Budowa kolumny na głośniku Blow A-165
27 Lis 2015 20:53 774 11
  • #1 27 Lis 2015 20:53
    2509318
    Usunięty  
    #2 27 Lis 2015 21:25
    ven0n
    To coś nawet parametrów nie ma podanych... wsadź do 10L closed, albo 15L@45Hz.
    I uważaj z mocą, nie podawaj mu więcej, niż 30W, bo albo się spali, albo się rozwali ;)
    Do wysokotonowych wstaw 4,7uF, albo 2,2uF, ewentualnie jak wysokotonówka będzie głośniejsza od tego "niskotonowego" to wstaw L-Pad
    Z jakichś rezystorków 2-5W.
  • #3 27 Lis 2015 21:33
    2509318
    Usunięty  
  • #4 27 Lis 2015 21:36
    ven0n
    35W ale w grubym przesterze ;/
    Radio ma realne 17W RMS
  • #5 27 Lis 2015 21:44
    2509318
    Usunięty  
  • #6 27 Lis 2015 21:49
    ven0n
    Logiczne, że miedziana cewka jest lepsza... nawet na miedzi producent oszczędził...
    #7 27 Lis 2015 23:15
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    pawkokubacki napisał:
    Czy cewka z drutu aluminiowego jest lepsza od tradycyjnych cewek z drutu miedzianego?
    W grzaniu się na pewno. Gdzieś wyczytał że cewka jest nawinięta drutem aluminiowym? Prędzej jej karkas jest aluminiowy, co akurat jest normalne.
    więc chyba nie ma obawy o spalenie tego głośnika.
    Są i to całkiem realne. Prostokątem spalisz każdy głośnik. Głośniki gitarowe są tworzone do grania na przesterach a też się palą.
    Cóż można zaproponować? Ten temat. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
  • #8 28 Lis 2015 15:03
    2509318
    Usunięty  
    #9 28 Lis 2015 15:25
    2510814
    Usunięty  
  • #10 28 Lis 2015 16:14
    2509318
    Usunięty  
    #11 28 Lis 2015 16:21
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ile godzin wygrzewać ten głośnik, bo słyszałem, że nowe głośniki trzeba wygrzewać.
    Nie trzeba. Chodzi o to, żeby materiał zawieszeń się rozruszał. Głośniki są testowane przed wypuszczeniem do produkcji, więc jest ono w jakimś stopniu "rozruszane". Po kilku dniach pracy, może się zmienić lekko brzmienie.
    Przykładanie jakiejś specjalnej wagi do tego nie ma sensu.
    Wygrzewanie ma sens w nowo wykonanych wzmacniaczach. Ale nie ma ono na celu kształtowania brzmienia a wykrycie usterek. Jak po 10 godzinach pracy padnie, to znaczy że coś było źle zrobione.
    Czym najlepiej wygłuszyć kolumnę. Czy można użyć do tego celu watę szklaną.
    Z watą szklaną bym uważał. Jak Ci się powbija w membranę to zobaczysz czemu. Zastosuj wełnę owczą, owatę itp.
  • #12 28 Lis 2015 18:06
    2509318
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
