GDN25/40 > GDS30/30 zamiana magnesów
wtełek1 10 Paź 2015 10:50 630 6
  • #1 10 Paź 2015 10:50
    wtełek1
    Cześć.
    GDS30/30 Tonsila ma mały magnes i małą cewkę.
    Miałem sporo koszy i dzisiaj znalazłem od GDN25/80 bodajże. Odkręciłem magnes i bez problemu pasuje do kosza od GDS30/30.
    Czy ktoś myślał o złożeniu tego do kupy ?
    Cewka z GDN25/80 ma wymiary:
    Średnica zewnętrzna - 50 mm
    Średnica wewnętrzna - 48,8 mm
    Wysokość karakasu - 45 mm
    Wysokość uzwojenia - 15 mm
    Porównując te dane z głośnikami tonsila o średnicy 30cm wyszło mi że cewki będa pasować od:
    GDN30/100 i GDN30/120
    Mają te same wysokości uzwojenia i średnice wewnętrzne jak i zewnętrzne.
    Tylko nie mogę znaleźć wymiarów membrany od 30/120 i GDS30/30.
    Bo może się okazać że membrana jest wyższa albo niższa.
    Ciekaw jestem efektu. Do GDSa i tak nie ma recon kita więc leży sobie i czeka. Mam chyba z siedem koszy od GDSa i myślę że gdyby sie to udało to byłaby ich druga szansa na życie.
    #2 10 Paź 2015 11:35
    RAFi X
    Gdzieś masz błędne dane. Cewka z GDN 25/80/1 ma wys. 18.5 mm. Do takiego GDS 30/30 dobrze byłoby dać membranę z GDN 30/60/1 z uwagi na jej parametry w stosunku do tej z GDS. Później tylko kopułka ze stożkiem i gotowe :)
    Oczywiście taką membranę z GDN 30/60/1 będziesz musiał odpowiednio "wyrzeźbić" z uwagi na to, że ten GDN ma cewkę o mniejszej średnicy.
  • #3 16 Paź 2015 13:27
    wtełek1
    Czyli z czego wziąc cewkę ? bo już nie wiem które informacje są prawdziwe.
    Membrane bierzemy z GDN30/60/1 ale musimy ją kapkę przerobić bo otwór na cewkę będzie za mały.
    Czy po takich zabiegach można oczekiwać że głośnik zagra przynajmniej w 40% jak oryginalny GDS ? jestem strasznie ciekaw efektu a nie wiem co kupić.
    #4 16 Paź 2015 13:48
    RAFi X
    Hmm pewnie nie zagra taki twór jak GDS, glownie z uwagi na cewkę, która będzie z głośnika basowego, na niej uzwojenie jest znacznie wyższe. Różnica będzie wynikać także z innej membrany i jej zawieszenia. Miękkie zawieszenie z GDN 30/60/1 jest całkiem inne w charakterystyce niż sztywne z GDS.
    Ja bym próbował różnych cewek. Eksperyment warto zrobić.
    #5 18 Paź 2015 10:48
    gondoljerzy
    wtełek1 napisał:
    Cześć.
    To sprawdź jeszcze raz. Zwłaszcza otwór w koszu, gdzie ma przechodzić cewka.
    Mam podobne składaki: kosze z 30/50, membrany z 30/60/1, magnesy i cewki z 25/40. Membrany dorwałem oryginalne na allegro, z dużymi otworami pod cewki 50mm. Niestety, jeszcze nie miałem czasu na jakiekolwiek odsłuchy i pomiary. Pewnie dopiero zimą się tym zajmę.
    Żle patrzyłeś. Szczelina cewki w 25/40 ma 1,5mm szerokości, a w wymienionych przez Ciebie głośnikach ma 1,75mm. Dlaczego nie cewki z 25/40 lub 25/60? Ja takie dałem dla zachowania wysokiej efektywności. W domowych odsłuchach niepotrzebna mi wielka moc i duży wychył membrany.
  • #6 23 Paź 2015 15:29
    wtełek1
    Cewka również przejdzie bez problemu między koszem a magnesem :)
    Otwory w kosztu na cewki w GDN25 i GDS30 są takie same. Mam przed oczami i widzę :P
    No cóż, z tymi wymiarami to coś loteria, na stronie Tonsila nie ma a zamienniki jak widać są źle zwymiarowane lub źle wykonane.
    #7 24 Paź 2015 08:34
    gondoljerzy
    Moje kosze z 30/50 były dość stare i miały mniejsze otwory na cewki niż te w 25/40. Musiałem powiększać. Rozmieszczenie otworów na śrubki było takie samo. Pewnie kwestia roku produkcji i matryc używanych w Tonsilu do produkcji koszy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
