Podłączenie żarówek i lampy
meteser 14 Lis 2015 10:36 1638 15
  • #1 14 Lis 2015 10:36
    meteser
    Poziom 3  
    Witam wszystkich
    Potrzebuję małej pomocy w 2 tematach..
    Czy ktoś jest w stanie mi opisać jak dla 5-cio latka...
    1. Jak podłączyć na jednym kablu elektrycznym 3 żyłowym (brązowy, niebieski, żółty) 3 oprawki na żarówki w odstępach ok. jednego metra, które zapalałyby się jednocześnie? (mam łącznik pojedyńczy) :) Tylko chciałabym aby z każdej oprawki wychodził tylko jeden kabel. Miało by to wyglądać tak, że z sufitu podwieszonego zwisają 3 kable w różnych miejscach i są zakończone oprawkami E27 z żarówką. A wszystkie te żarówki byłyby zapalane jednocześnie łącznikiem pojedyńczym.
    2. Jak podłączyć żyrandol z 3 żarówkami (łącznik świecznikowy/podwójny) na kablu 4 żyłowym (brązowy, czarny, niebieski, żółty), gdzie jeden pstryczek zapala jedną żarówkę, a drugi pstryczek zapala pozostałe dwie jednocześnie?
    To że muszę wyłączyć zasilanie w domu już wiem, ale nie wiem co dalej ;)
    Bardzo mi zależy na pomocy..
    Bardzo dziękuję wszystkim cierpliwym i przyjaznym ludziom którzy zachcą mi pomóc. Wierzę że to nie jest trudne :)
    Pozdrawiam Was
    Marta
  • #2 14 Lis 2015 11:22
    kokapetyl
    ad1. Podłączenie żarówek i lampy
    Od łącznika (ewentualnie od puszki montażowej) prowadzisz trzy niezależne przewody do każdej lampy.
    ad2. Podłączenie żarówek i lampy
    Moderowany przez kozi966:
    Te obrazki są wybitnie niepoprawne. 3.1.11.
  • #3 14 Lis 2015 11:45
    Błażej
    Pierwszy dokładnie tak:
    Fazowy - brązowy przez wyłącznik do pierwszej lampki, tam robisz na nią rozgałęzienie i dalej do drugiej i tak samo do trzeciej.
    Neutralny - niebieski też przez wszystkie lampki, tylko bezpośrednio, a nie przez wyłącznik.
    Żółty - ochronny, bezpośrednio do każdego metalowego elementu obudowy lampek. Jeśli to nowe lampki, to powinny mieć zacisk do tego.
    W pierwszym przypadku nie ma możliwości, by z gniazda lampy wychodziło tylko po jednym przewodzie. Do pierwszej i drugiej lampki dochodzić będzie po sześć przewodów - trzy pary kolorów. Ale ty komplikacji niema, bo łączysz je kolorami i wykorzystujesz tak, jak na rysunku.
    Drugi:
  • #4 14 Lis 2015 12:43
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Bez przesady, nie każdy element metalowy musi być podłączony do przewodu PE.
    Nalezy podłączyć wszystko co zostało wyprodukowane w I klasie ochronności.
  • #5 14 Lis 2015 13:14
    Błażej
    Masz rację, źle to ująłem. Ale każda nowa oprawa ma miejsce na przewód PE. I tam należy go podłączyć. Faktycznie trochę mnie poniosło w słowotwórstwie ;)
  • #6 14 Lis 2015 13:14
    mt.elektronika
    Najprościej to zastosować puszkę łączeniową do której będą wprowadzone przewody od każdej z żarówek (oprawek), wyłącznika i zasilanie.
    To zależy od konstrukcji żyrandola, czy żyrandol ma oznaczone przewody od każdej z żarówek czy nie.
    Jeśli nie to trzeba sobie oznaczyć który przewód zasila którą żarówkę. Zwykły miernik z zakresem pomiaru ciągłości albo omomierz i żarówki.
    Co do podłączenia elementów metalowych. To tak jak:
    Są dostępne w handlu oprawki do żarówek z gwintem Edisona E27, metalowe. Jeśli oprawka pochodzi od dobrego producenta czasem posiada ona dodatkową śrubkę do przykręcenia przewodu ochronnego. śrubka jest wewnątrz oprawki, a zastosować można tylko przewód z linkami giętkimi a nie z drutem.
    Schematy połączeń oprawek, czy żyrandola znajdziesz wszędzie... a bez szukania powinny być zawarte w instrukcji podłączenia oprawek, czy żyrandola.
    Edit:
    Nie każda i nie wszystkie metalowe. Zależy od producenta i przeznaczenia oprawy oraz jej konstrukcji.
