| Autor |
Wiadomość |
Pinek1.1 Poziom 2
23 Kwi 2008 02:09 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Witam, kupiłem gotową płytkę z częściami UKŁAD PIERWSZY tego postu. Tylko, że jest on na 1kH, a ja potrzebuje 2, wiem, że przestrojenie układu zależy od resystorów R1, R7 oraz kondesatora C3. Zastanawiam się tylko w jakich proporcjach to zmienić i jak to wpłynie na przykład na sinusoide, bo akurat na niej mi zależy (chodzi mi o kondesatorki i rezystorki (R4,R5,R6,C4,C5,C6) czy je rónież należy zmienić z góry dzięki za pomoc. |
| Powrót do góry |
michal.rogaczewski Poziom 21
23 Kwi 2008 07:57 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Zmiana częstotliwości popsuje ci przebiegi i tyle, musiałbyś wszystko zmienić |
| Powrót do góry |
dysk1 Poziom 11
25 Cze 2008 16:37 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Przeczytałem wszystkie tematy odnoszące się do generatora funkcji na NE555 i jest schemat na taki ze zmienną amplituda i na taki ze zmienną częstotliwości, ale nie ma jednego gdzie można by regulować i to i to....
Szukał bym takiego 0-2V i taki 1Hz do 100kHz |
| Powrót do góry |
25 Cze 2008 19:41 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Ze zmianą częstotliwość jest taki problem że tam są dość proste filtry....a co za tym idzie wyliczone tylko do jednej częstotliwości |
| Powrót do góry |
neoswat Poziom 12
30 Sie 2008 10:56 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Generator z pierwszego postu spisuje się świetnie ;) |
| Powrót do góry |
radekg2 Poziom 8
17 Paź 2008 07:36 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
| michal.rogaczewski napisał: |
A jak je wyliczyć dla innych częstotliwości? (20 kHz w moim przypadku) |
| Powrót do góry |
michal.dxd Poziom 6
20 Paź 2008 13:26 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Witam. Potrzebuje na fizykę zrobic z baterii prąd 220/230v. Czy ten układ się do tego nadaje? |
| Powrót do góry |
WyjadaczWaffli Poziom 3
27 Paź 2008 18:44 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Jeśli chciałbym poszerzyć zakres napięcia wyjściowego, to ten wtórnik należałoby podpiąć zaraz za tym drugim tranzystorem? Jeśli ktoś byłby tak uprzejmy, to z małym rysuneczkiem tamtej części schematu :) Wybaczcie tak proste pytanie. |
| Powrót do góry |
wojlej Poziom 9
11 Lis 2008 15:37 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Zożyłem ten pierwszy układ w Orcad 9.2 PSpice:
Gdy zacząłem symulacje układu dla przebiegu prostokątnego pokazało się coś takiego:
| Kod: |
ERROR -- Convergence problem in transient bias point calculation
Last node voltages tried were:
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
(N00353) 4.4125 (N00453) 3.7887 (N00802) 1.2634 (N00870) 1.2634
(N01133) 2.5258 (N01455) .0017 (N01869) .5751 (N01896) .5751
(N01923) .5751 (N01950) .5751 (N02439) .5751 (N02928) .0304
(N03075) 4.115E-09 (N03196) 0.0000 (N03436) 0.0000 (X_U1.1) .9108
(X_U1.2) 1.2629 (X_U1.3) -2.5913 (X_U1.4) .5185 (X_U1.5) -.5665
(X_U1.6)-6189.1000 (X_U1.7) .5185 (X_U1.8)-2967.9000 (X_U1.9) 1.8577
(N000030) 1.4708 (N000250) 2.9417
(X_U1.10)-7.232E-06 (X_U1.11) 1.8575
(X_U1.12) -.8441 (X_U1.13) 1.8577
