Floorstandy na GDN 20/80/2 i Peerlessach DT100
saczek_xtrm 10 Cze 2005 22:08 4152 5
  • Pół roku temu stworzyłem cuś takiego. Chciałem żeby to była niskobudżetówka. Peerlessa wcześniej już aplikowałem więc miałem go na stanie, na Tonsila zdecydowłaem się z 2 powodów: bdb parametrów T/S oraz płaskiej charakterystyki SPL. Orientacyjne ceny głośników - Peerless DT100 - 100 PLN/szt, Tonsil - 130 PLN/szt.
    W kolumnie oddzielna komora wysokotonowca i nisko-średniotonowca, po to by wzajemnie sobie nie przeszkadzały. Objętość sekcji średnioniskotonowej wynosi 31ltr - strojony wg SBB4/BB4 żeby uzyskać maxymalnie płaską charakterystykę SPL. B-R strojony na 39,5 Hz - nie chciałem przedłużać rury B-R (zresztą miejsca by zabrakło). Rura B-R o profilu stożka, z wywyniętymi kołnierzami po jej obu stronach w celu zmniejszenia turbulencji. Całość ma wysokość 1150 mm.Tylna ścianka pochylona pod kątem 5 stopni, w dolnej części wstawiona pochyła pod kątem 45 stopni przegroda, 1 kratownica z otworem fi 170, a ponadto 2 belki poprzeczne nad i pod B-R w odległościach 50mm - wszystko po to żeby trochę poprzeszkadzać falom stojącym.Jako wytłumienie użyłem watoliny 40 mm na wszystkich ściankach z wyjątkiem frontu, ale w różnych ilościach. Na dni komory - wełna owcza. Fornir to amerykańska wiśnia którą dodatkowo pomalowałem lakierobejcą firmy Syntilor (półmat) (kolor wiśni) aby uwypuklić słoje i nadać im wyrazistości ( 4 warstwy) i na sam koniec lakier bezbarwny o wysokim połysku UNICA SUPER. Co do efektu to wszystko byłoby ok, natomiast nie udało mi się osiągnąć jednego ważnego celu, którego tak bardzo chciałem - połysku lekko załamującego świato - tak jak lakiery typu metallic.
    Z góry przepraszam za jakość foto, ale padła mi cyfra więc robiłem zdjęcia na 15-letnim Kodaku i zwykłym filmie..... widać jak to wyszło :/
    Zwrotnice: niskośredniotonowy 1rząd, wysokotonowy 2 rząd. Częstotliwość podziału - 2860 Hz. Wysokotnowy z odwróconą polaryzacją
    Fajne!
  • #2 11 Cze 2005 00:12
    PANCIO WIŁ
    No fajne...
    Napisz jak ci się podobają dt100 bo to nawet tanie markowe kopułki.
    Zastanawiam sie czy se nie kupić...
  • #3 11 Cze 2005 00:53
    chaka
    Przetworniki wybrales bardzo dobre, w obudowe wlozyles duzo wysilku, czasu i pieniedzy - doceniam to ale jak dla mnie te kolumny sa obrzydliwe:) Wg mnie podlogowki powinny miec odpowiednio dobrane proporcje np wysz/szer/gleb, odleglosc miedzy glosnikami/srednica glosnikow itp zeby wygladaly lekko, elegancko tym bardziej wtedy kiedy nie maja zadych zdobien typu wpuszczane scianki frezowania itp, niestey jak dla mnie Twoje kolumny wygladaja wyjatkowo topornie ale to tylko rzecz gustu:) Oglolna ocena (pomijajac gust) to 5:)
  • #4 11 Cze 2005 01:14
    marniu
    Ogolnie ok tylko ja bym DT100 dał wyżej i GDNa tez podniósł bym , kiedys widziałem kolumny Tonsil Bolero 200 i tam podoba mi sie BR umieszczony ale to kwesita gustu , zajebista kolorystyka
    pozdrawiam marniu
  • #5 11 Cze 2005 02:04
    saczek_xtrm
    PANCIO WIŁ
    no więc podobają mi się i to bardzo. To dosyć trudne w aplikacji głośniki. Dawno temu stroiliśmy je z kumplem do jego jakiś nieznanych Vif. Wlaczyliśmy bodajże z miesiąc albo i lepiej. W końcu udało się. Z moich spostrzeżeń wynika, że nie lubią one zwrotek wysokich rzędów.2 rząd to właściwie optimum. No i odpowiednio trzeba go wytłumić. Ludzie często się skarżą że jest on krzykliwy.... no jest jak go się odpowiednio nie wytłumi...Brzmienie bardzo fajne, akurat z Tonsilem pasują do siebie. Tonsil to dla mnie nowość, jak narazie pozytywne wrażenia mam do niego.
