Podłączenie głośników jak to jest zrobione?
ekspertdomu 15 Lis 2015 10:47 1014 22
  • #1 15 Lis 2015 10:47
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    Witam wszystkich serdecznie.Postanowiłem pomalować kolumny podłogowe i musiałem je rozebrać i wielkie zdziwienie dlaczego jest to tak podłączone czy może ktoś mi podpowiedzieć czy powinienem to podłączyć równolegle czy szeregowo bo nie przypomina mi to niczego w tym stylu.
  • #2 15 Lis 2015 11:08
    janszy3643
    Poziom 29  
    Te 3 głośniki niskotonowe, to głośniki czy jeden element z nich ten górny to dławik
  • #3 15 Lis 2015 11:10
    marekhab
    Poziom 30  
    Czego tu nie rozumiesz, dwa dolne niskotonowe masz połączone równolegle i do nich szeregowo dołączony trzeci górny niskotonowy. Czyli połączenie mieszane.
    Nisko i średniotonowy też równolegle, tylko nie rozumiem jaką rolę spełnia zwrotnica jeśli wszystkie głośniki podłączone (nisko średnio i wysokotonowe)są połączone w razem w jednym punkcie. Czy aby na pewno tam jest zwrotnica?
  • #4 15 Lis 2015 11:11
    Setel
    Podłączenie jest złe. Górny gł. niskotonowy nie ma prawa działać, nie działa również zwrotnica. Albo źle narysowałeś schemat, albo ktoś to łączył bez pojęcia. Aby dać Ci konkretną radę, jak to wszystko podłączyć, musiałbym posiadać dane wyjściowe wzmacniacza, schemat zwrotnicy, dane głośników.
  • #5 15 Lis 2015 11:36
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    jest tam zwrotnica basowe głośniki mają uplecione uzwojenie średnio tonowy głośnik ma na minusie wlutowane trzy chyba oporniki 2h2k50 co do literki h nie jestem pewny słabo czytelne głośnik wysoko tonowy ma na minusie 5wR8210% a na plusie jeden opornik 2h2k50.Głośniki są w załącznikach a wzmacniacz to Sony TA-FB930R z serii QS
  • #6 15 Lis 2015 13:51
    wkj
    Głośniki z przypadku, zwrotnica także. Nie ma to prawa dobrze grać.
  • #7 15 Lis 2015 14:19
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    może skupmy się bardziej na podłączeniu a nie na firmie bo one akurat grają bardzo fajnie i ja jestem zadowolony a słuchałem wielu kolumn pylon koda i nie dał bym złotówki za żaden zestaw i nie poruszajmy więcej tego tematu firmy bo pytanie było czemu jest to tak podłączone a nie inaczej itp
  • #8 15 Lis 2015 15:59
    skrzypas@
    Głośniki są z całą pewnością podłączone inaczej niż na Twoim rysunku. Rozrysuj tak jak potrafisz połączenia głośników z elementami zwrotnicy to zrozumiesz sposób podłączeń. Sprawdź także impedancję głośników niskotonowych. Niskotonowe mogą być jakąś ustaloną kombinacją.
  • #10 15 Lis 2015 17:12
    skrzypas@
    Jaka jest impedancja niskotonowych? Czy wszystkie trzy to te same głośniki? Wygląda to jak kombinacja w celu uzyskania odpowiedniej impedancji dla końcówki wzmacniacza.
  • #11 15 Lis 2015 17:15
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    8 ohm jest na zdjęciu
  • #12 15 Lis 2015 17:34
    wkj
    Średni pełnym pasmem, wysoki przez kondensator i przedziwna kombinacja niskich przez cewkę.
  • #13 15 Lis 2015 17:48
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    No dziwna właśnie tylko poco i na co jak bym ich nie malował to bym nawet nie wiedział że tak jest.
    Zrobiłem taką dziwną próbę z bateryjką 1,5v i jak ją podłączam to bas pierwszy z góry wychyla się na 3 mm drugi od góry na 2 mm a 3 od góry tylko na 1 mm może tak sobie myślę że po to tak jest to zrobione żeby efektywność basu czym niżej był bardziej że tak powiem bębniący i bardziej niski dziwna to sprawa pare lat do tyłu te kolumny składał gość który tym się zajmuje estradowym sprzętem i kolumnami właśnie się dowiedziałem mojemu wujkowi wjęc nie uważam że jest to złe podłączenie tylko brakuje mi wyjaśnienia poco tak jest bo z równoległy a szeregowym podłączeniu wiem mniej więcej oco chodzi.
