Wymiana starych i zajechanych głośników na nowe, co i jak zrobić aby było dobrze
leho_19 11 Lis 2015 20:53 642 2
  • #1 11 Lis 2015 20:53
    leho_19
    Obudowa:Wymiary (dł. x szer. x wys.)
    32 x 20 x 101 cm Wymiana starych i zajechanych głośników na nowe, co i jak zrobić aby było dobrze Clarus HSP-9516 (założenia):
    -pogrubienie ścianki frontowej po przez dołożenie od środka na czoło docięta na wymiar płytę wiórową 0.18mm oraz wszystkich ścianek w komorze basowej również 0,18mm;
    -podzielenie całej kolumny dwiema przegrodami które stworzą komory dla odpowiednich głośników i je od siebie odseparują, oraz wytłumienie wszystkiego pianką wygłuszającą przy użyciu pianki wygłszajacej typu „klimapor”:
    -głośniki średniotonowe zamknąć w tubie(posłużyć do tego mogą rury hydrauliczne z PCV dobrane do średnicy głośników i wyliczone do ich objętości), w tej komorze pusta przestrzeń pomiędzy powstałymi obudowami głośników średniotonowych chiałbym dodatkowo wypełnić pianką monterską
    -kable wymienione na grubego przekroju 2.5mm
    -zwrotnice są założone ale to gotowce kupione z allegro do kolumn trójdraznych 4Ohm…chyba nie bardzo się sprawdzają po wymianie głośników dlatego chiałbym już po dobraniu głośników niskotonowych zaprojektować cos pod konkretne parametry głośników…dlatego chiałbym was prosić –bardziej doświadczonych kolegów o pomoc w sfinalizowaniu, wskazówki i wszelkie uwagi odnośnie tego planu. Pozdawiam.
    Wysokotonowce:
    -Głośnik Średnio-wysokotonowy JVC (30) 60W 8ohm :
    Średnica zewnętrzna 124mm
    Rozstaw otworów mocujących 101mm, cofniecie mocowania względem frontu 11,5mm
    Średnica otworu montażowego 75mm
    Głębokość montażowa 25mm
    Moc znamionowa 60W
    Pasmo 800-18000Hz
    Impedancja 8 ohm
    Skuteczność 92dB
    Impedancja 8ohm
    Średniotonowce:
    -Głośnik SONY Eastech 16,5cm(16) 100W 6ohm :
    Średnica zewnętrzna 168mm
    Rozstaw otworów mocujących 156mm
    Średnica otworu montażowego 142mm
    Głębokość montażowa 79mm
    Moc znamionowa 100W
    Moc maksymalna 140W
    Pasmo 30-4600Hz
    Skuteczność 92dB/W/m
    Impedancja 6om
    Xmax 15mm
    Fs 39Hz
    Qts 0,4
    Vas 35l
    Niskotonowce:?
    (jakie założenia?)
    Muszą mieć średnicę 8”
    Impedencjia raczej 8 Ohm(warunki domowe) aby zabardzo i za szybko ich nie skatować na w wzmacniaczu technics SU 8055k,
  • #2 14 Lis 2015 14:58
    leho_19
    Podpowie ktoś coś w tych tematach? Może jest tutaj jakaś dobra duszyczka-specjialista w tej dziedzinie?
  • #3 14 Lis 2015 16:50
    marian133
    Poziom 37  
    Plus za chęci, ale nie widzę sensu przerabiać tych obudów.
    Jeśli chcesz mieć kolumny 3way z głosnikiem basowym 8", to skopiuj ten projekt: http://diyaudio.pl/showthread.php/24374-quot-...-do-wyboru-do-koloru-%29-projekt-by-raven1985
    Taniej i na poziomie się nie da.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