    chaka
    jakie wg Ciebie powinny być te wymiary? takie jak ProAcki?wąskie i wysokie? Tu jest trochę inna sytuacja - pocylona jest tylna ścianka i tego nie da się z w żaden sposób ominąć.. a właśnie chcąc zachować jakieś w miarę proporcje zwiększyłem wysokość kolumny do 115cm. Odległości między głośnikami nie dobierałem tak, żeby było pięknie, tylko żeby działało to wg praw akustyki - tu musisz jeszcze doczytać ( odl między midwooferem a tweeterem a właściwie między jego centrami akustycznymi powinna być długości fali dla jakiej jest częstotliwość podziału << i to nie ja wymyśliłem ;)).Fakt jest taki że rzeczywiście 20cm do obudowy 2-drożenj to trochę sporo, ale tylko o 2 cm więcej od osiemnastek w ProAckach więc nie wiem czy aż tak bardzo widać te 2cm. Może dlatego że głośniki są w osi :) A propos podfrezowań - nie zrobiłem ich narazie bo myślę nad zabudową tego Tonsila - jak wiesz ma on wywinięty brzeg kosza (jak większość Tonsili) i wpuszczanie go w obudowę nie mając pomysłów co do zabudowy mogłoby w późniejszym czasie narobić sporo kłopotu, a nie chcę zmarnować skrzyni. Mam sposób na wyfrezowanie tego kołnierza, więc może jeszcze trochę poczekać...
    marniu
    położenie rury B-R jest takie z 2 powodów które wzajemnie się uzupełniają: 1. poniżej jest pochylona ścianka dolna pod kątem 45 stopni, więc aby zachować odpowiednią odległość tylnej ścianki od początku wlotu rury B-R zgodnie z zaleceniami (min 7,5cm) a po 2.jest część osób które twierdzą że B-R powinien znajdować się w ściśle określonym zakresie w stosunku do położenia woofera....
    w sumie jakby się zaprzeć to rzeczywiście można podnieść trochę oba głośniki ku górze, ale niżej umieszczony midwoofer (a to pociąga za sobą i wysokotnowca) ma korzystniejszy przebieg na zachowanie się fali akustycznej (Baffle Step), co pozkazałem na poniższych rysunkach a właściwie symulacji w programie
    Cały projekt starałem się wykonywać zgodnie z prawami elektroakustyki, efekt wizualny trochę mniej mnie interesował, no może poza ów wspomnianym fornirem i kładzioną lakierobejcą. Nie twierdzę że nie trzeba zwracać na to uwagę, bo pewnie da się zaprojektować ujmując zj. akustyczne i wygląd w całość i wzajemnie je pogodzić...
    dzięki za uwagi, pozwalają zwracać uwagę na różne pierdoły, nad którymi czasami nie myślę. Mile widziane oczywiście następne :)
    teraz jeszcze pobieżnie o tym odbijaniu fal o krawędzie kolumny ( na przykładzie moich kolumn):
    górne zdjęcie przedstawia głośnik umieszczony wysoko a obok niego charakterystyka przenoszenia (zachowania się fali dźwiękowej)
    dolne zdjęcie - midwoofer parę centymetrów niżej a efekty na charakterystyce widoczne bardzo wyraźnie
    Pozdrawiam i - do przemyślenia!! :))
  • #6 06 Sty 2007 22:26
    AMD Wojtek
    Saczek a jak oceniasz średnie tony. Jest kilka konstukcji 3droznych z tonsilem 20/80/2
    Jak on radzi sobie w przejęciu pasma do tych 2,7kHz ?
    Możesz porownać do innego zestawu ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
