led jakie kolory jakie napięcia?????????
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> led jakie kolory jakie napięcia?????????
Author
Message
adriannn1
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jun 2005 17:36
jakie kolory led odpowiadają jakim napięciom???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jun 2005 17:36
Back to top
kazik70
Post#2 08 Jun 2005 00:23
O co Ci chodzi? Kompletnie nie rozumiem pytania.
Gdzie te diody się znajdują? Czy to może ty chczesz jakieś wstawić?
Jeśli tak :lol: to napięcia nie zależą od kolorów.
Back to top
radek68
Post#3 08 Jun 2005 15:04
Re: led jakie kolory jakie napięcia?????????
Oczywiście, że zależą, więc nie pisz takich głupot. Czerwony LED ma najmniejsze napięcie, ok. 1,5V, Zielona i żółtta ok. 3V. przy czym żółta trochę wiecej. Różne serie i różni producenci trochę róznie.
Back to top
adriannn1
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 08 Jun 2005 15:20
Dzięki radek68. Tylko prosił bym aby ktoś opisał więcej kolorów led-ów
Back to top
kazik70
Post#5 08 Jun 2005 17:36
To bardzo dziwne co piszesz :lol:
Diody są na różne napięcia i mają różne kolory.
Może być dioda czerwona na 1.5V na 3V, 5v itp...
I tak samo z zieloną, żółtą czy jaką kolwiek inną.
Kolor nie ma tu najmniejszsego znaczenia.
Czerwone diody pobierają jedynie najmniej prądu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jun 2005 17:36
Back to top
TABSIOR
Post#6 08 Jun 2005 17:42
No to ja pobawię się w jasnowidza i zadam za Kolegę pytanie inaczej:
Jaki jest spadek napięcia na różnych kolorach diod LED?
Back to top
daniel11
Post#7 08 Jun 2005 21:59
Ja moge powieddziec tyle ze mam diode UV ktora jest na 3-3.5V i na 0.25A do tego opornik 300 Ohm i mozna podlaczyc pod zasilacz od kompa pod 5V Srednica Diody to 5 mm, jak narazie swieci i ma sie dobrze
Back to top
argon
Post#8 09 Jun 2005 00:02
Guglałem i wyguglałem:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
Łopatologia stosowana, powinno się to pojawiać przy każdym topicu z LEDami :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jun 2005 00:02
Back to top
Menimes
Post#9 13 Jun 2005 17:18
Prubowalem obliczyc z tym zhematem jaki mam dać opornik pod diode 3.5V 20ma i wyszły mi jakies dziwne liczby .Napiszcie mi jak sie to dokładnie oblicza.
A moze znacie taka jak ta stronke tylko po polsku?
Back to top
argon
Post#10 14 Jun 2005 13:42
R=(U-Ud)/I
I - prąd diody
U - napięcie zasilające
Ud - spadek napięcia na diodzie
R - opornik
Opornik nie musi być dokładnie o wartości np. 123.45 Ω jeśli tyle wyjdzie, można dać 120 -- 130, a nawet 100 Ω nie zaszkodzi... Eksperymentuj.
Back to top
johny_84
Post#11 20 Jun 2005 12:56
Hehe a nie lepiej przyjac ze spadek napiecia na kazdej diodzie jest jednakowy. Bo tak na prawde to czy czerwona jest na 2,5 czy zielona jest na 2 czy zolta na 1,5 chodz te dane to tylko przykladowe to jak damy 2V i przyjmuje (przynajmniej ja) prad przewodzenia ok 10mA czasem 15mA. to sie nic nie bedzie dziac poza jasniejszym / ciemniejszym swieceniem.
P.S. Napiecie wlaczenie dziody to przeciez ok. 0,7V.
Narka :):)
Back to top
argon
Post#12 20 Jun 2005 17:17
Tak, dla diod krzemowych.
W dość szerokich granicach zmian prądu płynącego przez diodę spadek napięcia się nie zmienia. Zmierz miernikiem spadek na np. czerwonej diodzie z włączonym w szereg opornikiem np. 1kΩ i 100Ω podłączonej do np. 5V -- różnica nie będzie duża.
Oczywiście przybliżone przyjmowanie wartości np. 2V ma sens, te diody świecą w dość szerokim zakresie płynącego przez nie prądu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Acer TM 2410 jakie napięcia na inwerter (10)
100Base-T - jakie napięcia odpowiadają stanom H i L? (3)
Jakie napięcia daje przetwornica z notebooka (13)
jakie napięcia pracy procesorów? (2)
Tv-Out jakie napięcia na wyjściach (17)
jakie kolory na kablu RS232 dla RX, TX i GND (5)
Jakie ustawienia w monitorze LCD kolory są 4 rodzaje ? (4)
Power Led, HDD led jakie napięcia. (18)
Resety komputera i zwisy, Jakie napięcia zasilacza?? (10)
Jakie napięcia powinny być w zasilaczu ATX? (3)
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
