Programowanie pilota FAAC 740 z radiem Omni RFX2 FIX?
daemonaray 29 Wrz 2015 20:34 1866 10
  • #1 29 Wrz 2015 20:34
    daemonaray
    Poziom 8  
    Mam problem z zaprogramowaniem pilota do bramy FAAC 740. W bramie jest radio Omni RFX2 FIX (załącznik). Zdejmuje zieloną zworke, przytrzymuje czerwony przycisk - zapala się czerwona dioda. Po czym trzymając przycisk nakładam zworke, puszczam przycisk i przykładam pilot do modułu radia, trzymając większy przycisk pilota (FIX 2) i po chwili go puszczam. Niestety brak jest zamierzonego efektu. Co robię źle?
    W radiu jest jeszcze czarny przycisk ale jego wciśnięcie nie powoduje żadnego efektu.
  • #3 29 Wrz 2015 21:08
    daemonaray
    Poziom 8  
    Domyślnie zworka była założona, chodzi ci o zdjęcie na czas programowania po przytrzymaniu przycisku na radiu?
  • #4 29 Wrz 2015 21:10
    grzechotnik
    Nie, chodzi mi o to, że jak zaprogramujesz pilota/przycisk, zdejmujesz na chwile zworke.
    ..............zresztą nie, przyglądając się zdjęciom to jest zworka mono/bi drugiego kanału
  • #5 29 Wrz 2015 21:20
    daemonaray
    Poziom 8  
    Czerwony przycisk oznaczony jest CH2, ale jak już pisałem tylko wciśnięcie jego powoduje zapalenie się diody. Czyli spróbować z czarną zworką?
  • #7 29 Wrz 2015 22:08
    daemonaray
    Poziom 8  
    Niestety nie mam dostępu do instrukcji, jak też nie udało mi się takowej wygooglować.
  • #8 29 Wrz 2015 22:24
    edziu
    Poziom 29  
    Zamiast zdejmować zieloną zworkę wciśnij czarny przycisk.
  • #9 30 Wrz 2015 16:21
    daemonaray
    Poziom 8  
    Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie tzn. czy przytrzymuje czarny i czerwony jednocześnie i przykładam pilot, czy tylko czarny i przykładam pilot, ew. czy trzymam te/n przycisk/i czy puszczam przed przyłożeniem pilota?
  • #10 30 Wrz 2015 20:55
    edziu
    Poziom 29  
    Czarny przycisk (NC) zastępuje zworkę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
