napęd faac 741 nie blokuje bramy
leszek488 11 Lis 2015 15:37 1251 6
  • #1 11 Lis 2015 15:37
    leszek488
    Poziom 5  
    witam
    proszę o pomoc kupiłem napęd do bramy faac 741
    po czterech latach okazało się mimo że brama jest zamknięta i jest zablokowana to można ją otworzyć ręcznie ciężko co prawda ale da się co może być przyczyną
    #2 11 Lis 2015 17:21
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Jak nieco puka i stuka przy otwieraniu na siłę to może być uszkodzony mechanizm ręcznego wysprzęglania. Pomoże tylko'rozebranie, namierzenie uszkodzonych części ( działa to na zasadzie rozpychania kulek popychaczem jak torpedo w starym rowerze) i zakup nowych. Drogie nie są.
    Nie wiem dokładnie jak zębatka jest mocowana na osi ale jak klinem to może go ścięło?
  • #3 11 Lis 2015 19:05
    leszek488
    Poziom 5  
    Dzięki pozdrawiam.
    #4 12 Lis 2015 13:26
    piotrek_falownik
    na gwarancji to Faac naprawia bez problemu, po gwarancji pewnie trzeba dopytać, znajomy miał ten sam problem, ale ja uważam że to błąd użytkowania, trzeba używać podczas blokowania napędu z biegu jałowego tego małego klucza. Aby "gałka" nie goniła luźno. Pozdrawiam
    #5 12 Lis 2015 23:30
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Już kiedyś o tym pisałem....
    Faac "zapomniał " prawdopodobnie o wstawieniu dolnego łożyska podpierającego oś wirnika/ślimaka i po pewnym czasie napęd przestawał być samohamowny.
    Aby to sprawdzić zdejmij obudowę wierzchnią i zobacz czy podczas siłowego przesuwania kręci się wirnik napędu. Jeżeli tak to albo jest jak pisałem wyżej, albo elementy łożysk oraz ślimak i ślimacznica są zużyte.
    Odłącz napęd od prądu, Zdemontuj stojan silnika, a następnie wymontuj wirnik silnika.
    Jeżeli łożyska nie ma to FAAC sprzedaje takie zastępcze ślizgowe z tworzywa. Możesz też zastosować normalne,ale trudniej je włożyć...
  • #6 30 Maj 2016 22:12
    leszek488
    Poziom 5  
    witam
    okazało się że po rozkręceniu motylka blokady coś blokowało bolec blokady
    nie cofał się po rozruszaniu bolca unormowało się pozdrawiam.
  • #7 15 Cze 2017 09:26
    leszek488
    Poziom 5  
    witam
    dziękuję za porady po rozkręceniu i złożeniu okazało się że napęd działa ale trwała tak tylko jakiś czas i znowu nie blokowało bramy po kolejnym rozebraniu wydaje mi się że sprężyna jest zbyt krótka lub słaba próbowałem ją rozciągnąć prę (mm) po rozciągnięciu okazało się że gdy ją nacisnąłem w rękach wróciła do dawnego wymiaru
    Podłożyłem podkładkę 4-5 mm pod sprężynę i jak na razie działa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
