Przełącznik dwóch zestawów głośników
martinez_90 20 Paź 2015 22:53 561 5
  • #1 20 Paź 2015 22:53
    martinez_90
    Poziom 8  
    Ostatnio zakupiłem sobie pierwsze aktywne monitory studyjne, jednakże chciałbym także mieć możliwość szybkiego odsłuchu na dotychczas używanych głośnikach Hi-Fi (satelitki Creative z subwooferem 2.1). Wpadłem więc na pomysł zbudowania prostego przełącznika pomiędzy obydwoma zestawami głośników + słuchawkami, który wg mojej koncepcji składałby się z:
    - 2 x jack 6.4 gniazdo wejściowe
    - 2 x jack 6.4 gniazdo wyjściowe (monitory)
    - 1 x jack 3.5 gniazdo wyjściowe (wspólny wtyk stereo dla zestawu 2.1)
    - 1 x jack 3.5 gniazdo wyjściowe (słuchawki)
    - przełącznik trójpozycyjny 9-pin
    - obudowa
    Niemniej jednak zastanawia mnie fakt czy taka banalna konstrukcja zda egzamin. Nie chciałbym uszkodzić sobie żadnego z zestawów, więc czy możecie mi doradzić czy potrzeba jeszcze jakichś dodatkowych elementów (rezystory itd.) aby zabezpieczyć odpowiednio przełączanie?
    I co jeśli chodzi o impedancję głośników, czy musi być ona specjalnie dobierana? Chciałbym podkreślić, że sygnał będzie szedł bezpośrednio z interfejsu audio (Steinberg UR22) nie zaś z jakiegoś wzmacniacza. Impedancja interfejsu wg specyfikacji to 150 ohm.
    W sprzedaży są gotowe przełączniki tego typu, jednak wszystkie są oparte na zaciskach do kabli audio nie zaś np. na jackach.
    Dziękuję z góry za pomoc :)
    Marcin
  • #2 21 Paź 2015 12:04
    398216 Usunięty
    No bez jaj... Co wspólnego ma firma Creative z Hi-Fi?
    Masz (o ile dobrze zrozumiałem) ochotę mieć możliwość podłączania sygnału do różnych odbiorników/wzmacniaczy - do tych z monitorów aktywnych. lub Creative, lub słuchawek?
    Jeśli tak - jeżeli nie będzie tak, że pod wyjście kart dźwiękowej (skoro piszesz o Creaytive, tak przypuszczam - jeśli nie - popraw) nie będzie podłączonych jednocześnie więcej niż jedno urządzenie - możesz tak zrobić bez ryzyka.
    Jeżeli do wyjścia sygnału (źródła) byś chciał podłączać więcej niż jedno urządzenie - należy sprawdzić, czy nie obciąży to zbytnio tego źródła.
  • #3 21 Paź 2015 12:41
    martinez_90
    Poziom 8  
    Racja, źle się wyraziłem co do tego hi-fi - chodziło mi o sprzęt budżetowy, ale koloryzujący brzmienie przez producenta w porównaniu do płaskiej charakterystyki monitorów odsłuchowych. Nie chodziło mi o jakiejś wysokiej jakości sprzęt.
    Będę chciał używać tylko jednego zestawu na raz.
    Dźwięk będzie wychodził nie z karty dźwiękowej tylko z interfejsu audio, który ma wyjście lewy/prawy kanał jack 6.4. Aczkolwiek nie ma on raczej takiej mocy wyjściowej i wymagań co do impedancji jak zewnętrzne wzmacniacze. Oba podłączone zestawy są aktywne (tzn. mają swoje zasilanie i wzmacniacze, nie są to pasywne kolumny bezpośrednio podłączone do interfejsu).
    Najlepszą opcją byłoby przełączanie3-pozycyjne typu: 1 zestaw-MUTE-2 zestaw. Słuchawki ostatecznie bym odrzucił ponieważ w interfejsie mam wejście słuchawkowe, fajnie jednak jakby było opcja w rodzaju MUTE głównego wyjścia żeby skorzystać słuchawek bez kręcenia potencjometrem MAIN OUT w interfejsie.
    W związku z tym mam 2 pytania:
    1. Czy przez przełączanie zestawów tym switchem mogą wystąpić trzaski (tzw. popy) i czy da się je jakoś zniwelować rezystorami na jackach, jak np. robiłem w wypadku switchy true bypass w efektach gitarowych?
    2. Czy opcję MUTE można realizować poprzez zwarcie przełącznikiem lewego i prawego kanału wyjścia z interfejsu audio czy np. poprzez proste przerwanie obwodu pomiędzy sygnałem z interfejsu a dalszym przełącznikiem prowadzącym już sygnał do głośników?
  • #4 21 Paź 2015 14:29
    398216 Usunięty
    Trzaski będą powstawać jeżeli na dwóch przełączanych źródłach będzie występować różnica napięcia stałego - np. wynikająca z braku rozładowania kondensatorów sprzęgających, lub występowania napięcia "offsetu" na wyjściu sygnałowym (gdyby kondensatorów nie było).
    Zapewne da si9e to wyeliminować - jeśli nie całkowicie, to w dużym stopniu; zależy to jednak od konkretnej konstrukcji obu łączonych sprzętów.
    Zwarcie lewego i prawego kanału ? Nie. Zwierając w ten sposób uzyskasz sygnał MONO.
    Jak chcesz wyciszyć musiałbyś połączyć oba sygnały do masy. Na pewno wygodniejszym wyjściem byłoby rozłączenie wejść od wyjść; tylko w takim wypadku wejścia będą "wisieć w powietrzu" co może powodować buczenie (przydźwięk) ze względu na "łapanie z powietrza" zakłóceń sieci energetycznej, świetlówek, komputera i wszelkich urządzeń elektrycznych.
  • #5 21 Paź 2015 15:02
    martinez_90
    Poziom 8  
    Wiem o co chodzi z tym buczeniem, tego się właśnie obawiałem w tym rozwiązaniu. Ale mimo wszystko spróbuję przetestować zarówno to rozłączanie wejść i wyjść jak i zwieranie obu kanałów wejściowych do masy (jeśli dobrze zrozumiałem, czy należy w danym przypadku zewrzeć wszystkie kanały, także te z wyjść do masy?).
    Dzisiaj pojadę po komponenty i dam znać co mi się udało zrobić. Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
  • #6 21 Paź 2015 18:09
    398216 Usunięty
    Inaczej:
    Ma być tak połączone, żeby przy podłączeniu zestawu A (powiedzmy Creativ) sygnał ze źródła dochodzi bezpośrednio do tego zestawu, a w tym czasie wejście drugiego zestawu (B- monitorki aktywne) jest zwierane do masy.
    Przy słuchaniu muzyki z monitorów sytuacja się odwraca - na nie dochodzi sygnał bezpośrednio, a wejście Creativ'a zwarte do masy.
    Jeśli ma być tak, ze oba zestawy mają być wyciszone - muszą być wejścia obu połączone z masą.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
