Potrzebny Fachowiec, proszę radę w dostrojeniu skrzyni .Głośnik Beyma p1000.
kure13 24 Paź 2015 16:15 918 8
  • #1 24 Paź 2015 16:15
    kure13
    Witam ,niestety nie poradziłem sobie z programem Winisd.Konkretnie mam taki problem że włożyłem głośnik beymy p1000,do starej (lekkiej)obudowy hand box,lecz niestety nie gra to za dobrze.Chciałbym poprawić brzmienie przerobieniem bas refleksu,czy może mi ktoś pomoc ?
    parametry głośnika to :
    Qts=0,362
    Znom=8
    Fs=32
    Pe=1000
    SPL=95,4
    Re=6,2
    Le=0
    fLe=0
    KLe=0
    BL=28,55339
    Xmax=0,008
    Cms=0,000122
    Qms=16,7
    Qes=0,37
    Rms=2,44115
    Mms=0,2028
    Sd=0,11898
    Vas=0,245
    Dia=0
    Vd=0,000952
    no=0,021101
    Dd=0,3892
    EBP=86,49
    numVC=1
    Hc=0
    Hg=0
    SPLmax=122,4
    SPLmaxLF=100,14
    USPL=96,51
    alfaVC=0
    Rt=0
    Ct=0
    gamma=140,79582
    Rme=110,17517
    Mpow=10,49644
    Mcost=0
    Gloss=0,030323
    c=343,68
    roo=1,20095
    Thick=0
    Depth=0
    MagDepth=0
    Magnet=0
    Basket=0
    Outer=0
    Vcd=0
    DVol=0
    Obudowa wygląda mniej więcej tak: Potrzebny Fachowiec, proszę radę w dostrojeniu skrzyni .Głośnik Beyma p1000. Potrzebny Fachowiec, proszę radę w dostrojeniu skrzyni .Głośnik Beyma p1000. Potrzebny Fachowiec, proszę radę w dostrojeniu skrzyni .Głośnik Beyma p1000.
    wymiary podane są z wewnątrz obudowy.Proszę o pomoc.
  • #2 27 Paź 2015 23:38
    Marek Ulaszek
    Napisz jaki to głośnik dokładnie model, bo nawet muszę się domyślać średnicy z twojego postu. Jeśli dobrze trafiam po twoich wymiarach to 18p1000fe albo nd. Obudowa w tym wypadku jest stanowczo za mała. Szacunkowo ma jakieś 80 l netto, wiec to co najmniej o połowę za mało i nie będzie to grało choćby nie wiem jak kombinował z portem br. Pozdrawiam.
  • #4 28 Paź 2015 17:54
    kure13
    Przepraszam.Model to BEYMA P1000(ani fe ani nd )tylko P1000,18 cali.
    Kurcze, niestety na razie nie mam kasy ani na zmianę skrzynki ani głośnika:(.
    Naprawdę nie ma opcji aby to zagrało "dostatecznie"?
    Znajomy doradził porty długości 19 cm,ale niestety bardzo kiepsko gra,poza tym musiał bym przerobić środek kolumny bo się nie mieszczą 19cm,ale to nie warto.
    Czy optimum są takie porty w tym wypadku takiej skrzynki i takiego głośnika?
    W obudowie oryginalnie był głośnik 18 cali .
    Crossover tnie na 150Hz,wzmacniacz Jolly Roger a20.
  • #5 28 Paź 2015 18:26
    Marek Ulaszek
    Fe znaczy wersja ferrytowa, Nd wersja neodymowa. Tak pisałem, kombinowanie z portami jeśli obudowa pod tą 18 jest co najmniej o połowę za mała, niczego prawie nie zmieni. Głośnik będzie grął kolokwialnie mówiąc "płytko", fizyki nie oszukasz.
  • #6 28 Paź 2015 18:37
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Będzie stukać - o dobre 60-80L za mała buda. Możesz też głośnik wykończyć.
  • #7 29 Paź 2015 18:23
    kure13
    Czyli w jaki litraż obudowy mierzyć aby było ok?
  • #8 29 Paź 2015 20:08
    PANICZKAMIL
    Taki standard to 150-180L
  • #9 15 Cze 2016 21:23
    kure13
    220 litrów i jest ok .Dziękuje za pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