  • #14 15 Lis 2015 17:52
    wkj
    Miał otwory na 3 niskotonowe to wmontował, połączenie zrobił jakie zrobił (moim zdaniem nie polecam takich mieszanych połączeń). I faktem jest iż mają różną efektywność swoją oraz w układzie (to o czym pisałeś przy badaniu bateryjką). Nie wnikaj co autor miał na myśli, odnajdź go i sam zapytaj. Wszystko jest z przypadku, ale jak pasuje to zostaw jak jest.
  • #15 15 Lis 2015 18:06
    skrzypas@
    Nie rozumiem jednego. Po co konstruktor dał trzy głośniki 8Ω w połączeniu mieszanym robiąc z tego 12Ω? Skoro impedancję kolumny oznacza się na podstawie niskotonowego to kolumna ma 12Ω. Ciekaw jestem czy niskotonowe są w jednej obudowie czy są podzielone? Wg moich informacji to dwa dolne oddają mniej mocy niż ten pierwszy. Miałoby to sens gdyby ten górny był zamknięty wewnątrz jako subniskotowy.
  • #16 15 Lis 2015 18:11
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    trzy głośniki nisko tonowe mają jedną obudowę są to obudowy od kolumn triangle australe
  • #17 15 Lis 2015 18:18
    skrzypas@
    Cytat z sieci na temat budowy kolumn Triangle Australe.
    ...plus three 6.25" woofers linked in parallel to create the equivalent of a single 10.5" bass driver
    To oznacza że wszystkie trzy powinny być połączone równolegle.
    OK. Zapewne miała to być kopia wizualna a nie techniczna.
    Oryginalnie była zastosowana inna zwrotnica i hi-end'owe przetworniki.
    Pewnie założenie było takie aby bas był mocny i stąd jeden głośnik w szereg.
    #18 15 Lis 2015 18:38
    wkj
    Jak pisałem wyżej, wszystko z przypadku.
    Jak pasuje to nie wnikaj i zostaw.
    #19 15 Lis 2015 18:39
    398216 Usunięty
    Jak jesteś zadowolony - OK. Koledzy próbowali "nawrócić" Cię abyś zrozumiał bezsens takiego połączenia - ale jak widać nie chcesz wiedzieć jak być powinno poprawnie.
    Czemu tak jest podłączone - zapytaj tego co tak podłączył.
    Na pewno jednak nie jest dobrze jeśli (jak sam piszesz o próbie z baterią) są różnice w wychyleniu membran głośników pracujących w jednej gałęzi (i w jednej obudowie!).
    #20 15 Lis 2015 19:03
    skrzypas@
    ...bas pierwszy z góry wychyla się na 3 mm drugi od góry na 2 mm a 3 od góry tylko na 1 mm
    Nie chcę już rozwijać tego tematu ale kiedyś gdy wiedziałem dużo mniej zbudowałem sobie subwoofer z dwoma głośnikami w jednej obudowie. Moim zaskoczeniem było gdy okazało się że ciśnienie wytworzone przez głośnik lewy wciągało głośnik prawy. Dopiero wtedy zacząłem drążyć temat obudów i okazało się że wewnątrz powinna być ścianka całkowicie oddzielająca oba głośniki. U Ciebie są ich aż trzy i napisałeś że w jednej obudowie. Stąd te przedziwne wychylenia. Na pewno jeden z nich działa jak membrana bierna podczas pracy drugiego i trzeciego albo odwrotnie. Chyba że wewnątrz są jakieś ścianki, z resztą muszą tam gdzieś być.
    Przypomniałem sobie własnie rysunek jednej kolumny podłogowej z dwoma głośnikami niskotonowymi i mimo że na zewnątrz były jeden pod drugim to wewnątrz ten dolny posiadał oddzieloną całą dolną część obudowy z otworem bass-reflex a ten wyżej część górną z wydzieloną ściankami częścią średnio- i wysoko tonową.
  • #21 15 Lis 2015 20:16
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    Jutro po pracy podjadę do tego pana co je robił i wszystko się wyjaśni
    #22 15 Lis 2015 20:19
    wkj
    To będzie najlepsze rozwiązanie. Obyś nie oczekiwał cudów.
  • #23 16 Lis 2015 22:20
    ekspertdomu
    Poziom 4  
    No panowie cuda niema z kim rozmawiać facet nawet nie pamięta i szkoda gadać więc zostawiam to tak jak jest i dzięki wszystkim za wysiłek i pomoc POZDRAWIAM
 Szukaj w ofercie
Zamknij
