Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000
arek59 16 Paź 2015 20:55 11955 14
  • Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000
    Kolejny projekt, tym razem reaktywacja wadliwych i nienaprawialnych wzmacniaczy ADS LX 2000. Mają one wadę konstrukcyjną i do tego tranzystory IGBT są obecnie nieosiągalne (nieprodukowane).
    Obecnie nazwiemy projekt ,,Bipolar 2000''.
    Skąd pomysł?
    W moim serwisie zalegało kilka sztuk właśnie tych wzmacniaczy, większość serwisów nie dawała sobie rady z braku części i trudnej konstrukcji. Jeden z moich klientów właśnie odstąpił mi tą końcówkę za darmo do badań i testów, po bojach w serwisach nie miał już nadziei że ktoś go reaktywuje. Część klientów wierzyli że ja jestem ich ostatnią nadzieją.
    To się zaczęło, dawcą projektu był poprzednio dosyć udany i niezniszczalny BIPOLAR 1500 (2x750W) prezentowany kiedyś jako prototyp na tutejszym forum. Mimo ostrej krytyki prototypu się nie poddałem :D
    Konstrukcja.
    Moduły oferują moc maksymalną 1500W/2R RMS na kanał. Ze względu na małe radiatory, oraz wysokie napięcie jałowe moc jest ograniczona do 4 omów i 1000W. Wzmacniacz pracuje w klasie AB. Na kanał jest 10 par tranzystorów 2SC5200 i 2SA1943, w tym 1 para sterujących.
    Projekt pochodzi z poprzedniego bipolara 2x750W, ale jak widać, naszły zmiany. Stopień wejściowy zamiast 4 tranzystorów zastąpiłem układem scalonym, zyskałem na brzmieniu i dynamice. Dodatkowo są 2 wtórniki prądowe na sterowaniu. Płytka projektowana w PAINCIE :D
    Zasilanie, przedwzmacniacz, crossover, filtracja i cała reszta została bez zmian, nawet zachowały się oryginalne złącza tego wzmacniacza.
    Montaż.
    Łącznie z gwintowaniem, poprawkami, regulacją, testami zajęło mi ponad 1,5 tygodnia roboczego, bardzo dużo czasu poświęciłem PCB by się zmieściło to wszystko w jednej kupie. Tranzystory mocy mocowane na gwintowanych śrubach M4. Parę elementów takie jak cewka, przekaźnik, złącza itd wykorzystałem z uszkodzonych modułów tego wzmacniacza.
    Wzmacniacz jeszcze w połowie 2014 roku wyglądał tak.
    Po tym jak po kilku imprezach padł jeden ze stabilizatorów w kanale musiałem nieco zmodyfikować. Pierwotnie zaprojektowałem automatykę wentylatorów na PCB modułów wraz z automatyką zabezpieczeń na 1 obwodzie. Powodem awarii był zbyt duży pobór prądu przez wentylatory na maksymalnych obrotach (ponad 0,5A każdy). Właśnie ten obwód oprócz wentylatorów zasilał resztę automatyki. Powodowało to przeciążenie stabilizatora (wydajność 1A) i mostka prostowniczego. Musiałem dorobić dodatkową płytkę na środku transformatora dla automatyki wentylatorów. Skutkiem ubocznym w tej wersji jest więcej kabli :| W kolejnych wersjach tej płytki już nie będzie :D
    Jak to gra?
    Hmn, każdy ma swoje gusta ale generalnie gra lepiej od pierwotnych wersji bipolara :D Gra zdecydowanie ładniej od oryginalnego ADS LX 2000 i ADS LX 1400. Co do brzmienia, brzmi mnie więcej jak t amp 2400, lecz mój ma odczuwalnie ładniejszą górkę.
    Deklarowane parametry:
    Moc 2x1000W/4R, 2x600W/8R
    Pobór mocy max 3000W
    Sprawność, ok 65%
    Wentylatory auto płynnie regulowane, zależnie od temperatury. Na zimnym wzmacniaczu do 40*C są wyłączone. Wraz ze wzrostem temperatury rosną ich obroty.
    DC, clip, limiter, układ przed sklejeniem przekaźnika, opóźnione i szybkie odłączenie wyjść, subsonic, crossover, zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne.
    Minimalne obciążenie 2x2R.
    Podsumowanie.
    Wzmacniacz zagrał już kilkanaście różnych imprez, koncertów oraz na wypożyczalni, jak dotąd sprawuje się idealnie. Nawet znajomy mnie zaskoczył pytaniem, czemu mój wzmacniacz gra ładniej od jego. Najważniejsze że nie jest to jednorazówka, bo można ją naprawić z dostępnych części. Serwis tranzystorów mocy jest ułatwiony bez rozbierania całego modułu z radiatora.
    Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000 Reaktywacja - Nieśmiertelny ADS LX 2000
    Fajne!
