Rozbudowa na 2xGDN 20/40, zwrotnica od Altus 75 czy Space 86
piciu.h 13 Lis 2015 10:48 2844 41
  • #1 13 Lis 2015 10:48
    piciu.h
    Jak w temacie, chce zmodernizować kolumny o dodatkowy głośnik basowy. Znalazłem na forum temat (chciałem się podpiąć) ale zamkniety. Sugerowano by zastosować zwrotnice od Space 86. Sam mam zwrotnice od Altus 75 no i jak wiadomo są inne a zwłaszcza tor GDN gdzie w S. jest kondensator i rezystor. Co on daje? Obudowy chcę zrobić podobne do Maestro ll czyli
    GDM
    GDWT
    GDN
    GDN
    Wymiary podobne wys.94, szer.25, gł.30. komora raczej zamknięta (mam tunel BS 7cm. który będzie zamontowany ale bardziej jako efekt wizualny).
    Teraz co mam do zamontowania (opis do jednej kolumny): Głośniki oczywiście Tonsil 2xGDN 20/40 4 ohmy (będą połączone oczywiście szeregowo), GDM 12/60 8ohm i GDWT 9/70 8 ohm. wspomnianą zwrotnice a w niej cewki odpowiednio 2,4 mH i 0,22 mH + dodatkową cewkę 2,1mH + poza kondensatorami i rezystorami ze zwrotnicy jeszcze kilka luźnych MKT 2,2 i 4,7 mikro oraz R 3,9 ohma.
    Teraz pytanie co będzie lepiej zastosować, zwrotnice Altus czy Space???
    Dodam że napędzać to będzie Technics SU-V 500.
    Z góry dzięki za wszystkie porady i słowa krytyki które biorę na klate.
    Jeśli czegoś istotnego nie podałem, prosze pytać, dopisze.
  • #2 06 Gru 2015 15:19
    piciu.h
    Może teraz jakieś porady?
    W obudowie dolny GDN z BR reszta w zamkniętej
    Dane głośników.
    Rozbudowa na 2xGDN 20/40, zwrotnica od Altus 75 czy Space 86 Rozbudowa na 2xGDN 20/40, zwrotnica od Altus 75 czy Space 86
    Do części doszły jeszcze po dwie cewki 2.3mH, 2.0mH i 0,5mH. Kilka kondensatorów i rezystorów
  • #3 06 Gru 2015 18:59
    goraj krzysztof
    Bez pomiarów nie zrobisz sensownej zwrotnicy niestety. Pozostaje Ci wzorować się na gotowych rozwiązaniach. Miałem u siebie takie kolumny: http://unitraklub.pl/zestawy_glosnikowe grają naprawdę ładnie. Basu nie ma może ogromnych ilości, ale jest przyjemny. Problemem może być zdobycie schematu zwrotnicy bo to mało popularny zestaw.
  • #4 06 Gru 2015 19:45
    piciu.h
    No właśnie, też je widziałem w necie i chce zrobić podobne ale o zwrotnicy żadnej wzmianki.
    Tonsil Hearton 98 ma ktoś może schemat zwrotnicy?
  • #7 07 Gru 2015 05:43
    wkj
    Trochę się poprawię.
    Mam rozumieć że te rysowane to zwrotnice właśnie od heardton-ów 98 i są w 100% poprawne?
    Najprawdopodobniej tak, nie te rysowane tylko schemat u góry ten pierwszy. Spojrzę u siebie czy to to samo.
  • #8 07 Gru 2015 08:19
    piciu.h
    Kolego "wkj" czyli ZgC 100-8-98 to heardton 98? Pisałeś że sprawdzisz u siebie, masz takie?
    Jak to gra, warto je kopiować?
    Będę wdzięczny za opinie bo to takie trochę rodzynki i niewiele o nich w necie.
    #9 07 Gru 2015 09:43
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Miałbym dwie rady dla Ciebie.
    Tak jak w tym zalinkowanym temacie zastosowałbym kopułkę 9/80 w miejsce gdwt. Zestaw zyskałby na jakości grania i miałbyś 100% sprawdzone zwrotnice.
