Jak rozebrać kolumny od wieży Philips MZ-7 ?
thomass89 03 Paź 2015 21:33 591 5
  • #1 03 Paź 2015 21:33
    thomass89
    Poziom 6  
    Mam małe pytanie, (wiem, że te tematy pewnie nie raz były poruszane) ale chciałbym się dowiedzieć jak otworzyć kolumny od wieży, a dokładnie od Philips'a MZ-7? Słyszałem, że pod gumkami od maskownic powinny być torx'y ale ogólnie nic tam nie zauważyłem.
  • #3 04 Paź 2015 22:22
    thomass89
    Poziom 6  
    Ołł to niestety bardziej brutalne środki heh
    Ale dzięki za odpowiedź, sorki że tak późno odpisuje ale wiadomo jest weekend ;)
    Mam jeszcze pytanie: zacząć podważać od tych wcięć w tym plastiku które udostępniłem na foto: Jak rozebrać kolumny od wieży Philips MZ-7 ?
    No i jakim klejem po wszystkim posklejać by było szczelnie i dobrze :)
  • #4 05 Paź 2015 12:34
    Sanjose
    Plastik pełni zapewne funkcję ozdobną.
    Front kolumny zapewne jest drewniany i to do niego przykręcone są głośniki.
    Podobny patent jest w kolumnach od wieży Thomson Altima 360, wszystko na kołkach które są wciskane.
    Spróbuj lekko podważyć, jak zacznie strzelać (pękać) to nie dobrze.
    Po co chcesz je rozkręcać, złota tam nie ma :)
  • #5 05 Paź 2015 12:56
    marian133
    Poziom 37  
    Tak.
    Plastik ozdobny może się trzymać na samych kołkach w gumowych gniazdach, ale jest duże prawdopodobieństwo że te kołki są również zalane klejem aby się mocniej trzymały.
    Może być ciężko, ale jak głośniki są uszkodzone i chcesz je wymienić to nie ma wyjścia. Z drugiej strony prawdopodobnie nie dostaniesz oryginalnych głośników (a inne nie wejdą), chyba że w serwisie.
  • #6 06 Paź 2015 20:45
    thomass89
    Poziom 6  
    No wiem, że złota tam nie ma :) Jak by było to bym tam nawet siekierą nie pogardził haha :P
    A tak na serio, to głupia sprawa, bo remont w domu mam i wracam z pracy i myślałem, że krew mnie zaleje, przez nie uwagę innych jedna kolumna spadła z wysokości ok 1,8 metra :/ (chodź z jednej strony ja mogłem być przezorny i je zdjąć)
    Działać, działa tylko właśnie wspomniany plastik z prawej strony się rozkleił i jest szczelina ok 3mm to chciałem się dowiedzieć jak są zmontowane (bo nie chciałem na siłę he) i je rozbroić i posklejać na nowo.
    Tak się nawet zastanawiam czy warto teraz się w to bawić, żeby czasem większego bigosu nie narobić... Ale dzięki Wam za odpowiedzi :)
    Jak będę majstrował to dam Wam znać i jakieś foto oczywiście też umieszczę, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
