głośnik Fonics 200 watt, 8ohm niskotonowy-jakie wymiary kolumny??
mierzol1235 27 Lis 2015 16:20 825 0
  • #1 27 Lis 2015 16:20
    mierzol1235
    Poziom 4  
    potrzebuje pomocy w obliczeniu wielkości kolumny pod głośnik (poniżej),
    w którym miejscu umieścić głośnik niskotonowy(główny) i wysokotonowy
    i wylot/wlot powietrza i wielkość wylotu/wlotu powietrza.
    Dane techniczne głośnika:
    Głośnik estradowy z papierową membraną na miękkim zawieszeniu. Wentylowana cewka w znaczący sposób poprawia efektywność głośnika.
    Moc [ Waty Max ] 200 W
    Moc [RMS] 100 W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 32-3500 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Zawieszenie górne Piankowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 305 mm
    Głębokość montażowa 113 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 39 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 3,2 mm
    Magnes [mm] 140 mm x 20 mm
    Waga 0,68 kg
    Qts 0,95
    Vas [L] 130
    Qms 4,57
    Qes 1,21
    Głośnik nazywa się Fonics EW 120, jeśli ktoś by potrzebował dokładne dane głośnika do sprawdzenia go.
    Byłbym wdzięczny za podanie gotowych wymiarów kolumny z informacjami, w którym miejscu dokładnie zainstalować głośnik.
    Potrzeba mi pomocy od kogoś doświadczonego, z góry dzięki !
Promocja -20%
Zamknij
tme