  • #2 16 Paź 2015 21:59
    mariusz324
    Gratulacje Arek ;) mam nadzieje że jak będę w Twoich stronach posłucham jak to gra :) Zgrabnie to wyszło, jedynie mógłbyś kabelki ladniej poprowadzić :)
  • #3 02 Lis 2015 12:34
    Michel424
    Przy takiej mocy pakiet zabezpieczeń konieczny ale taki mało awaryjny. Widziałem wzmaki w których to wałśnie ono siadąło jako pierwsze...:( U ciebie pewnie nie będzie tego problemu bo już nie pierwsza końcówka o tak dużej mocy więc pewnie udało ci się opracować odpowiedni pakiet:)
  • #4 02 Lis 2015 23:51
    arek59
    Poziom 29  
    Przeszło tyle wzmacniaczy ale zabezpieczenia praktycznie się nie zmieniły od pierwszych moich konstrukcji. Jedynie to dodane limitery napięciowe i prądowe + soft start przekaźnika wyjściowego.
    Zabezpieczenia, jak się okazało, są na tyle skuteczne i bezawaryjne że nie mam co tu zmieniać. Ale np zrobiłem wzmacniacz klasy D i jest jeszcze więcej zabezpieczeń że aż nie wiem które się włącza :wink:
    W przyszłości przekaźnik zastąpię triakiem lub przekaźnikiem elektronicznym.
  • #5 03 Lis 2015 12:46
    komatssu
    Czy przekaźnik wyjściowy będzie w stanie skutecznie odłączyć obciążenie? W razie awarii 70-80V napięcia stałego nie jest tak łatwo odłączyć małym przekaźnikiem, między jego stykami powstaje łuk elektryczny i taki przekaźnik dosłownie staje w ogniu.
  • #6 05 Lis 2015 03:02
    aaanteka
    Poprawnie wykonany i uruchomiony wzmacniacz,ale zasadnicze pytanie :
    - co on ma wspólnego ze wzmacniaczem ADS LX2000, poza wykorzystanymi
    kilkoma podzespołami i obudową?
  • #7 03 Mar 2016 23:38
    arek59
    Poziom 29  
    > Komatssu
    Tam jest zasilanie 2x115-125V DC jałowo. Robiłem zwarcie i nic się nie działo.
    > aaanteka
    Od zewnątrz jest to ADS, od środka tylko moduły siedzą inne :) Parametry starałem się zachować jak oryginał z fabryki.
  • #8 06 Mar 2016 11:37
    aaanteka
    Czyli jednym zdaniem: - reaktywacja obudowy z zasilaczem ADS LX-2000. :D
    Bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego i dokumentacji produkcyjnej trudno mówić o zachowaniu parametrów.
  • #9 17 Mar 2016 16:43
    _eddie_
    Poziom 32  
    aaanteka napisał:
    Czyli jednym zdaniem : -reaktywacja obudowy z zasilaczem ADS LX 2000 :D .
    Bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego i dokumentacji produkcyjnej trudno mówić o zachowaniu parametrów .
    Podstawowych parametrów czyli moc, obciążenie itp a poprawa brzmienia czy nawet nowe moduły to tunnig - bo golf 3 z silnikiem 2l turbo od forda dalej będzie golfem 3 :P
    Co do LX2000 - kumpel kupił ten koniec od jakiegoś zakładu pracy i kiedy się dowiedział, że to tykająca bomba przestał jej używać bo się boi obciachu na imprezie a noszenie innej w zapas w raku to spore obciążenie. Tu kolega wykonał świetną robotę bo wygląda to zacnie i przypuszczam, że ja sam byłbym bardziej pewny tego wzmacniacza niż innego fabrycznego (np LX1400).
  • #11 18 Mar 2016 21:23
    _eddie_
    Poziom 32  
    arek59 napisał:
    _eddie_ Po czym sądzisz że moja końcówka wydaje się być pewniejsza?
    Śledziłem Twoje wcześniejsze konstrukje i nie trzeba być wielkim znawcą tematu by wiedzieć że takie indywidualne podejście do każdego wzmacniacza musi tak owocować. Zresztą po fotkach widać, że to spawarka :)
  • #12 20 Mar 2016 11:56
    aaanteka
    Moc chyba pobierana z sieci zasilającej. Jak na wzmacniacz akustyczny to trochę za mało.
  • #13 20 Mar 2016 12:16
    arek59
    Poziom 29  
    Mam przed sobą w naprawie t amp 2400, siedzi tam trafo 1467VA :) Wyciąga 2x900W w sinusie. Tak samo LDM SMX08e, ma 2x200W (2x180 zmierzone) a trafo 380VA. Fidek fpa 12A, 2x1500W, trafo 2700VA. T amp proline 3000, 2x1800W, trafo 2570VA albo 2750VA.
  • #14 21 Mar 2016 11:25
    aaanteka
    Ale jak się to ma do używania zastrzeżonej nazwy i oznaczenia do własnego jednostkowego wyrobu nic nie mającego z pierwowzorem poza zasilaczem i obudową?
  • #15 21 Mar 2016 13:09
    arek59
    Poziom 29  
    Producent sam się zrzekł z tego modelu, nie chcą ich naprawiać, wymieniać, zwracać kosztów za wadliwy model. Więc trzeba było coś z tym zrobić.
    W przyszłości jak ruszy może seryjna produkcja to pomyślę nad nazwą. :)
    Tak jak pisałem, zmieniły się tylko moduły, reszta bebechów wraz z radiatorami i złączami nie uległy zmianie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
