Kabel USB do ładowarki do telefonu.
rafaltc 07 Paź 2015 14:36 2985 37
  • #1 07 Paź 2015 14:36
    rafaltc
    Mam taki problem, że co kupie jakiś kabel to zawsze się uszkodzić po pewnym czasie i nie ładuje. Zakupiłem wtyczki na USB i sam sobie zrobiłem taki kabelek i tak nie ładuje tak jak oryginalny, tzn dwa razy dłużej. Pierwsze zakupiłem kabel 1x0.22mm2 w ekranie i taki był efekt jak napisałem, pomyślałem że może ten ekran coś blokuje i zrobiłem jeszcze jeden kabel z przewodu 2x0.5 ale znów jest to samo, długość kabla to ok 2.5m, czy ktoś mi może powiedzieć czemu tak się dzieje?
  • #2 07 Paź 2015 16:20
    paula9jeden
    Po 1. 2,5m to całkiem długi kabel.
    Po 2. i tu pewnie leży rozwiązanie, to różni producenci różnie rozwiązują rozpoznawanie czy telefon jest podłączony do komputera czy do ładowarki sieciowej. Zwykle piny D+ i D- są zmostkowane do vcc i gnd przez rezystor.
    Czasem trzeba podać jakieś napięcie na pin 4, który zwykle jest nie podłączony lub jest używany do wykrycia urządzenia otg.
  • #3 07 Paź 2015 17:56
    Freddy
    Nieprawda, piny D+ i D- nie są zmostkowane. Zwykle to właśnie pin 4 jest przez rezystor do masy. Od wartości rezystora bardzo dużo zależy.
    rafaltc :arrow: dopóki nie podasz typu telefonu, nikt nie będzie w stanie udzielić pomocy.
  • #4 07 Paź 2015 18:22
    MrMajst3r
    Kup dobrej jakości kabel USB i będzie ładował jak trzeba :)
    Najtaniej zamówić markowy kabelek z Chin: Remax, Nillkin, Ugreen, Pisen.
  • #5 07 Paź 2015 18:25
    rafaltc
    Model telefonu to Huawei Ascend P7
  • #6 07 Paź 2015 18:26
    Freddy
    Może i najtaniej, ale nie najlepiej. Rozbierałes kiedyś taki kabel? Ma bardzo cienkie druty.
    Najlepiej kupić "znany markowy", firmowy kabel.
  • #7 07 Paź 2015 20:00
    MrMajst3r
    Ja nie mówię o kablach no-name za dolara z wysyłką, tylko o markowych produktach. Kable wymienionych firm (niekoniecznie znanych w Polsce) są solidne i dobrej jakości. Przy odpowiednio wydajnej ładowarce ładują 2-2,5A.
  • #8 07 Paź 2015 20:09
    rafaltc
    A o co chodzi z tym rezystorem? Mam go jeszcze gdzieś dolutować? Czy co bo.nie rozumiem? Jak patrzyłem.na programie takim do baterii to na oryginalnym i na moim napięcie jest takie samo podczas ładowania.
  • #9 07 Paź 2015 20:20
    Freddy
    Dopóki nie zdradzisz tego wielkiego sekretu, jakim jest nazwa i producent Twojego sprzętu, to tylko wróżki mogą udzielić wystarczającej odpowiedzi.
  • #10 07 Paź 2015 20:31
    Adam-T
    Poziom 37  
    Przecież napisał
  • #11 07 Paź 2015 21:21
    Freddy
    Fakt, nie zauważyłem, przepraszam.
    Najlepiej będzie w takim razie kupić oryginalny kabel. Co prawda chcą za niego 20zł, ale może warto.
    Gdzieś miałem rozpiskę rezystancji i zależności. Podam je jutro.
  • #12 07 Paź 2015 21:39
    balonika3
    Poziom 36  
    I to ma być ta puenta? A do innego modelu może być nieoryginalny?
    #13 08 Paź 2015 07:53
    Freddy
    Nie, jest to jedno z rozwiązań. Musiałem znaleźć dane rezystorów.
    R=0 USB OTG
    R=100k Charge mode
    R=370k Home dock
    R=530k UART mode
    R=620k Car dock
    R>20M Standard charge (max 500mA)
  • #14 08 Paź 2015 08:22
    rafaltc
    Czyli jaki musi być duży ten rezystor?
