Zodiak DSS 402
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Zodiak DSS 402
Author
Message
Ukasz
Post#1 Post from the author of the topic 24 Mar 2003 20:32
Zodiak DSS 402
mam problem z wspomnianym w temacie wzmacniaczem, zwracam się do Was z prośbą o pomoc, zaznaczam, że nie jestem dobry z zakresu elektroniki, zawsze byla jakims takim małym hobby wiec prosze o wyrozumiałosc
kupiłem ten wzmacniacz za grosze, rozkreciłem, przegladnalem, przykopcony był R433 (91 ohm) wiec go wymieniłem (była niedziela i nie miałem zastepczego to dałem równolegle 1000ohm i 100 ohm i wyszło cos kolo 91 ohm), nastepnie wszystko popodłączałem,
prawy kanał (za przeproszeniem) "pierdział", lewy milczał, okazalo sie ze jeden z bezpieczników jest przepalony, po wymianie prawy kanał działa a lewy nadal milczy.
Prosiłbym o jakies wskazówki i pomoc przy naprawie. Na wyjściu jest napięcie ~500 mV
z góry dziękuję za zainteresowanie
Back to top
witt69
Post#2 24 Mar 2003 20:44
Jak lewy milczy,to sprawdź napięcia zasilające na prawicy, porównując z lewicą :wink:
Back to top
Ukasz
Post#3 Post from the author of the topic 24 Mar 2003 21:39
no no sprawdzic napięcia mówisz
tylko gdzie ?? :-)
mowilem ze laik jestem
zrozumiem jesli nie bedzie chetnych do pomocy, nikt nie lubi byc katowany
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Mar 2003 21:39
Back to top
witt69
Post#4 24 Mar 2003 22:12
Ok!.......zmusiłem się!.
Po pierwsze sprawdź napięcie symetryczne:Od B401 do B404(chodzi o bezpieczniki),powinno wynosić około +-20V......tyle na początek.....dalej pisz.....
Back to top
Ukasz
Post#5 Post from the author of the topic 24 Mar 2003 22:38
"minus" miernika => aluminiowa "skrzyneczka" przy antenie wewnętrznej
B401 => 23,8 V
B402 => 23,8 V
B403 => -23,9 V
B404 => -23,9 V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Mar 2003 22:38
Back to top
Ukasz
Post#6 Post from the author of the topic 24 Mar 2003 22:53
na D402 wg schematu powinno być 8,2 V a jest 0,6-0,9 V
nie wiem czy to wazne zaraz sprawdze inne punkty
chyba ze zle mierze
Back to top
witt69
Post#7 24 Mar 2003 22:57
Tak wyskocze z "daleka",sprawdź gniazdo słuchawkowe przy okazji,tam są styki które łączą z.głośnikowy,następna sprawa ,choć nie po kolei,sprawdź napięcie na tr.końcowych,sprawdź czy jest "0" na wyjściu,względem masy....
Back to top
witt69
Post#8 24 Mar 2003 23:07
Jeśli Masz około 1 V na D402 uszkodzenie Masz w ukł. różnicowym,T401:T403,bądź sama zennerka do wymiany....sprawdź te elementy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Mar 2003 23:07
Back to top
Ukasz
Post#9 Post from the author of the topic 24 Mar 2003 23:25
T413 - E i C i B => ~0,5V
T417 - EBC => ~0,5V
T414 i T418 => w obydwu EBC => 0V
T415 - emiter i baza (1 i 3 nożka od lewej) => ~0,7V, kolektor/radiator => -24,4
T419 - emiter i baza (1 i 3 nożka od lewej) => ~0,9V, kolektor/radiator => -24,4
T416 i T420 - na radiatorze i kolektorze (środkowa nózka) => -24,4, pozostałe 0V
jesli to są tranz. koncowe :)
ale dziękuję :]
Back to top
Ukasz
Post#10 Post from the author of the topic 24 Mar 2003 23:31
i jeszcze pytanie , czy mogę sobie poodłączac wszystkie przewody idące z "modułu radia" ???
tak zeby pracowac na samym wzmacniaczu a pozniej ewentualnie przeniesc go do innej obudowy
WB, WC, WD, WE ?? i P106 ??
Back to top
witt69
Post#11 24 Mar 2003 23:47
T417-tam na kolektorze musisz mieć minus 20V z hakiem,wg schematu -27V...