  • #7 14 Lis 2015 15:31
    meteser
    Poziom 3  
    Dziękuję wszystkim za poświęcony czas :)
    Teraz w suficie są tylko małe dziurki z których wystają 2 kable, więc wszelkie połączenia muszą być pod samym sufitem i najlepiej jak najmniejsze żeby można było je estetycznie zakryć.
    Moje pytanie to przede wszystkim czym to połączyć i jak. Takie schematy mi nic nie mówią bo nie jestem elektrykiem ;) Jakie dokładnie kostki mam kupić, i w którą dziurkę ile i jakich włożyć przewodów ?
    Łącznik już jest i ostatnia żarówka świeci jak ją zapalę tym włącznikiem.
    Wygląda to tak:
  • #8 14 Lis 2015 16:08
    Błażej
    Kostki skręcane lub łatwiej będzie to zrobić na kostkach WAGO. To są szybkozłącza do przewodów, które są bardzo sympatyczne w montażu (wygooglaj sobie "kostka wago").
    do pierwszego ukłądu potrzebujesz sześć kostki potrójnych. Do drugiego pięć.
  • #9 14 Lis 2015 16:42
    meteser
    Poziom 3  
    Czyli kostka służy jako rozdzielacz? wchodzą do niej 3 przewody w tym samym kolorze tak?
    A żółty trzeba złączyć tylko wtedy jeśli oprawki są metalowe czy zawsze? Bo teraz ta moja ostatnia żarówka w plastikowej oprawce ma żółty kabelek niepodłączony.
    jak to jest?
    Marta
    #11 14 Lis 2015 16:59
    Błażej
    Jeśli nie ma możliwości podłączenia przewodu ochronnego, bo oprawa żarówki jest z plastiku, to się go nie podłącza.
    Tak, te kostki robią za rozdzielacz. Przykładowo przewód fazowy w pierwszym układzie od wyłącznika doprowadzasz do pierwszej lampki, tam stosuje potrójną kostkę wago: podłączasz do niej przewód od wyłącznika, przewód do pierwszej lampki i przewód do drugiej lampki. Wykorzystałaś kostkę potrójną). Nad drugą lampką do potrójnej kostki podłączasz przewód od pierwszej lampki, przewód do drugiej lampki i przewód do trzeciej lampki. Trzecia lampka, to koniec obwodu i podłączasz tylko niej. Tak samo rozdzielasz pozostałe dwa przewody i wykorzystujesz sześć kostek potrójnych.
    Na drugim schemacie rozdzielasz w ten sposób przewody niebieski i żółtozielony, natomiast zasilania dzielisz między brązowy a czarny.
  • #12 15 Lis 2015 08:14
    meteser
    Poziom 3  
    Wielkie podziękowania.. :)
    Tylko jeśli chodzi o pierwszy schemat to prawie wszystko jasne :) ...nie rozumiem tylko jednego zdania "Trzecia lampka, to koniec obwodu i podłączasz tylko niej." Chodzi o to, że zostawiam ją tak jak teraz sobie wisi i nic z nią nie robię, nie potrzebuję jej przerabiać tak? :)
  • #13 15 Lis 2015 09:31
    zbich70
    Specjalista elektryk
    Koleżanko Marto! Tak to już jest na Elektrodzie, że gdy Kobieta prosi o pomoc to cała męska brać dwoi sie i troi aby pomóc - taki "pozytywny" seksizm.
    Muszę się jednak wcielić w rolę "tego złego" i poprosić Cię abyś zrezygnowała ze swoich zamiarów samodzielnego wykonania instalacji.
    230V to napięcie zagrażające zdrowiu i życiu. Źle wykonana instalacja to ogromne ryzyko porażenia lub pożaru.
    Klocki hamulcowe w swoim aucie wymienisz sama (z pomocą porad internetowych), czy powierzysz to mechanikowi?
  • #14 15 Lis 2015 09:57
    meteser
    Poziom 3  
    Dziękuję za troskę :)
    Jednak podłączenie 3 kabelków w tym samym kolorze za pomocą kostki wago nie wydaje się być wyzwaniem ponad moje siły :) Zapewniam, że będę pamiętała o wyłączeniu zasilania w domu :)
    Ostatnio podłączałam 15 sztuk oprawek E27 w całym moim domu pod nadzorem elektryka który montował mi gniazda i łączniki i wszystko działa :)
    Jednak to było proste bo trzeba było złączyć tylko 2 kable i zapomniałam zapytać elektryka jak podłączyć 3 kable :) Ale teraz już wiem, dzięki Wam :)
    Ps. Ile maksymalnie żarówek można podłączyć na jednym takim kablu?
  • #15 15 Lis 2015 10:22
    mawerix123
    Zależy jaki kabel i jakiej mocy żarówki.
  • #16 15 Lis 2015 10:39
    meteser
    Poziom 3  
    żarówki 40W lub 60W
    Kable w domu mam gr. 1,5 mm
Promocja -20%
Zamknij
tme
