System alarmowy na posesji,,,
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Stationary Security -> System alarmowy na posesji,,,
Author
Message
szymonwc
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jun 2005 22:58
Szukam informacji jak stworzyc podstawowy (dobry) system alarmowy do domu (domowym sposobem "samemu"). Chodzi mi głównie o zabezpieczenie budynków gospodarczych na terenie mojej posesji. Myslałem głównie o detektorach ruchu jakiejs syrenie i sygnale swietlnym. Jezeli ktos mial do czynienia z takim tematem prosze o rady jakiej firmy kupic czujki, ewentualne schematy. W sprawach elektoniki zaznaczam ze jestem powiedzmy laikiem:). Z góry dziekuję za pomoc.
Back to top
mielcar
Post#2 09 Jun 2005 06:21helpful post - solution
A. Jeśli w budynkach gospodarczych są jakieś zwierzaki, to nie ma siły - musisz budować system na zewnątrz budynków.
1. Wtedy potrzebujesz zewnętrznych czujników PIR (pasywnych) odpornych na zwierzęta (małe: pies, kot) - drogie rozwiązanie.
2. Lub tzw. bariery PIR (aktywne) - jeszcze droższe.
3. Ewentualnie czujniki wewnętrzne kurtynowe, wtedy zabezpieczasz KAŻDY otwór, przez który może wejść intruz- trochę taniej.
4. Możesz jeszcze zabezpieczyć tzw. kontaktronem (czujnik stykowy magnetyzny) KAŻDĄ futrynę na każdym otworze - ale futryny muszą w miarę dobrze przylegać po zamknięiu do ośieżnicy. NAJTANIEJ, ale masa roboty z przewodami i nie masz żadnej gwarancji na wywołanie alarmu po wybiciu szyby przez intruza (w takim przypadku należałoby jeszcze dołożyć w każdym pomieszczeniu czujnik mikrofonowy zbicia szkła, a to podnosi sporo koszty).
B. Jeśli nie ma zwierzaków powinny wystarzyć PIR-y wewnątrz (w miarę tanie), tylko trzeba nie mieć myszy w pomieszzeniach - przelei stworek blisko przed czujką i masz alarm.
O systemach detekcji podziemnych i ogrodzeniowych nie piszę - majątek...
Centrala - dowolna dostępna na rynku, byle z odpowiednią do ilości czujek liczbą wejść, warto wiedzieć, skąd był ewentualny alarm. Do centrali potrzebujesz obudowy, akumulatora i sterownika (klawiatury). Można pomyśleć o "załącz - wyłącz" pilotem... Syrena ? Byle miała 115-120dB...
Jak widzisz możliwości rozwiązań jest sporo, wszysto zależy od przeznaczenia budynków, tego o w nich masz i kasy jaką chcesz (możesz) wydać na system.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jun 2005 06:21helpful post - solution
Back to top
adam_mk
Post#3 09 Jun 2005 12:25helpful post - solution
Re: System alarmowy na posesji,,,
Pytanie trochę jak. "Mam śrubokręt i wolny czas. Chcę wykonać autko formuły I". Przepraszam, ale bez pomocy dobrego specjalisty to zadanie jest niewykonalne. Proponuję zacząć od konsultacji, która naświetli poziom spodziewanych trudności w realizacji. Byle co można sklecić, ale zadziała byle jak i Twoje życie zacznie się składać z wyłączania fałszywych alarmów.
Pozdrawiam Adam M.
Back to top
szymonwc
Post#4 Post from the author of the topic 09 Jun 2005 15:33
Dziękuje za pomoc Mielcar, IGS i adam_mk.
Należy się jeszcze moze pare wyjsnien co do samego obiektu - alarm chciałbym zamontowac w pomieszczeniach gospodarczych gdzie nie ma okien a sa jedynie 4 sztuki drzwi garażowych z blachy (budynek murowany) brak zwierzat, a jedyne jakie moga sie pojawic to chyba myszy lub jakies inne gryzonie.
Biorąc pod uwage proponowane przez kolegę Mielcara rozwiazanie B oraz uwagę kolegi adam_mk to wydaje mi sie ze jezeli bym skierował czujniki bezpośrednio na drzwi to nie byloby problemu z fałszywymi alarmami - jezeli sie myle proszę o odpowiedz, ponadto byloby to chyba najtansze rozwiazanie i chyba w miare dobre ??
A mam jeszcze jedno pytanie odnośnie centrali - poniewaz budynek jest nie ogrzewany to czy macie jakies konkretne propozycje odnośnie typów centrali dzialajacych w ujemnych temperaturach do -20st , bo z tego co przeglądalem na necie to nie trafilem na centralki przewidziane do pracy w temperaturach ujemnych a takie w okresie zimowym beda wystepowaly w tych pomieszczeniach.
I jeszcze jedno znalezlem na internecie taki alarm jak DT 3 "DANTOM" prosze o opinie co o nim sadzicie i czy nadawalby sie do pracy w ujemnych temperaturach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jun 2005 15:33
Back to top
darmir1
Post#5 09 Jun 2005 16:01helpful post - solution
O rany ale temat...
