Które głośniki wybrać stx sw 15 800 - th15s czy br?
wiktor888 18 Paź 2015 17:10 2034 30
  • #1 18 Paź 2015 17:10
    wiktor888
    Witam, mam proste, szybkie pytanko. Lepiej 2x TH15S czy jeden podwójny BR na ww. głośnikach? Paczki będą grały pewnie i na salach trochę i w plenerze. Co o tym myślicie?
    #2 19 Paź 2015 13:29
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    W plenerze zginą takie dwa malutkie głośniki w BR. Jak masz z czego to zrób i jedne i drugie i głośniki przekładaj w zależności od potrzeb.
  • #3 22 Paź 2015 18:58
    wiktor888
    A jaki jest jeszcze ciekawy domek dla tych głośników? W sumie dobrze gdyby fajnie kopało trochę dalej w plenerze :] Jest może wykonany jakiś pomiar np. BR z odległości np 10m i innych obudów też z większej odległości?
    #4 22 Paź 2015 22:23
    PANICZKAMIL
    To zbyt tani głośnik by ktoś cała procedurę pomiarową robił... Złóż uBR 15" projektu Granat:) i tyle - nie kombinuj. Zajdzie potrzeba pleneru to pożyczysz subbasy.
  • #5 25 Paź 2015 09:50
    wiktor888
    A gdyby zamiast dwóch stxów 15 zbudować jeden porządny bas na B&C 18PS76 to by było lepiej? Nie patrzmy na mobilność bo mi na tym nie zależy ;> Co też myślicie o stx ale 18 calowym?
    #6 31 Paź 2015 21:18
    dominator8
    Witam wykonana przeze mnie obudowa HOG Scoop wpasowuje się w 100% w postawione przez Ciebie założenia. Wykonałem jedną taką paczkę, którą testowałem w plenerze i w porównaniu do subwoofera BR na 15, 18 nie ma porównania - pojedynek Dawida z Goliatem. Zapoznaj się z moim tematem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3063082.html
  • #7 21 Lis 2015 17:17
    wiktor888
    Jaką proponujecie obudowę do 18PS100? Na pewno będzie to BR. Warto budować obudowę od BC Sub18? Które głośniki wybrać stx sw 15 800 - th15s czy br?
    A może jakiś inny głośnik?
  • #8 22 Lis 2015 18:07
    wiktor888
    Ktoś coś? :)
    #9 22 Lis 2015 20:35
    PANICZKAMIL
    Od siebie dodam, że tam tylko dedykowany głośnik zagra i PRZEŻYJE ---> próba wsadzenia tam EVMa, Beymy 18G550 skończyła się destrukcją mechaniczną głośników.
  • #10 22 Lis 2015 22:09
    wiktor888
    A jak to będzie grało? Sens robienia takiej z projektu BC czy może coś mniejszego i wyżej strojonego? Wyższe strojenie i mniejsza obudowa doda trochę efektywności?
    #11 23 Lis 2015 10:45
    marian133
    Poziom 36  
    Obudowa powinna być projektowana pod konkretny głosnik. Nie ma czegoś takiego jak obudowa uniwersalna, jedynie moze pasować do kilku różnych głośników z racji ich zbliżonych parametrów.
    To że to obudowa B&C, nic nie znaczy, nie jest lepsza ani gorsza od własnoręcznie zaprojektowanych.
    Ważny jest litraż i strojenie, konkretne pod konkretny głosnik.
    B&C podaje 4 modele głosników, i tylko te powinny w tej obudowie grać.
    Chcesz STX-y to projektuj obudowę pod STX-y... chcesz B&C, kopiuj tą obudowę ale kup najpierw te głośniki które są podane a projekcie.
  • #12 23 Lis 2015 11:29
    wiktor888
    No myślałem właśnie o 18Ps100, czyli teoretycznie pasuje do tej budy. Ale może lepiej jest zbudować inną, mniejszą, wyżej strojoną?
    #13 23 Lis 2015 12:02
    Maximoorg
    Jeżeli jednak 18" to zainteresuj się 18BRH.
  • #14 23 Lis 2015 15:29
    wiktor888
    Rozumiem, że 18BRH to z projektu Granata? Pomyślę nad tym, lecz pewnie jest ona cięższa do wykonania niż zwykłe BR ;/
    BTW. Do tego 18brh to 18ps100 nie bardzo nie?
