Prostownik samochodowy własnej roboty
Basista994 23 Lis 2015 16:02 7518 98
  • #1 23 Lis 2015 16:02
    Basista994
    Witam znalazłem taki schemat prostownika do akumulatorów samochodowych. Kupiłem wszystkie części, polutowałem, efekt jest taki, że dioda się nie zaświeciła, rezystor R4 się spalił.
    Transformator TS80VA/18V (na wyjściu mam 19,5V)
    Mostek Gretz'a zrobiony z 4 diod prostowniczych 1N4007
    R1 - 0,56Ω/10W
    Nie wiem czemu ten rezystor się przepalił i dioda się nie zaświeciła. Podejrzewam, że problem leży w ustawieniu elementów PR1 i PR2, ale pewności nie mam.
    Pomóżcie proszę.
  • #2 23 Lis 2015 16:16
    hazet
    Dioda 1N4007 to tylko 1A jest za słaba to tego prostownika. Pochwal się jaki tyrystor zastosowałeś? PCB sam zmajstrowałeś czy kupiłes z wiarygodnego źródła.
    Dawaj zdjęcia z obydwu stron zmontowanego PCB.
  • #3 23 Lis 2015 16:18
    Basista994
    Tyrystor BT151
    Jakie diody w takim razie zastosować?
    PCB kupiłem uniwersalną w sklepie
    #4 23 Lis 2015 16:20
    hazet
    Pewnie jest już przebity pomierz czy nie ma zwarć? Diody najlepiej przykręcić na
    radiator choćby takie Prostownik samochodowy własnej roboty
    Ale wygodniej i zdecydowanie taniej będzie cały mostek Prostownik samochodowy własnej roboty Kilka złotych na znanym portalu aukcyjnym. Skoro montowałeś na uniwersalnej na 99% masz błędnie zmontowany układ. Ten prostownik ze schematu jest pewny i sprawdzony.
  • #6 23 Lis 2015 18:52
    diantus
    Przepalenie R4 wskazuje na przebicie tranzystora T1 lub zwarcie w jego obwodzie.
    Dioda LED nie zaświeciła ponieważ na schemacie jest umieszczona odwrotnie.
    Proponuję uruchomienie układu od strony wyjścia, tj. od strony akumulatora nie dołączając przejściowo zasilania sieciowego. Od strony wyjścia można podać tymczasowo napięcie z zasilacza najlepiej regulowanego w zakresie 12 do 15V dla wstępnej regulacji układu załączającego tyrystor.
  • #7 30 Lis 2015 10:11
    Basista994
    Właśnie przed chwilą po wytrawieniu płytki, zrobieniu wszystkiego według schematu, zaświeciła mi się dioda gdy podłączyłem odwrotnie + z -. Rozumiem po ostatnim poście że przez polaryzację diody. Natomiast po podłączeniu akumulatora dymił mi R1 i nagrzał się mostek prostowniczy, który kupiłem na 6A
  • #8 30 Lis 2015 10:26
    bearq
    Trzeba było sobie zrobić ulepszoną wersję tego prostownika z regulacją prądu ładowania i bez grzałki w postaci R1. Najpierw wszystko dobrze wlutuj, sprawdź 5 razy i dopiero uruchamiaj.
  • #9 30 Lis 2015 10:29
    Basista994
    Sprawdzałem wszystko, jest w porządku. R1 wziąłem taki jak w opisie układu był 0,56Ω 10W.
    Zrobiłem płytkę na nowo, robiąc i analizując tamtą, znalazłem sporo błędów. Zobaczymy co wyjdzie po wytrawieniu
  • #10 09 Gru 2015 19:06
    Basista994
    Sprawa ma się tak, że w pdf płytka do wydruku jest źle zrobiona, prostownik działa, natomiast jest problem tego typu, że stracznie grzeje mi się rezystor R1. Grzeje się do tego stopnia, że przepala płytkę drukowaną, oraz mostek prostowniczy zaczął mi się topić.
    Prąd znamionowy transformatora to 4,44A, a mostek mam na 6A, czy prąd może się zmienić, w sensie czy będzie on równy 4,44A czy wyższy? Niestety amperomierz odmówił współpracy :/
  • #11 09 Gru 2015 19:45
    bearq
    Prostownik nie działa bo się strasznie grzeje więc wywal tą płytkę zrób nową poprawną, najlepiej z regulacją prądu pozbywając się R1 i ciesz się prostownikiem.
  • #12 09 Gru 2015 20:13
    Basista994
    Bardzo chętnie, tylko jak zrobić regulację prądu i jaki mostek kupic skoro 6A się topi?
