Wzmacniacz estradowy eltron 6Eltron 60 i nadstawki, słaby bas
Mati55555 28 Lis 2015 21:59 450 5
  • #1 28 Lis 2015 21:59
    Mati55555
    Poziom 7  
    Witam ;) Chciałbym prosić o pomoc. Posiadam wzmacniacz estradowy eltron 60, wzmacniacz jest monofoniczny obsługujący 2 kolumny. Posiadam 2 nadstawki estradowe. Gdy podłączę kabelek + do terminala + oraz kabelek - do terminala - (każdą kolumnę tak samo) jest mało basu. Gdy zmienię w jednej kolumnie kabelek + do - terminala, a w drugiej kolumnie nic nie zmienię to bas jest mocny wtedy z obu kolumn. Czy bez problemu mogę mieć tak podłączone? Wtedy dźwięk jest bardzo dobry.
  • #2 28 Lis 2015 22:34
    alojzy7719
    Wygląda na to, że w jednej z kolumn jest źle podłączony głośnik niskotonowy. Co to za "nadstawki"?
  • #3 28 Lis 2015 23:57
    dominator8
    Witam. Jedyne co mi się nasuwa na myśl to fakt, że w którejś z kolumn masz zamienioną biegunowość. Efekt jaki masz podczas "poprawnego" podłączenia to nic innego jak znoszenie się basu z obu kanałów, które odbierasz jako:
    Proponuję rozebrać kolumny i sprawdzić czy nie zaszła tam pomyłka.
  • #4 29 Lis 2015 07:12
    wkj
    Jeżeli głośniki w obu nadstawkach będą dobrze podłączone i ich "biegunowość" będzie się zgadzać, poszukaj dalej, najszybciej przy terminalach wejściowych.
  • #5 29 Lis 2015 15:46
    Mati55555
    Poziom 7  
    A jeżeli tak zostawię jak jest, czyli plus wzmacniacza podpięty do minusa kolumny to nic się nie stanie?
  • #6 29 Lis 2015 16:20
    wkj
    Nie powinno tak zostać, ale nic się nie stanie. Wszystko musi być podpięte w "fazie".
 Szukaj w ofercie
Zamknij