    #15 23 Lis 2015 15:42
    Maximoorg
    Pytaj Granata. Paczki nie są skomplikowane. W zasadzie tylko płyta czołowa jest pod kątem.
  • #17 14 Gru 2015 06:50
    PANICZKAMIL
    Sądzimy, że gra to w band pasie TA18 i przynajmniej w TA18 pod dedykowanym wzmacniaczem nie da się go spalić(a nie jeden próbował). Brzmienie przyjemne - zagra wszystko od Jazzu po D&B.
    #18 14 Gru 2015 11:33
    Marek Ulaszek
    Spalić faktycznie ten głośnik dość ciężko, ale mechanicznie da się go zniszczyć, mogę pokazać fotkę cewki jak trzeba.
  • #19 14 Gru 2015 12:29
    PANICZKAMIL
    Ciekawość mnie zżera - 4lata 4sztuki TA18 mi non stop katują na pożyczkach i...żadnej awarii.
    #20 14 Gru 2015 19:51
    Marek Ulaszek
    Dodam, że kolor czarny nie jest wynikiem przypalenia cewki, ona po prostu jest w takim kolorze czymś zaimpregnowana.
    Cewka po tym uszkodzeniu nie została przerwana.
    Które głośniki wybrać stx sw 15 800 - th15s czy br? Które głośniki wybrać stx sw 15 800 - th15s czy br? Które głośniki wybrać stx sw 15 800 - th15s czy br?
  • #21 15 Gru 2015 20:35
    wiktor888
    Więc co myślicie o zbudowaniu G-Suba na ww. the boxach 18-500? Powinny z 1200W przyjąć czy może być problem?
  • #22 15 Gru 2015 20:47
    PANICZKAMIL
    Marek ktoś kto to uszkodził jest...mistrzem. U mnie czasem wracają z KAŻDYM potencjometrem na max w prawo(czy to TA12 czy TA18) i nic...
  • #23 16 Gru 2015 14:23
    wiktor888
    Ponawiam pytanko :) Co myślicie o zbudowaniu G-Suba na ww. the boxach 18-500? Powinny z 1200W(2x18") przyjąć czy może być problem?
  • #24 17 Gru 2015 00:52
    Marek Ulaszek
    G-SUB to typowy BR, w sumie najbardziej przewidywalny i wykonanie tego nie powinno przynieść niespodzianek. Natomiast może być problem z wytrzymałością mechaniczną tego głośnika w BR, co przykładem jest wyżej pokazana uszkodzona cewka, która się nie spaliła ale prawdopodobnie wyszła poza szczelinę. Nie mówię, że tak jest na 100% z tymi głosnikami. Kolega Paniczkamil ma inne doświadzczenia z tym głośnikiem i też mu wierzę, ale chyba bym widział obudowę która bedzie lepiej trzymała ten głośnik w ryzach. Hybryda BP, coś jak kolega Granat wykonywał, juz ktoś wspomniał BHR.
  • #25 17 Gru 2015 11:41
    398216 Usunięty
    Jeśli pozwolisz:
    Nie tylko tego głośnika. Każda obudowa BR poniżej częstotliwości rezonansowej nie stanowi żadnego obciążenia akustycznego dla głośnika. W takim wypadku KONIECZNE jest zastosowani aktywnego cięcia poniżej tej częstotliwości. Wtedy ma szansę to grać i mocno i długo... ;)
  • #26 17 Gru 2015 15:52
    wiktor888
    Logiczne też że paczki nie zawsze grają na 100% mocy także myślę, że zaryzykuje i zbuduje takie paczki ;)
  • #27 18 Gru 2015 23:06
    wiktor888
    A jaki wzmacniacz(w sensie moc), dalibyście na jedną taką paczkę(gsub) na 2x the boxach?
  • #28 19 Gru 2015 00:08
    PANICZKAMIL
    Jakby nie patrzeć 1x 1100-1200W na każdą paczkę.
  • #29 20 Gru 2015 22:03
    wiktor888
    A na 1500W obrażą się?
  • #30 20 Gru 2015 22:40
    PANICZKAMIL
    Dioda CLIP może mrugnąć tylko raz i nastąpi cisza...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
