Heco - Jaki kondesator w zwrotnicy
mech1958 16 Paź 2015 18:47 672 13
  • #1 16 Paź 2015 18:47
    mech1958
    Kupiłem kolumny Heco i stwierdziłem,że w zwrotnicach popalone są kondensatory 4,7 MF na 250 V założyłem nasze Polskie 4,7 na 350 V ale wydaje mi się,że ciszej graja wysoko tonowe czy lepiej może zmienić na 2,2 MF
    Pozdrawiam i Dziękuję
  • #2 16 Paź 2015 19:00
    elektryku5
    Poziom 37  
    Po co chcesz zmieniać wartość? Popsujesz charakterystyki zestawu.
    Jakiego typu wstawiłeś ten kondensator?
  • #3 16 Paź 2015 19:36
    398216 Usunięty
    mech1958 napisał:
    4,7 MF
    MEGA FARADÓW??? Jak w ten sposób piszesz jednostki (a powinno być " µF") to nie ma pewności, czy ten co wstawiłeś ma 4,7µ F, czy może nF, albo wręcz pF...
  • #4 16 Paź 2015 20:18
    mech1958
    Wstawiłem taki stary Polski żółty 4,7 MF czyli mikrofarad a był 4,7 MF mikrofarad ale na 100 Volt,ten nasz Polski jest na 250 Volt ,a nie jak pisałem 350V za co sorry
  • #5 16 Paź 2015 20:32
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    Zaczyna się. A czy (mimo że jestem raczej malo ,,udzwiękowiony"), Koledzy wiedzą że do zwrotnic głośnikowych używa się kondenstorow elektrolitycznych BIPOLARNYCH ! Są one specjalnie oznaczane. Co do kondensatorów ,,zwykłych" powinno sie i tak robią producenci, stosowac kondensatory z dielektrykiem z poliwęglanu. Takie właśnie ,,żółte" :D
    Czasem nasi Ukochani Kuzyni z za Wielkiej Wody stosują oznaczenie µF jako MF. Może to z USA przywędrowało, ten sprzęt ?
  • #6 16 Paź 2015 20:32
    398216 Usunięty
    W skrócie :
    Pojemność powinna być taka sama, a napięcie znamionowe kondensatora co najmniej takie jak było w oryginalnym.
    mech1958 napisał:
    stary Polski żółty
    Bardzo dobre kondensatory.
    Pewnie Ci się wydaje.
    P.S. Jak naprawdę nie potrafisz znaleźć w lewym okienku na stronie "Odpowiedz" znaczka "µ" - pisz uF. Naprawdę niewielkie utrudnienie, a przynajmniej wiadomo od razu o co chodzi.
    Przedrostek M oznacza pojemność, której nie uświadczysz w sprzęcie elektronicznym PU. Ja o tym wiem, wie na pewno 99% użytkowników elektrody, ale pozostaje ten 1%, którzy mogą mieć problem...
  • #7 16 Paź 2015 20:50
    mech1958
    i na zakończenie tematu,które wstawić 4,7UF na 250 V czy 4,7UF na 100 V takie jakie były oryginalne.Te oryginalne to takie walcowate jak elektrolityczne a Polskie taka kostka żółta,więc nie wiem jakie?
  • #8 16 Paź 2015 21:02
    398216 Usunięty
    Elektrolityczne - jeśli takie były, były to kondensatory t.zw. BIPOLARNE - bez oznaczenia bieguna ujemnego i dodatniego. Lepsze (pod każdym względem) są kondensatory FOLIOWE (takie jak te Twoje "stare żółte") - nie starzeją się, nie wysychają, nie tracą pojemności i parametrów, więc i kolumny będą grać "dożywotnio". Walcowe z zaznaczoną polaryzacją w ogóle się nie nadają do zwrotnic, a te które były (najprawdopodobniej bipolarne - dobrze by było zobaczyć) jeśli elektrolityczne mogły z biegiem czasu stracić pojemność, a nawet (w ekstremalnych przypadkach) zacząć działać jak ...opornik z połączonym do niego równolegle kondensatorem - w rezultacie : Albo zwrotnica nie rozdziela częstotliwości jak było zaprojektowane, albo głośnik wysokotonowynie nie gra, lub gra, ale znacznie gorzej, lub się pali.
  • #9 16 Paź 2015 21:14
    mech1958
    te oryginalne to były jak napisał kolega Bipolarne (znalazłem takie same firmy Jamicon 4,7 um 100V )
    Założę te warstwowe (żółte) nasze 4,7 um ale czy nie będzie przeszkadzać,że są na napięcie 250v ? te nasze,bo są jeszcze takie czerwone na napięcie 100V
    http://allegro.pl/ BIPOLARNY JAMICON 4,7uF 100V seria NK 8x11
    http://allegro.pl/ Kondensator MKSE-011 4,7uF 250V
    http://allegro.pl/ Kondensatory Miflex mkse-012 4,7uF 100V
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
  • #11 17 Paź 2015 11:44
    398216 Usunięty
    Kondensatory z drugiego linku są najodpowiedniejsze.
    Pierwszy link - BP, więc "wymienił stryjek siekierkę na kijek", a w trzecim linku kondensatory są w wykonaniu "do druku" - jeśli masz płytkę zwrotnicy do której pasowały by te kondensatory (raster) mogą być, ale w innym wypadku - nie polecam (nóżki dość słabo "siedzą" w obudowie i mogą się wyrywać od naprężeń).
  • #12 02 Lis 2015 19:26
    mech1958
    założyłem do zwrotnic kondensatory 4,7uF/250V i coś mi za cicho grają,jak bym założył 2,2uF/250V czy coś się zmieni?czy wysokie zagrają głośniej.Nie słucham głośno ale chodzi mi aby wysokie grały głośniej.Pozdrawiam
  • #13 02 Lis 2015 20:14
    398216 Usunięty
    Im mniejsza pojemność kondensatora tym wyżej będzie cięcie ustawione. Czyli głośnik wysokotonowy będzie grać "wyżej", a że im większa częstotliwość tym mniejsza jej zawartość w muzyce - będzie subiektywnie gorzej/ciszej.
    W drugą stronę )zwiększając pojemność) też nie za bardzo - więcej będzie wysokich, ale i średnich w głośniku wysokotonowym; a że on akurat "nie lubi" średnich (a jest ich znacznie więcej w muzyce niż wysokich) to może się spalić.
  • #14 03 Lis 2015 10:51
    Sanjose
    A może tak grały jak były w 100% sprawne? A Ty słuchałeś już uszkodzone i dlatego masz taką opinię.
    W żadnym poście nie Podałeś nawet modelu kolumn.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
