schemat podlaczenia pieca dwufunkcyjnego junkers
jkier 01 Gru 2008 22:15 42592 38
  • #31 01 Gru 2008 22:15
    William Bonawentura
    jkier napisał:
    Okna mam wymienione 2 lata temu (4-komorowe PCV), budynek jest ocieplony.
    Opisz jak jest ocieplony ? To bardzo szerokie pojęcie....
  • #32 01 Gru 2008 22:56
    andrzej lukaszewicz
    Popieram poprzednika -ocieplenie to dzieło kompleksowe, a nie tylko w niektórych miejscach.
    Moje uwagi na niektóre tematy poruszone powyżej:
    Co do grubości rur ( pomijam nową fizykę) to prawie nikt nie bierze pod uwagę, że te stare rury to mają wewnątrz o połowę mniejszy przekrój niż na zewnątrz-kamień, tylko opory tłoczenia większe.
    I ta magią miedzi -wszyscy myślą ,że miedź od razu poprawia instalację. Lubię robić w miedzi- bo wychodzi najładniej i można wszystko poprawić ,rozmontować, ale to jest najdroższa popularna instalacja CO, wymaga lepszego ocieplenia rur (najwyższy wsp. wymiany ciepła z otoczeniem- 6-krotnie większy od stali) i fatalne połączenie z aluminiowymi grzejnikami (Cu i Al się nie lubią w jednej instalacj-przyśpieszona korozja wewnątrz )
    Rury "z wkładką alu" jak to napisał któryś kolega akurat mają jedną z największych wydłużalności- kilka razy większą od stali.
    Piec kondensacyjny nie zarobi tu na "siebie"(wyższa cena od zwykłego o 30-50%),gdy nie ma ogrzewania niskotemperaturowego -tylko wtedy osiąga on swoją wysoką sprawność.
    Przy zwykłej instalacji 70/50 *C będzie pracował w sposób zbliżony do zwykłego kotła z zamkniętą komorą spalania.
  • #33 24 Wrz 2010 17:21
    kabee84
    Temat powstał ponad 5 lat temu, przez ten czas nabyliśmy kolejnych doświadczeń szczególnie jeśli chodzi o kotły kondensacyjne. Kotły Ulrich na tamte czasy były rewelacyjne, ponieważ śmiesznie tanie i sprawne. Po 8. latach zaczynają się sypać, ale swoje już zarobiły tak że jest OK. Niestety nie jest to japońska produkcja (jak ktoś wcześniej napisał) lecz koreańska (chińska)... Z Japonią mają tyle wspólnego, że są małe. Dzisiaj kotły Ulrich są w porównywalnych cenach do Buderus, DeDietrich, Immergas czy Wolf, więc myślę że dalekowschodnie urządzenia przestały być specjalnie atrakcyjne.
    Jeśli chodzi o przekroje rur, każdy z Was ma po części rację. Jak to ktoś wcześniej napisał: szklanka wody się szybciej nagrzeje ale i szybciej schłodzi, gar wody będzie się długo grzał i długo oddawał ciepło. Zgadza się, bilans energetyczny (prawa fizyki) oczywiście musi się zgadzać, ale po co grzać cały gar wody jeśli potrzebujemy tylko szklankę? Aktualnie odchodzi się od bezwładnych instalacji, które pracują sobie jak chcą. Sukcesem jest taka instalacja grzewcza, która będzie się słuchała nas - a nie my jej!
    Jestem z wykształcenia technikiem budownictwa, aktualnie pracuję w salonie techniki grzewczej. Instalacje c.o. i kotłownie to temat, który znam nie tylko z teorii (systematyczne szkolenia), ale również z praktyki (rozmowy z klientami, projektowanie instalacji grzewczych). Aby system grzewczy był jak najefektywniejszy, każdy z elementów składowych musi być prawidłowo dobrany i wyregulowany - począwszy od kotła, poprzez instalację, kończąc na grzejnikach czy innych odbiornikach (nagrzewnice, ogrzewanie podłogowe...).
    Na koniec jeszcze jedna uwaga: Uważajcie na tanie chińskie rury Pex-Al-Pex (z wkładką aluminiową). Rury te lubią się rozwarstwiać, co zmniejsza ich wytrzymałość na temperaturę i ciśnienie, co w efekcie prowadzi do przecieków. Producenci (a raczej importerzy) udowodnią Wam, że przeciek powstał w wyniku uszkodzenia mechanicznego, niepoprawnego montażu lub przegrzewu w instalacji! Polecam zakup rur znanych marek takich jak TeCe, Purmo, Kisan, Multirama...