    #13 09 Gru 2015 20:22
    Alemucha
    Znamionowy czyli cechujący dane trafo, jako długotrwale dopuszczalny przy napięciu znamionowym. Ile pobierzesz -określasz ty sam, podłączając konkretne odbiorniki, z konkretnym R1. Ważne by długotrwale nie pobierały łącznie więcej, niż wynosi prąd znamionowy (4,44A). Wartość znamionowa może się zmienić, jeśli zaprojektujesz zupełnie inną rzecz lub przebudujesz to co masz. Będzie wtedy znamionować co innego. Jak coś się grzeje za bardzo, to znaczy że słabo odprowadza ciepło. Wtedy wsadzasz to na stosowny radiator.
    Ależ autor pisał że działa! Jeśli za ciepły to trzeba go dobrać lub/i ochłodzić, a nie cieszyć się z jego wyrzucenia. Przecież to jedyny ogranicznik w tym układzie.
    -a na jakim radiatorze go uwiązałeś?
  • #14 09 Gru 2015 20:36
    Basista994
    On działa, bo ładuje normalnie, tylko trochę się grzeje. Przy podlaczonym akumulatorze, płynie prąd 5A.
    Z obliczen mi wyszlo ze R1 potrzebuje 0,4Ω 10W
    A obecnie mam 0,56Ω 10W. Stąd grzanie tego rezystora
  • #15 09 Gru 2015 20:39
    Alemucha
    Nie uważasz że 5>4,44??? Jaki dałeś mu radiator, żeby z ok. 1cm² odprowadzić ok 8W ciepła?
  • #16 09 Gru 2015 20:41
    Basista994
    No ja wiem ze to wiecej. Radiator mam tylko na tyrystorze
  • #17 09 Gru 2015 20:43
    Alemucha
    No to bosko! Nie dziwię mu się, że się topi! Poza tym trafo jest do bani, bo jak masz 19,5V to niszczysz akumulator. Poodejmuj sobie od 14,4V wszystkie spadki i wyznacz napięcie skuteczne trafa na koniec ładowania.
  • #18 09 Gru 2015 20:44
    Basista994
    Czyli na mostek jeszcze dać? A ten R1 co pisalem tez pomoże?
    #20 09 Gru 2015 20:53
    vodiczka
    Bez radiatora to możesz pobrać z mostka do 1A.
    Jesteś kolejnym, który zapomina lub nie widzi potrzeby dawania radiatora do mostka. Słyszałem nawet argument, że skoro ktoś kupił mostek z zapasem (25A) to przy 8A radiator niepotrzebny :)
  • #21 09 Gru 2015 20:56
    Alemucha
    -2xtak. Zwłaszcza R1 dobrze dobrany.
  • #22 09 Gru 2015 21:10
    Basista994
    Nie miałem pojęcia, że na mostek potrzebny jest radiator. Teraz już wiem :)
    Odnośnie R1 to przyjąć spadek 2V. Bo wtedy wychodzi mi rezystor 0,4Ω 10W
  • #23 09 Gru 2015 21:11
    Alemucha
    Nie ciesz się za bardzo, tylko kombinuj żeby uwiązać to razem z R1 do radiatora :)
  • #24 09 Gru 2015 21:13
    Basista994
    Właśnie jak to R1 przymocować :?:
    #25 09 Gru 2015 21:18
    Alemucha
    Delikatnie. Bo to zapewne druciak-ceramik. Wystarczy kawałek płaskownika AL wygięty na wymiar w rozprostowane Z, lub sprężysta blaszka. Starczy tej pomocy :)!
  • #27 10 Gru 2015 07:18
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Zmodernizowany wariant twojego schematu z możliwością płynnej regulacji prądu ładowania w granicach 0 - max. Rezystor dużej mocy w tym schemacie nie wykorzystuje się. 2 reżimy - ręczny i automat. W automatycznym reżimie prostownik sam śledzi za stanem akumulatora - przy obniżeniu napięcia niżej ustalonego poziomu włącza się ładowanie, przy zwiększeniu napięcia powyżej ustalonego znaczenia ładowanie wyłącza się. Prostownik samochodowy własnej roboty Prostownik samochodowy własnej roboty
  • #28 10 Gru 2015 08:38
    Basista994
    Edisan napisał:
    Jako R1 radziłbym prostokątny ceramiczny, conajmniej 5W.
    Taki mam, ale 5W nie bedzie sie za bardzo grzać?
    Z obliczeń wyszło mi ze minimum 10W potrzebuję
  • #29 10 Gru 2015 14:57
    Basista994
    Niestety nie mają w sklepie R1 spełniających moich wymagań. Dałem radiator na mostek i taki malutki na R1, w rezultacie nie ma dymu :D
    Zdecydowałem, że skorzystam ze schematu z regulacją, zobaczymy co z tego będzie.
  • #30 10 Gru 2015 16:59
    Zygmunt Cwikla
    Mam zapytanie da p.aksakal. Posiadam prostownik samochodowy rosyjski BY-71M.Niestety bez transformatora.Na panelu zewnętrznym są zaciski 6/12V. Potrzebuję schemat prostownika i informacji jaki jest tam trafo /uzwojenia/
Promocja -20%
Zamknij
tme