    Druga sprawa to wymień tego technicsa jako napęd, nawet jak zdecydujesz się kopułkę a zwłaszcza jak zostawisz gdwt. To nie jest dobra seria technicsów i omijaj ją z daleka. Co prawda wystarczy do napędu tego zestawu ale brzmienie moim zdaniem pozostawia wiele do życzenia. Przerysowana góra i kompletne dno na dole. Zero kontroli na "prądolubnych" kolumnach. Te co prawda takie nie będą ale szukałbym czegoś lepszego do napędu. Za dynamikę i zejście basu w dużej mierze odpowiada wzmacniacz.
  • #11 07 Gru 2015 11:24
    wkj
    A tam rodzynki.
    Ja ich nie mam, ale mam dokumenty od nich.
    Odnośnie wzmacniacza kolega Arkadyo dobrze napisał. Dodam że ten SH GE 90 to "szumny" klocek. Też mi się podobał, jednak po pierwszym podłączeniu i przesłuchaniu postanowiłem sprzedać w chole.ę to urządzenie.
  • #12 07 Gru 2015 12:05
    piciu.h
    Czyli mogę liczyć na jakieś materiały w 100% pewne?
    Co do SH-GE 90 to faktycznie troche zabawka i efekt wizualny ale przy cichym słuchaniu wieczorem gra lepiej niż sam SU-V 500.
    Mam jeszcze takie antyki
    i szczerze po dokupieniu procesora byłem dość mile zaskoczony a to przecież tylko zamknięte w kaście 2xGD + GDM + w moim przypadku GDWK.
    #13 07 Gru 2015 18:30
    wkj
    Schemat jak najbardziej poprawny, możesz się na nim wzorować.
  • #14 07 Gru 2015 21:41
    piciu.h
    Dzięki "Arkadyo" i "wkj" zabieram się za zwrotki i buduje na GDWK 9/80 (zamówiłem nówki) co do napędu to pomyśle w przyszłości. A jeszcze co koledzy myślicie o wydzieleniu jednego dolnego w osobnej komorze z BR? Pomysł wart próby czy lepiej dać sobie spokój i robić oba w zamkniętej?
    A jeszcze pytanie, od GDN-ów jest cewka 1.1mH a jak dam 2.0mH to mocno załamie charakterystykę? Wiem że najgorsze jest " taką mam to taką dam" ale też " kto pyta nie błądzi".
  • #15 07 Gru 2015 23:16
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zastanów się, co się stanie jak założysz cewkę o dwukrotnie większej indukcyjności? Co się stanie z częstotliwością cięcia?
  • #17 08 Gru 2015 05:43
    wkj
    W altusach były zmiany głośnika średniotonowego bez zmiany zwrotnicy, nic się nie stanie.
    Ale z tą cewką do niskiego toru to raczej przesada.
  • #19 08 Gru 2015 12:54
    wkj
    piciu.h napisał:
    A jeśli rozwinę cewkę 2.4mH, podzielę na pół i nawinę na ten sam karkas a drugą połowę na identyczny to będą miały po ok 1.1mH ?
    Myslę ze nie trafisz. Jak najbardziej odwiń ale musisz pomiary zrobić indukcyjności.
  • #21 08 Gru 2015 14:40
    wkj
    Raczej nie. Tak będzie szybciej. Poszukaj w okolicy zakładów RTV i popytaj.
  • #22 08 Gru 2015 18:36
    piciu.h
    wkj napisał:
    A tam rodzynki.
    A mógłbyś kolego podesłać coś więcej o nich? Pasmo przenoszenia zestawu, coś o obudowach jesli masz.
  • #23 08 Gru 2015 18:44
    wkj
    ZgC 100/8/98
    - pasmo przenoszenia 45 - 22000Hz,
    - impedancja 8Ω,
    - moc 100W,
    - efektywność 91 dB,
    - częstotliwości cięcia zwrotnicy 2 i 5 kHz,
    - wymiary 320x845x270 mm,
    - waga 18 kg,
    głośniki:
    - 2xGDN 20/40 4Ω,
    - GDM 10/60/2 8Ω,
    - GDWK 9/80/6 8Ω,
    I to nie wszystko, ale nie mam czasu na szukanie.
  • #25 08 Gru 2015 20:05
    wkj
    Nie ma przegród, no bo jak - niskie w szeregu.
  • #27 08 Gru 2015 20:40
    wkj
    Nie ma nic. średniotonowe mają zamknięte kosze - wpisz nazwę głośnika GDM w google.
  • #29 08 Gru 2015 20:54
    wkj
    Tonsil nie robił czegoś takiego, tym bardziej w takich masowych wyrobach.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