(X_U1.14) 1.8575 (X_U1.15) 3.3784
(X_U1.16) 1.8575 (X_U1.17) 112.7E-12
(X_U1.18) 1.8575 (X_U1.19)-2.316E-09
(X_U1.20) 13.7080 (X_U1.21)-2967.5000
(X_U1.22) 10.3880 (X_U1.23) -.1743
(X_U1.24) 1.8575 (X_U1.25) 52.04E-12
(X_U1.VDD) 1.8575
These voltages failed to converge:
V(X_U1.3) = 511.18mV \ -2.591V
V(X_U1.23) = -148.37mV \ -174.30mV
V(X_U1.5) = -540.59mV \ -566.52mV
V(X_U1.21) = -2.534KV \ -2.968KV
V(X_U1.8) = -2.535KV \ -2.968KV
V(X_U1.10) = 556.87pV \ -7.232uV
V(X_U1.12) = -818.12mV \ -844.09mV
V(X_U1.18) = 1.174nV \ 1.858V
V(X_U1.15) = 1.796V \ 3.378V
V(X_U1.20) = 8.870KV \ 13.71V
V(X_U1.22) = 4.435KV \ 10.39V
These supply currents failed to converge:
I(X_U1.E_EMIR) = 12.18mA \ -52.34mA
I(X_U1.E_U6_E1CMP) = -65.96nA \ 241.70nA
I(X_U1.E_U7_E1CMP) = 365.87uA \ 322.16uA
I(X_U1.E_U7_E1) = -2.535nA \ -25.41uA
I(X_U1.V_U6_V2) = 80.79nA \ -224.27nA
I(X_U1.V_U7_V2) = -112.44uA \ -2.968nA
These devices failed to converge:
X_U1.D_U6_D1CLMP X_U1.D_U7_D1CLMP X_U1.M_U2_U1_M2 X_U1.M_U2_U1_M7
X_U1.M_U2_U2_M4 X_U1.M_U2_U2_M3 X_U1.M_U2_U2_M1 X_U1.M_U2_U2_M2
X_U1.M_U2_U4_M1 X_U1.M_U2_U4_M3 X_U1.M_U2_U5_M1 X_U1.M_U2_U5_M2
X_U1.M_U2_U5_M3 X_U1.M_U2_U5_M4
ERROR -- Discontinuing simulation due to convergence problem |
Ma ktoś jakiś pomysł? Może źle coś złożyłem? |
| Powrót do góry |
11 Lis 2008 15:54 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Wiekszość symulatorów źle sobie radzi z generatorami, filtrami RC itd. więc nie próbowałbym żadnym programem |
| Powrót do góry |
Piotr59mb Poziom 14
11 Lis 2009 10:40 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Wybaczcie, że odkopuje taki stary temat.
Zastanawiam się czy naprawdę nie dałoby się zrobić regulacji w pierwszym generatorze. |
| Powrót do góry |
domiq Poziom 3
02 Gru 2009 17:22 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Witam. Dlaczego po narysowaniu, pierwszego układu z postu, w elektronics workbench na oscyloskopie nie pokazuje się żaden z przebiegów tylko linia prosta? Wszystkie parametry są takie jak na schemacie. |
| Powrót do góry |
02 Gru 2009 19:50 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Forumowe wróżki są na urlopie... skąd mamy wiedzieć co żeś źle zrobił jak nawet nie ma zdjęcia jak to zrobiłeś ? |
| Powrót do góry |
peres Poziom 2
19 Gru 2009 20:02 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
ja zasymulowałem układ z pierwszego postu w ewb i przebiegi są niemal idealne... |
| Powrót do góry |
blantozaur Poziom 19
09 Lut 2010 00:01 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Odświeżę nieco temat o moje wyniki . Jak kolega wyżej również skusiłem się na uruchomienie generatora na płytce uniwersalnej - stykowej. Z początku miałem podobny problem z koślawymi przebiegami . Pomogło ponowne , staranne zmontowanie układu . Rezultaty poniżej .
Apetyt rośnie . Na dniach zabieram się za ICL8038 . |
| Powrót do góry |
Lord Crush Poziom 12
11 Mar 2010 16:19 Re: Generator funkcyjny NE555 od Velleman |
Witam, mam mały problem jaka maja wartość kondensatory C1 i C7 na drugim schemacie?I co oznacza CF1 i CF2?? |
| Powrót do góry |
Google AdSense
11 Mar 2010 16:19 |
| Powrót do góry |