Back to top
Ukasz
Post#12 Post from the author of the topic 25 Mar 2003 17:41
heh
costam grzebałem i zdziwiło mnie, że po jednej stronie bezpiecznika było 24V a po drugiej 0,5 mimo ze bezpiecznik był dobry, okazało sie ze zaśniedziałe są styki :D
prawy kanał gra, ale gra ciszej i pierdzi :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Mar 2003 17:41
Back to top
Ukasz
Post#13 Post from the author of the topic 25 Mar 2003 17:55
juz nie gra :( ale na wszystkich radiatorach/kolektorach jest napięcie
i wydaje mi sie ze cos zadzuna smierdziec spalenizną ale boje sie wąchac zeby mi w ryj nie wybuchło :D ale chyba mi sie wydaje :D
Back to top
Ukasz
Post#14 Post from the author of the topic 25 Mar 2003 18:10
miałem racje ze cos smierdzi, przegrzewa sie ten rezystor co wymieniałem R433, po minucie jest juz gorący, poza tym oba radiatory (te bliżej trafo. ciepłe) 2 pozostałe zimne
jak zmienie balans (na korzysc lewego kanału) to gra dobrze
nic juz nie ruszam bo zepsuje, czekam na dalsze instrukcje :)
Back to top
oldboy
Post#15 25 Mar 2003 18:18
Zanim cokolwiek napiszesz to zapoznaj się dokładnie z regulaminem elektrody bo pierwsze ostrzeżenie już czeka na Ciebie.
Back to top
Ukasz
Post#16 Post from the author of the topic 28 Mar 2003 18:56
witam
nie wiedząc co zrobic poszedlem do sklepu i kupilem T419 i T415 oraz kondensatory i rezystory, znajdujace sie w najblizszym otoczeniu,
wymieniłem po chwili "walki" - hurrra działa ale jak zwykle jest jakies ALE
chodzi o to ze nadmiernie gdrzeje sie teraz T419 :(
po kilku minutach grania radiator jest cieply, nie jest jakos niezwykle gorący ale jest znacznie cieplejszy od pozostałych
czy moze to byc spowodowane, ze zamiast BDP284 dałem zamiennik 2N6107 (pech chciał ze akurat w calym miescie zabraklo BDP)
moze jakies inne pomysly ??
aha no i przepraszam za ten spoofing
Back to top
Ptolek
Post#17 28 Mar 2003 19:30
Nie wyjmuj tego wzmacniacza, przecież Zodiak to cud techniki i elektroniki i głupio takie coś popsuć, myślę, że w całości zagra najlepiej.
Między dwoma prawymi i dwoma lewymi radiatorami powinno być coś około 45 V, nie pamiętam dokładnie. Na dwóch radiatorach powinno być -27 volt około a na drugich dwóch powinno być +27 około. Poza tym porównaj wszystkie napięcia na obu kanałach.
Tą diodę Zenera najlepiej wymień na dobrą, najlepiej kup dwie, jak się jedna skopci :) I sprawdź tranzystory w pobliżu tych rezystorów, co się grzeją.
Pod żadnym pozorem nie wstawiaj innych bezpieczników niż są tam przewidziane !
Back to top
Ukasz
Post#18 Post from the author of the topic 28 Mar 2003 21:54
zener jest w porządku, problem tkwil gdzie indziej
tak jak napisalem w poprzedniej wypowiedzi to problem grzania sie rezystorów został rozwiązany poprzez wymiane wszystkich "pobliskich" elementów, natomiast pojawil sie problem grzania tranzystora :(
nie ma juz problemów z dzwiekiem itp.
a radiu powiedziałem pa pa
jestem w trakcie robienia nowej obudowy dla samego wzmacniacza
jak nie rozwiaze problemu z tranzystorem to bede musial walnac jakis wiatrak,
ma ktos schemacik jakiegos prostego ukladziku co wlacza wiatrak gdy zostanie przekroczona okreslona temperatura :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ZODIAK dss 402- rozstrajanie UKF. (5)
Charczenie na Unitra Zodiak DSS 402. (16)
Zodiak dss 402 - przestrojenie. (20)
Zodiak DSS-402 tranzystor (4)
Zodiak DSS-402 (2)
ZODIAK dss-402 (4)
Zodiak DSS-402 (3)
Zodiak DSS 402 szukam potencjometrów (3)
Zodiak Unitra DSS 402 14702 (2)
Zodiak DSS-402 dziwny problem (3)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
