 'rozłaził' co raz dalej...
  • #9 08 Cze 2005 14:31
    oldboy
    Pomysł czyszczenia taśmy z serwisowego punktu widzenia jest kuriozalny.
    Należy pogodzić się z tym, że taśma uszkodzona mechanicznie ( zgniecenia, perforacja) bądź zabrudzona (np. smarem) nie nadaje się do użycia. Taka taśma potrafi wyrządzić więcej szkód niż przyniesie pożytku z dokumentowanego materiału.
  • #10 08 Cze 2005 20:05
    mietex
    Witam !
    Tak na marginesie - moim zdaniem nie proponuję używania kaset z taśmami czyszczącymi. To "papier ścierny dla głowic". Może się mylę, ale....
  • #11 10 Cze 2005 00:06
    paniarek
    Może w związku z kuriozalnością tego pomysłu Powiesz pytającemu jak ma odzyskać zawartość kasety skoro czyszcenie byłoby zajeciem kuriozalnym ..... może ma sobie domalować stracone nagranie? Wymień szkody: np uszkodzony magnetowid? (do kupienia za 60zł) (nowy 250zł) co to znaczy w porównaniu ze straconymi wspomnieniami ;)
  • #12 10 Cze 2005 01:40
    punish
    no walsnie. bardzo mi zalezy na nagraniu a nawet na jednokrotym odtworzeniu tego zeby jaknajszybciej przerzucic to na kompa czego wczesniej niestety nie zrobilem :( i teraz zaluje.
  • #13 10 Cze 2005 02:11
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Witam!
    Cześć!
    Może trzeba jednak przyjrzeć się mechanizmom video?
    A "kuriozalne" czyszczenie kasety można wykonać np. w przewijarce do kaset. Widziałem takie urządzenie (kiedy?) w wypożyczalni kaset.
    Cześć!
  • #14 28 Cze 2005 01:36
    paniarek
    A widziales magnetowid VHS który nie owija taśmy wokół bebna wizyjnego ?
  • #15 28 Cze 2005 09:55
    maryann
    Poziom 37  
    Paniarek napisał: "każdy magnetowid VHS opasuje dysk wcześnie lub pózniej",
    Taak! Włożę kasetę, przewinę, a on jej nie owinie na dysku! Były takie ; na prawdę.
  • #16 28 Cze 2005 10:07
    Ash Ketchum
    Co do czyszczenia kasety spirytusem - trzeba używać małej ilości płynu i poczekać aż wyschnie-nic się nie przyklei. Co do kaset czyszczących to są dwa rodzaje - suche i wilgotne. Te pierwsze działają jak papier ścierny (od producenta zależy czy ścierają głowicę mniej lub bardziej - lepsza kaseta mniej ściera) natomiast te wilgotne szczególnie dobrych firm nie niszczą głowic o ile są nasączone płynem. Ale nawet wilgotna kaseta nieznanej firmy wykonana ze złych materiałów jest w stanie uszkodzić sprzęt.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