  • #16 08 Paź 2015 16:41
    paula9jeden
    https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Mobile_device_charger_standards
    Wszystko zależy od producenta. Spotkałam się zarówno ze zmostkowaniem D+ i D- (kilka chińskich telefonów), połączeniem D+ i D- do vcc i gnd przez dzielniki rezystorowe (u appla) i wreszcie z połączeniem 4pinu przez rezystor do vcc (htc, motorola). Pewnie jest jeszcze więcej sposobów połączenia aby wymusić używanie oryginalnych akcesoriów.
  • #17 08 Paź 2015 17:09
    Freddy
    To raczej starsze telefony, które mają na stałe kabel w ładowarce.
    Znakomita większość nowych telefonów, które maja odpinany kabel USB, ma tylko kombinacje z rezystorem z ID do GND.
  • #18 08 Paź 2015 20:25
    rafaltc
    Ok dzięki za pomoc, kupię ten rezystor i zobaczę jaki będzie efekt o czym napiszę.
  • #19 09 Paź 2015 17:18
    xmaatx
    R=0 USB OTG
    R=100k Charge mode
    R=370k Home dock
    R=530k UART mode
    R=620k Car dock
    Z tego obrazka wynika że trzeba rozpruwać kabel żeby podłączyć ID do GND? Czy jest jakiś inny sposób? Masz może rozpiskę dla Lenovo?
  • #20 09 Paź 2015 17:20
    CMS
    Moderator
    No i zupełnie przypadkiem dowiedziałem się, czemu dwie markowe ładowarki (HTC i LG) o takim samym prądzie działają zupełnie inaczej. Ładowarka HTC (1000mA) z kablem HTC, ładuje mi telefon (HTC) w około 2h, natomiast ładowarka LG, którą noszę w plecaku i również ma wydajność 1000mA, mimo iż poprzedni telefon (LG) z baterią o zbliżonej pojemności ładowała w około 2h, to HTC ładuje 7-8h. Z tym, że do tej drugiej, używam kabla od starego LG.
    CMS
    A do Freddy'ego, leci po0mógł, za post z wartościami rezystorów.
  • #21 09 Paź 2015 17:35
    Chudy988
    Dziwne mój telefon z ładowarki pobiera 2A ten sam kabel używam z łączeniem się do komputera czyli z komputera przez USB pobiera mi 2A? jeśli tak to A) wiem czemu jedno gniazdo mi już nie działa B) czemu pozostałe jeszcze działają? USB przecież ma ma 500mA wydajności
  • #22 09 Paź 2015 17:41
    Freddy
    Tak by robił, gdyby nie inteligentine zbudowany port USB. Jeden port wytrzyma więcej, a drugi nie.
    Żeby zasilać/ładować z USB, daj zwykły kabel USB bez żadnych rezystorów.
  • #23 09 Paź 2015 17:55
    Chudy988
    Nie posiadam takowych mam tylko te od ładowarek. :P
  • #24 09 Paź 2015 18:42
    Freddy
    Kup przy okazji wyjazdu do miasta, to parę złotych:). Szkoda portu USB.
  • #25 09 Paź 2015 18:58
    Chudy988
    Dochodzę do wniosku że to jest po prostu głupie, po co robić odłączane kable skoro te kable nie nadają się do niczego innego jak tylko ładowanie.
  • #26 09 Paź 2015 19:04
    Freddy
    To jest częściowo wina producentów smatrfonów, lepsze sprzęty biorą prąd maksimum 500mA, a dopiero po chwili, jak stwierdzą brak jakichkolwiek sygnałów na liniach D+ i D- przełączają się na tryb wyższego prądu.
    Tak robi Samsung w swoich smatrfonach i tabletach.
    Jest to dziwne, dlatego, że wielu producentów korzysta z tego samego układu scalonego MAX14578 i winą producenta, jest nieprawidłowe oprogramowanie procesora strującego.
    Z tego właśnie powodu błędem jest, jak niektórzy użytkownicy piszą, zwieranie linie D+ i D- .
  • #27 09 Paź 2015 19:11
    Chudy988
    A jak jest w przypadku HTC ? posiadam HTC Desire 310
  • #29 11 Paź 2015 18:15
    rafaltc
    Zamontowalem ten rezystor ale niestety nie jest lepiej, może tylko trochę. Tak jak kolega napisał wyżej aby kupić lepszy kabel, znalazłem taki 2m Remax z Chin za 21zł z darmową wysyłką. Czy naprawdę ta firma jest taka dobra? Chodzi mi o to żeby po tygodniu czy po dwóch nic się z nim nie stało.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