Na cztery drzwi zakładasz czujki magnetyczne tzw. kontaktrony najlepiej aby były na drzwi metalowe z tzw. antysabotażem.
Czujki PIR ze względu na charakterystyke montujesz nie na wprost drzwi lub okien ale po skosie. Czujki te wykrywają ruch najlepiej gdy ktoś przechodzi w poprzek ich pola widzenia a nie wzdłuż. Przeciętne pole widzenia takiej czujki to trójkąt o wys. 10-12m i podstawie 10-12m
Nie ma central które moga pracować w temp. poniżej 0 stopni - trzeba by ją podgrzać grzałką
Zestaw który potrzebujesz to;
1 lub 2 czujki PIR z uchwytami montażowymi (zależnie od wielkości pomieszczenia i przegród które sie w nim znajdują)
4 kontaktrony
sygnalizator zewnętrzny
ew. sygnalizator wewnętrzny
klawiaturę, centralę,
obudowę centrali z zasilaczem
akumulator
obudowę klawiatury
grzałka do obudów klawiatury oraz centrali na 12V
listwy elektroinstalacyjne
kabel np YTDY 6x0,5 a dla zasilania grzałki w obudowie klawiatury gdy będzie oddalona od centrali więcej niż 10m to np. OMY2x1,5
Na takie zestawienie urzadzeń proponuję: centralę SATEL CA (8 linii)
obudowę do niej, akumulator 7Ah, ale ze wzgledu na podgrzewanie dałbym 17Ah i obudowę centrali CA 64
Pamiętaj zasada podstawowa: 1 czujka - 1 linia
Oprócz tego jeszcze jedna linia to tzw. antysabotaż
Dlatego linii w centrali musisz mieć tyle co czujek +1
Życzę sukcesów
Back to top
mielcar
Post#6 09 Jun 2005 16:27helpful post - solution
Adam_mk ma rację, to tutaj traktuj jako "zwiad". Bez konsultacji się nie obejdzie, bo uzbroisz na noc system, i sobie nie pośpisz, a sasiedzi Cię przeklną.
Co do sprzętu...
Np. czujki PIR serii Digigard firmy Paradox mają zakres temp. pracy -20 do +40 st.C. Ale jest sporo innych na rynku, coś na pewno dobierzesz. Musisz pamiętać, żeby były tak zamontowane, żeby myszy po nich nie biegały (fałszywe alarmy). Ale naprawdę bym się zastanowił nad kontaktronami. 8 sztuk w wykonaniu garażowym "na blachę" załatwia sprawę pod warunkiem, że wrota się za mocno nie "kiwają" na wietrze po zamknięciu, i nie powstaje (mierzona w połowie szerokości futryny - na srodku) szczelina pomiędzy wrotami a futryną większa niż 20mm.
Co do central, to już gorzej - miałem doświadczenie z takimi, co pracowały w -10 st.C, ale akumulator był do wymiany po jednym, dwóch sezonach... Można centralę zamontować np. w domu, ale wtedy kłopot z przewodami...
Alarmu DT 3 "DANTOM" nie znam niestety.
pozdr
Jeszcze jedno - liczę 8 kontaktronów, po jednym na każde skrzydło drzwi... Jeśli masz jednoskrzydłowe, bądź podnoszone, albo sedno skrzydło blokuje drugie, to wystarczą oczywiśie 4 szt. kontaktronów.
Back to top
rgb
Post#7 10 Jun 2005 00:30helpful post - solution
Wykonałem kilkanaście systemów alarmowych w nieogrzewanych magazynach bez żadnych kłopotów dodam że wszystkie systemy są monitorowane wiec i nadajniki również pracują w niskich temperaturach .
każde z urządzeń posiada zasilacz i transformator ilość ciepła jaka jest wydzielana podczas pracy w zamknietej obudowie pozwala na utrzymanie temperatury samej centrali alarmowej na poziomie temperaturowego zakresu jej pracy więc bez obawy można je zastosować .
Back to top
adam_mk
Post#8 10 Jun 2005 10:50helpful post - solution
Po dodatkowych wyjaśnieniach sprawa wygląda tak: Załóż na drzwi maszynowe wyłączniki krańcowe. Są takie. Z rolką lub wciskanym trzpieniem. Temperatur żadnych się nie boją, Ignorują niewielkie luzy skrzydła w ramie. Myszy po nich mogą biegać.
O wpływ temperatur ujemnych na elektronikę się nie martw. Nie przeszkadza. Centralkę weź dowolną. Powinno zadziałać.
Pozdrawiam Adam M.
Jeżeli to w jednym obejściu to może dzwonek podłączony do tych krańcówek?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2005 10:50helpful post - solution
Back to top
szymonwc
Post#9 Post from the author of the topic 10 Jun 2005 14:15
Dzieki za wszystkie rady na pewno sie przydadza :) To teraz do sklepu:)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
System alarmowy z kontaktorów (15)
Prosty system alarmowy (15)
bezprzewodowy system alarmowy (10)
System alarmowy do garażu (2)
System alarmowy w domu (5)
Co to za system alarmowy? (8)
System alarmowy (28)
Rozbudowany system alarmowy (6)
system alarmowy a ubezpieczenie (5)
System alarmowy w domku jednorodzinnym (11)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
