Wymiary kolumny pod głośnik Fonics EW 120.
mierzol1235 28 Lis 2015 15:49 645 2
  • #1 28 Lis 2015 15:49
    mierzol1235
    Poziom 4  
    potrzebuje pomocy w obliczeniu litrażu/wielkości kolumny pod głośnik (poniżej),
    potrzebne mi informacje:
    -Rozmiar kolumny / wymiary
    -W którym miejscu umieścić głośnik, także głośnik wysokotonowy.
    -w którym miejscu umieścić wlot/wylot powietrza i wielkość .
    Dane techniczne głośnika:
    Głośnik estradowy z papierową membraną na miękkim zawieszeniu. Wentylowana cewka w znaczący sposób poprawia efektywność głośnika.
    Moc [ Waty Max ] 200 W
    Moc [RMS] 100 W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 32-3500 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Zawieszenie górne Piankowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 305 mm
    Głębokość montażowa 113 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 39 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 3,2 mm
    Magnes [mm] 140 mm x 20 mm
    Waga 0,68 kg
    Qts 0,95
    Vas [L] 130
    Qms 4,57
    Qes 1,21
    Głośnik nazywa się Fonics EW 120, jeśli ktoś by potrzebował dokładne dane głośnika .
    Głośnika wysokotonowego nie umieściłem tutaj, bo to przeciętny głośniczek.
    Potrzeba mi pomocy od kogoś doświadczonego, bo sam nie ogarniam tych obliczeń i nie posiadam doświadczenia w tym polu.
    Byłbym wdzięczny za podanie gotowych informacji :)
  • #2 09 Gru 2015 22:34
    2510814
    Usunięty  
  • #3 11 Gru 2015 21:39
    2510814
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