    POZDRAWIAM!
  • #34 19 Sty 2011 11:43
    habalina
    Pierwszy raz na tym ofrum ale dodam cos od siebie.
    Posiadam piec kondensacyjny Junkersa polaczony wymiennikiem płytowym ze stara instalacja (piec weglowy). I tylko moge potwierdzic posty powyzsze.Taka instalacja nie da sie sterowac. W przypadku gdy piec pracuje caly czas z nizsza temperatura zasilania (bardzo dobry komfort w domu) ale pernamentnie, wystepuje duze zuzycie gazu.Palnik moduluje moca ale i tak roznicza temp wej/wyj wynosi tylko 4-5 st.Palnik prwie sie nie wylacza tylko moduluje moca.Przy ustawieniach pompy na obiegu wtornym na poz 3,2,1 tez to nic nie daje , poprostu nie da sie tym sterowac a zaznaczam ze mam regulator pokojowy.W przypadku gdy nie ma nikogo w domu kaloryfery zeliwne oddaja cieplo (energie) gdy tego nie chcemy bo po co jak nas nie ma. Zero oszczednosci!!!!!!
  • #35 19 Kwi 2011 15:46
    copper9
    Miedź jest bardzo powszechnym materiałem instalacyjnym, z którego wykonuje się zarówno ścienne, podłogowe jak i tradycyjne instalacje grzewcze. Na korzyść miedzi w zestawieniu z rurami z tworzyw sztucznych przemawiają przede wszystkim jej unikalne właściwości jak energooszczędność, bardzo dobre przewodnictwo ciepła, wysoka plastyczność, odporność na korozje przez co jest trwalsza od tworzywa sztucznego, wytrzymuje podwyższone temperatury i posiada cechę antydyfuzyjności (przenikanie do instalacji tlenu), przez co nie powoduje korodowania grzejników. Ponadto wyróżnia się na tle konkurencji wysokim poziomem higieny, nie wydziela szkodliwych substancji. Pozdrawiam.
  • #36 19 Kwi 2011 15:53
    nikt_ważny
    copper9 napisał:
    ... posiada cechę antydyfuzyjności (przenikanie do instalacji tlenu), przez co nie powoduje korodowania grzejników...
    No ... chyba że są to grzejniki aluminiowe.
    ja także pozdrawiam
  • #37 20 Kwi 2011 09:32
    andrzej lukaszewicz
    Możesz wytłumaczyć termin " energooszczędność" rury z miedzi :?:
    Przewodność ciepła w tym zastosowaniu jest tylko wadą, (chyba, że do podłogowego), nieprzepuszczalność tlenu to również cechy rur z tworzyw sztucznych. Odporność na korozję jest ale wcale nie taka rewelacyjna, niekorzystny kontakt z zaprawami, wylewkami bez zaizolowania bardzo skraca żywotność.
    No i cena...Stosowanie w warunkach, gdzie nie wykorzystuje sie wytrzymałości i odporności temperaturowej to zwykła rozrzutność , albo dyletanctwo i ignorancja wykonawcy i projektanta. U mnie w domu mam ponad 250m2 podłogówki - zrób to w specjalistycznej miedzi w osłonie PCV... ponad 10 x droższa od markowego PEX'a
    Ostatnio są tendencje wycofywania miedzi z instalacji wody pitnej ze względu na coraz mniejszą ilość miedzi w miedzi i ponoć ogólnie nie jest taka zdrowa.
    Miedź ma przewagę nad plastikami w zakresie wytrzymałości na duże ciścnienia i odporności na wysoką temperaturę, co akurat w typowych instalacjach CO nie jest wykorzystywane ( ciśnienienia 1-6 barów max i temp typowo 40-70st.C):
  • #38 20 Kwi 2011 11:00
    copper9
    Jeżeli chodzi o energooszczędność to przekroje rurociągów miedzianych są jednakowe na całym odcinku, dzięki czemu nie podwyższają mocy pompy tak jak nieprawidłowo zwymiarowane przekroje w instalacjach z innego materiału. Dzięki temu pompa ciepła może zużywać nawet 50% mniej energii.
  • #39 21 Kwi 2011 09:32
    andrzej lukaszewicz
    W praktyce nie jest to takie istotne, bo i tak w każdym obwodzie grzewczym znajdują sie jakieś elementy regulacyjne, które radykalnie zmniejszają przepływ - widziałeś kiedyś przekrój grzejnikowego zaworu od głowicy termoregulacyjnej, albo RTL-a?
Promocja -20%
Zamknij
tme
