Jaki głośnik do subwoofera
Adas25 12 Paź 2015 19:05 2658 31
  • #1 12 Paź 2015 19:05
    Adas25
    Witam. Noszę się z zamiarem zbudowania kolejnego subwoofera. Przeglądam różne konstrukcje i nie za bardzo mogę zdecydować się na głośnik. Na oku mam:
    - STX W.27.500.8.FCX
    - Visaton TIW 200xs
    Może coś ze stajni Peerles, Monacor, Dayton, inne. Tonsila już miałem (30/120/8).
    Napędzał go będę mostkiem UniAmpa + filtr sub czyli około 200W 8Ohm (już posiadam).
    Sub do muzyki i do kina 60/40%. Salon 30 mkw.
  • #2 12 Paź 2015 21:47
    2510814
    Usunięty  
  • #3 13 Paź 2015 06:14
    Adas25
    Witam. Kwotę jaką mógłbym przeznaczyć na głośnik to około 500 PLN do lekkiego naciągnięcia. Potęgamocy masz na myśli głośnik STX W.32.500.8.MC. Widzę że ma wyższą skuteczność od tego W.27.500.8.
  • #4 13 Paź 2015 19:13
    2510814
    Usunięty  
  • #5 13 Paź 2015 19:44
    Adas25
    Witam. Obudowę będę dopiero projektował i robił. W jakim litrażu i jakim strojeniu sprawdzi się najlepiej. STX propopnuje 50L@35Hz bassreflex wg winsid 58l@34Hz.
    A może pokusić się o taki Dayton Audio RSS265HF-8 - 350W, 84dB lub Dayton Audio DVC310-88 12" 89 dB - 350W.
    #6 14 Paź 2015 18:12
    2510814
    Usunięty  
  • #7 14 Paź 2015 18:21
    Adas25
    Witam. To postawie na W.STX.12.2.500.8.F.S.MC (W.32.500.8.MC) w obudowie 50L 35Hz.
    Mam jeszcze pytanie czy warto stosować filtr subsoniczny od 100Hz do kolumn napędzanych UniAmpem w biampingu. Subwoofer ciąłbym do 150Hz a kolumny od 100Hz. Kolumny to Taga Harmony model Platinum F-100. Bi-Amping rozwiązany również na UniAmpie.
  • #8 14 Paź 2015 18:26
    2510814
    Usunięty  
  • #9 14 Paź 2015 18:29
    Adas25
    Dziękuję Potęgamocy za podjęcie rozmowy w moim temacie. Czas brać się za projekt i budowę. Na pewno pochwalę się moim dziełem na forum.
  • #10 07 Gru 2015 20:55
    Adas25
    Witam. Po miesiącu pracy nad subwooferem sa już pierwsze efekty. Obudowa sklecona wstępnie szpachlowana. Głośnik, tunel b-r zamontowany. Czas teraz na osłuchanie, dostrojenie tunelu b-r, w późniejszym terminie wykończenie obudowy - fornir lub tylko folia plus ewentualna podstawa.
  • #11 07 Gru 2015 22:03
    2510814
    Usunięty  
  • #12 08 Gru 2015 06:12
    Adas25
    Witam. Na dzień dzisiejszy długość tunelu około 38 cm. Połączony oryginalny tunel z rurą kanalizacyjną fi 110 na kolanku 67 stopni. Mam możliwość wydłużenia poprzez wymianę prostego odcinka na dłuższy lub krótszy.
  • #13 08 Gru 2015 14:47
    2510814
    Usunięty  
  • #15 09 Gru 2015 17:18
    Adas25
    Obudowa 50 l netto strojona jak dotąd na 32Hz. Tunel b-r fi 110 długość 400mm. Wytłumione wszystkie ścianki watolina 20mm.
  • #16 09 Gru 2015 20:40
    2510814
    Usunięty  
  • #17 09 Gru 2015 21:47
    Adas25
    Napędzał go będę mostkiem UniAmpa + filtr sub czyli około 200W 8Ohm. Kolumny frontowe Taga Harmony model Platinum F-100 Bi-Amping rozwiązany również na UniAmpie.
  • #18 09 Gru 2015 22:22
    2510814
    Usunięty  
  • #19 10 Gru 2015 06:16
    Adas25
    Witam. Jestem w trakcie testów i wydaje się być ok ale jeszcze będę testował. Może podniosę strojenie do 33 Hz, pokombinuję z wytłumieniem.
  • #20 10 Gru 2015 13:55
    398216 Usunięty
    1 herc nie wiele da, ale 4 już może.
    Czemu upierasz się na niższe niż rekomendowane?
  • #22 10 Gru 2015 15:35
    2510814
    Usunięty  
  • #23 10 Gru 2015 15:53
    398216 Usunięty
    Nie tyle cuda, ale po co zmuszać głośnik do pracy przy częstotliwości, których już nie jest w stanie wypromieniować z jaką taką efektywnością? Strojąc na 35 masz przynajmniej pewność, że tej częstotliwości można się spodziewać. 32 czy 33Hz... Nie wiem, ale poza nielicznymi wyjątkami dość trudno chyba znaleźć nagranie w którym by występowały.
    (nie mówię o "testach")
  • #24 10 Gru 2015 17:30
    2510814
    Usunięty  
  • #25 10 Gru 2015 20:31
    Adas25
    Witam. Wywiązała się dyskusja na temat strojenia, nawet spoko mogę się czegoś nowego dowiedzieć a jutro w wolnej chwili zestroję według zaleceń ogółu na 35 Hz. Napiszę o wynikach.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #26 11 Gru 2015 12:43
    2510814
    Usunięty  
  • #28 11 Gru 2015 21:44
    2510814
    Usunięty  
  • #29 12 Gru 2015 06:43
    Adas25
    Witam. Planuję zrobić jeszcze podstawę aby pasował do kolumn wizualnie a potem wykończenie na gotowo. Do świąt powinieniem się wyrobić.
  • #30 12 Gru 2015 12:21
    398216 Usunięty
    No, ok. Wiemy o planach na przyszłość, ale jak wypadły pierwsze odsłuchy?Zauważyłeś różnicę po zmianie strojenia? Na korzyść?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
